> Аппаратная платформа для SoC
lutik
сообщение Mar 12 2009, 15:59
Из: Odessa
Пользователь №: 216
Доброго дня уважаемым.
Возникла задача построить модуль на плисине с возможностью поднятия Linux'ов.
Опыта в таких проектах не имею поэтому хотел выспросить некоторые моменты общесистемные.
Так сказать прежде чем начать изобретать велосипед.
Планируется
1 Однозначно и неотвратимо - Spartan3 (кто-то из семейства. возможно 400'ка в PQ208)
2 с процем пока неясно - микроблейз/лм32/ор1200 это там дальше определится
Вопросы вот такие:
1 Что вообще (по минимуму) должно быть на плате, ну.. кроме памяти.
2 на тему памяти - в какой конфигурации она должна быть?? устраивает
  • либо SDRAM 32 бит
  • либо SDRAM 16 бит
  • либо DDR 16 бит
лучче всего, если можно SDRAM 16 бит да еще и выбор байта не заводить.. (ноги экономить)
я так понимаю что на DDR 16 можно потом мультиплексирование сделать до половинной частоты и двойной разрядности
3 нужна ли NAND на плате??, или можно образ ОС в загрузочной флешине хранить. Загрузочная флеха - датафлеш атмеловская, 8Мбайт.
т.к. прошивка плисины до 2'х мегабит не дотягивает - дальше можно свои данные залить.
4 какую физику езернетовскую посоветуете, из доступных.. с индустриальным исполнением
Спасибо заранее.
ЗЫ:
Я не гордый - ссылка на литературу подойдет. только не нашел я в описаниях какие именно аппаратные ресурсы нужны.
только отладочные модули перечисляются на которых точно работает.
просто хотелось улышать коментарии бывалых.
ЗЗЫ:
кстати еще интересно, от бывалых же, услышать оценку геморойности доработки линуховых портов под свою платформу
однако..
lutik
сообщение Mar 17 2009, 23:16
Из: Odessa
Пользователь №: 216
вот и последний тада вопрос к SM.
как линуха память барстами нагружают??
вобщемто из моих поделок с динамической памятью я привык ее конфижить на полностраничный барст а потом в работе давать команду прерывания барста по окончании транзакции шины.
но у меня раньше приложения были потоковые и барсты на шине длинные.
я чего так выспрашиваю - вроде абсолютно очевидные моменты а в описалках.. ну того-же снапгера нифига про такое нету.
есть уже какой - никакой багажик готовых корок и хотелось бы их по максимуму использовать
Цитата(SM @ Mar 18 2009, 01:46) *
И, кстати, никакой связи не вижу между BGAшностью плисины на ките и передиранию схемы с кита при замене плисины на не-БГА.
у бга выводов больше.
можно не особо заморачиватся и широкие шины разводить на внешку
знаю..
прведете пример бга256 там шаров пользовательский немного.
но считаю что если ствить шары так уже побольше, ну от 400т.
тем более что, по большему счету, на стоимость техпроцесса влияет наличие или отсутствие шаров вообще.
а их кол-во - уже дело 5-е.
однако..
SM
сообщение Mar 18 2009, 08:30
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Никак. Ими нагружает подсистема, связывающая процессор с RAM. Короче контроллер памяти. Если есть кэш - то будут барсты размером со строку кеша. Если нет кеша - может быть райт-бэк буфер, пишущий барстами при накоплении достаточного кол-ва данных. Может быть схема опережающего чтения, читающая барст при чтении одного данного. Короче от ОС это не зависит вообще. Это зависит от Вашей фантазии при реализации подсистемы памяти.
могу даже привести пример на 132 пина (LFXP2-8E-5M), ее сейчас на плате размещаю вот....
- lutik   Аппаратная платформа для SoC   Mar 12 2009, 15:59
- - Methane   Крутил в руках ucLinux под nios. Про геморойност...   Mar 12 2009, 16:15
|- - lutik   Цитата(Methane @ Mar 12 2009, 20:15) Крут...   Mar 12 2009, 16:27
|- - Methane   Цитата(lutik @ Mar 12 2009, 18:27) различ...   Mar 12 2009, 16:30
|- - lutik   Цитата(Methane @ Mar 12 2009, 20:30) Кака...   Mar 12 2009, 16:41
|- - Methane   Цитата(lutik @ Mar 12 2009, 18:41) не уве...   Mar 12 2009, 16:43
|- - lutik   Цитата(Methane @ Mar 12 2009, 20:43) Вы с...   Mar 12 2009, 16:53
|- - Methane   Цитата(lutik @ Mar 12 2009, 18:53) ну.. с...   Mar 12 2009, 17:32
- - Harbour   Да ... hammerhead это мечта идиота Интересно, как...   Mar 13 2009, 03:02
- - des00   Цитата(lutik @ Mar 12 2009, 09:59) 1 Одно...   Mar 13 2009, 03:40
- - Евгений Николаев   Altera, однако, делает таки ставку на Linux... Ци...   Mar 13 2009, 05:40
|- - sysel   Есть интересный проект на базе архитектуры SPARC h...   Mar 17 2009, 06:28
|- - SM   Цитата(sysel @ Mar 17 2009, 09:28) Есть и...   Mar 17 2009, 13:48
- - islavv   Цитата(lutik @ Mar 12 2009, 19:59) Возник...   Mar 17 2009, 15:40
- - lutik   жесть.. классика електроникса. спросил про тонкие ...   Mar 17 2009, 22:00
|- - Methane   Цитата(lutik @ Mar 18 2009, 00:00) жесть....   Mar 17 2009, 22:12
|- - SM   А сразу слабо было конкретно задать вопросы в тако...   Mar 17 2009, 22:18
|- - Methane   Цитата(SM @ Mar 18 2009, 00:18) Можно. Мо...   Mar 17 2009, 22:23
||- - SM   Цитата(Methane @ Mar 18 2009, 01:23) пере...   Mar 17 2009, 22:27
||- - Methane   Цитата(SM @ Mar 18 2009, 00:27) Это еще н...   Mar 18 2009, 05:31
|- - lutik   Цитата(SM @ Mar 18 2009, 01:18) А сразу с...   Mar 17 2009, 22:29
|- - SM   Цитата(lutik @ Mar 18 2009, 01:29) получа...   Mar 17 2009, 22:46
|- - klop   Цитата(lutik @ Mar 18 2009, 02:16) как ли...   Mar 18 2009, 02:21
- - starley   А ПЛИСка не слабовата для вашей задачи? Какой 32 р...   Mar 20 2009, 07:54
- - des00   Цитата(starley @ Mar 20 2009, 01:54) А ПЛ...   Mar 21 2009, 06:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
