вопрос по инициализации Cirrus EP9307 |
Mar 3 2009, 12:12
Пользователь №: 4 763
Нужна помощь по инициализации этого процессора. Я не очень знаком с архитектурой ARM, но есть задача, в которой к данному процу подключены две флешки (Intel J3), для организации 32 разрядной флеш-памяти. У меня есть исходники инициализации от платы EDB9315, но там стоит одна 16-рязрядная флешка. в исходниках есть код для чтения 32 разрядной флешки(это определяется по 7 биту в регистре SysCfg 0x8093009C) куда бит ставится кодом начального загрузчика(он там проверяет куда память подключена, и обнаружив ее, в 32 режиме, ставит этот бит). функция чтения флешки(ее кода производителя и типа девайса), проверяет этот бит и работает с флешкой либо 32 рязрядныи способом, либо 16-ти. Читаю при это я довольно странные данные. Тип девайса вроде верный - 18H, но тип флешки - 89H(Intel), тогда как производитель - Micron(должно быть вроде 2сH). Также похоже есть проблема с реальной шириной шины для этой пары флешек. Она похоже 16 разрядная(есть предположение). Вопрос тут такой. Нужно ли каким-то образом задавать при инициализации проца ширину шины для флешки(она сидит на CS6), или она (как видно по коду, что я имею) просто определяется по, фактически, ширине шины SDRAM???(чип селект 0). Сразу предупреждаю, что схему разрабатывал не я, я не электронщик, а скорее программист. и память и флешка по базовому адресу 0x60000000 отмаплены на их-же физ адреса, насколько я понимаю этот арм.
Короче - кто знает как правильно к EP9307 прикрутить 2 флешки, получить 32 битную флешку таким образом и что нужно делать при инициализации если такай 32 разрядная "флеша" стоит?
Mar 17 2009, 23:27
мастер сам проц. все остальные слейвы. если протокол я реализовал верно(но я его уже вылизал, как мог), то впечатление такое, что часы например имеют другой адрес и просто не откликаются. или не запитаны вообще...или их нужно как-то толкнуть...но в даташите таких слов нет. они вроде уж декодировать свой адрес и дать аск должны по любому... конечно нужно под лупой смотреть двухлучевым осциллом, но такого под рукой нет. а больше никакого другого устройства i2c на плате нет. все остальные будут на разьемах.
merk0 вопрос по инициализации Cirrus EP9307 Mar 3 2009, 12:12 aaarrr Для нормальной работы 32-бит шины нужно соответств... Mar 3 2009, 13:19 merk0 Цитата(aaarrr @ Mar 3 2009, 16:19) Для но... Mar 3 2009, 13:55  aaarrr Цитата(merk0 @ Mar 3 2009, 16:55) какой в... Mar 3 2009, 14:07 AlexN Цитата(merk0 @ Mar 3 2009, 18:12) Читаю п... Mar 3 2009, 15:08 aaarrr У них есть оба варианта. У микросхем с микроновск... Mar 3 2009, 15:17 merk0 Огромное спасибо. Буду еще вопросы задавать. Mar 4 2009, 07:16 AlexN Цитата(merk0 @ Mar 4 2009, 13:16) Огромно... Mar 4 2009, 11:00  HardJoker Цитата(AlexN @ Mar 4 2009, 14:00) если не... Mar 4 2009, 11:03 merk0 скорее всего они поставили и впрямь для увеличения... Mar 4 2009, 12:59 aaarrr Цитата(merk0 @ Mar 4 2009, 15:59) finfo-... Mar 4 2009, 13:10 merk0 ЦитатаНе самый надежный вариант. А если один из от... Mar 4 2009, 14:07 aaarrr Цитата(merk0 @ Mar 4 2009, 17:07) имеете ... Mar 4 2009, 14:11 merk0 еще тупой вопросик.
читаю вот rtc, нужно ли запрещ... Mar 4 2009, 16:54 aaarrr А смысл запрещать? Регистр-то один. Mar 4 2009, 17:17 merk0 ЦитатаА смысл запрещать? Регистр-то один.
ну напри... Mar 4 2009, 17:27 aaarrr Цитата(merk0 @ Mar 4 2009, 20:27) если оп... Mar 4 2009, 18:04 merk0 а в данном устройстве навороты не нужны. нужно при... Mar 4 2009, 18:30 aaarrr Ну, воля Ваша. Я бы скорее организовал программное... Mar 4 2009, 21:03 merk0 вы лучше скажите, ...вот я слышал что в некоторых ... Mar 5 2009, 07:27 aaarrr Лишнее можно отключить в регистрах PwrCnt и Device... Mar 5 2009, 08:25 merk0 отлично!
еще вопрос в догонку...
позвонил разр... Mar 5 2009, 08:48 aaarrr Правильно понимаете.
У цирруса есть родная утилит... Mar 5 2009, 08:56 merk0 ЦитатаУ цирруса есть родная утилита для загрузки ф... Mar 5 2009, 09:40 aaarrr Да, код у них - говно редкостное.
Для себя написа... Mar 5 2009, 11:07 merk0 я хотел загручик записать в eeprom флешку. пока пр... Mar 5 2009, 12:10 merk0 вопрос - у меня какие-то баги...есть подозрение, ч... Mar 7 2009, 08:24 merk0 вопрос с порядком команд снимается.
это я пускал u... Mar 7 2009, 11:35 aaarrr SoftLock можно безопасно писать на C - порядок vol... Mar 7 2009, 12:00 merk0 aaarrr,
- а вы какую ос ставили на этот проц?
- е... Mar 9 2009, 09:54 aaarrr Пробовал Линукс, сейчас использую FreeRTOS со свои... Mar 9 2009, 13:46 merk0 вопрос. а есть какие-то особенности работы с порто... Mar 10 2009, 09:02 aaarrr У порта H каких-то особенностей нет. Ставите HonID... Mar 10 2009, 13:09 merk0 а у ep9307 такого бита нет - HonIDE.
у него нет I... Mar 10 2009, 13:18 aaarrr У него есть такой бит
Т.е. интерфейса нет, а бит ... Mar 10 2009, 13:21 merk0 поиск HonIDE по доке - ep9307 user guide ничего не... Mar 10 2009, 13:40 aaarrr Цитата(merk0 @ Mar 10 2009, 16:40) вот ка... Mar 10 2009, 13:51 merk0 у меня читаются стойкие нули из HDR.
из регистра H... Mar 10 2009, 14:17 merk0 вопрос по uart3.
инициализировал я его, запустил. ... Mar 11 2009, 13:17 aaarrr А если на UART3 подать сигнал с UART1 или компьюте... Mar 11 2009, 14:07 merk0 ну уарт3 особо ничего не подашь. он наглухо развед... Mar 11 2009, 14:16 aaarrr Осциллографом посмотрите тогда. Внутренний loopbac... Mar 11 2009, 14:26 merk0 проверял на 115200, молчок. видимо gps модуль силь... Mar 11 2009, 14:43 merk0 посмотрел ноги gps модулю своим древним осциллогра... Mar 12 2009, 09:54 merk0 вопрос.
в железке для общения по i2c используются ... Mar 17 2009, 08:42 aaarrr Цитата(merk0 @ Mar 17 2009, 11:42) не нуж... Mar 17 2009, 10:07 merk0 ЦитатаУ меня почему-то используется EEDrive = 0. Н... Mar 17 2009, 13:20 aaarrr Вы меня не поняли. SDA у меня является открытым ко... Mar 17 2009, 13:54 merk0 нашел какие-то мутные непонятки с этими пинами в с... Mar 17 2009, 22:46 aaarrr А что у Вас на I2C висит? Может, не стоит и напряг... Mar 17 2009, 22:51 merk0 там висит DS1339U - часы. но также i2с выходит на ... Mar 17 2009, 23:13 aaarrr Цитата(merk0 @ Mar 18 2009, 02:13) так чт... Mar 17 2009, 23:20 aaarrr Так пройдитесь по всем адресам, если не уверены. И... Mar 17 2009, 23:31 merk0 за код спасибо, щас посмотрю его глазами.. он для ... Mar 17 2009, 23:32 aaarrr Нет, открытый коллектор только на SDA. Работать до... Mar 17 2009, 23:32 merk0 а у вас EEdrive = 0;
то есть по даташиту - это не ... Mar 17 2009, 23:49 aaarrr Да, у меня сделана программная эмуляция open drain... Mar 17 2009, 23:51 merk0 ЦитатаДа, у меня сделана программная эмуляция open... Mar 18 2009, 00:01 aaarrr Цитата(merk0 @ Mar 18 2009, 03:01) А не о... Mar 18 2009, 00:12 merk0 ЦитатаНа SDA никогда не выставляется единица - дра... Mar 18 2009, 00:23 aaarrr Цитата(merk0 @ Mar 18 2009, 03:23) а попр... Mar 18 2009, 00:30 merk0 ну ладно..отличается-не отличается...главное что у... Mar 18 2009, 00:42 aaarrr Цитата(merk0 @ Mar 18 2009, 03:42) ну лад... Mar 18 2009, 00:50 merk0 ЦитатаА мой код работает, или тоже нет?
а я так ср... Mar 18 2009, 08:59 merk0 !!!!!!!!!... Mar 18 2009, 11:00 aaarrr Да, кризис в действии. Сочувствую. Обращайтесь, ес... Mar 18 2009, 11:58
