> АЦП на DSP56F803, проблемы
Karl
сообщение Aug 23 2005, 09:27
Пользователь №: 2 429
как обвязать входы АЦП? нужны ли фильтры на входах? По питанию фильтрация есть. Но оцифрованный сигнал нестабилен. Посадил один из входов АЦП на VREF (опоро АЦП) - на выходе не максимальное значение(напряжение VREF ниже напряжения питания на 0.3В). Показания АЦП соответствуют случаю, когда за опору взята не VREF, а напряжение питания. Вот такая вот ерунда получается...
psL
сообщение Sep 18 2005, 09:26
Пользователь №: 7 390
как правило нужна емкость по входу, которая сливается на внутреннюю емкость АЦП (которая маленькая) при подключени мультиплексора и сопротивление ограничивающее разряд этой емкости на сигнальную цепь. Т.е. получается НЧ фильтр. Поэтому при ее расчете нужно выбирать достаточно большую емкость чтобы сигнал был стабилен, и достоточно маленькую, чтобы сигнал не подавлялся получающимся НЧ фильтром.
Karl
сообщение Sep 26 2005, 06:53
Спасибо, как раз так сейчас и сделал. И повторители поставил. Еще столкнулся с тем, что если VREF = VDDA, при оцифровке получается ерунда. При понижении VREF на пару десятых вольта вроде начинает работать. Но даже все эти меры не привели к желаемому результату - показания на 2-х младших разрядах скачут.
VIN55
сообщение Oct 13 2005, 17:05
Пользователь №: 9 602
Получить реальную точность 12 разрядов почти не возможно. Реально 9-10 разрядов и то при принятии всех мер по фильтрации аналогового питания, VREFа, экранированию печати в зоне аналоговых входов МК от "цифры" и тех мер, которые ты уже предпринял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
