> Питание от токовой петли
shasik
сообщение Sep 3 2005, 02:23
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Ситуация:
есть "рабочая" токовая петля - источник питания - линия связи - датчик.
В разрыв линии связи необходимо подключить еще одно устройство (еще один датчик + индикатор), которое только бы запитывалось от петли. При этом желательно получить как можно более стабильное напряжение питания устройства и не "испортить" параметры петли.
Вопрос: что и как подключать? какую ИМС выбрать?
Заранее сенькс.
shasik
сообщение Sep 3 2005, 23:05
Токовая петля 4-20мА.
Источник питания - 24 В.
Минимально допустимое напряжение на первом датчике - 8 В.
Сопротивление линии - 250 - 500 Ом.
Напряжение на датчике с индикатором должно быть - 3 или 5 В.
upc2
сообщение Oct 13 2005, 10:36
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Прошу прощения.Это не та токовая петля о которой я подумал.В моем
понятии датчик формирует сигнал 4..20 мА, а здесь наоборот.
500 Ом, 8 В и 24 В предел для этих параметров.Уже трудно что-то засунуть.
vm1
сообщение Oct 13 2005, 18:58
Пользователь №: 4 978
К сожалению здесь не говорилось какое сопротивление
приемника тока (измерителя тока или токового входа).
обычно это резистор 50-300Ом.
В петле надо посчитать общий бюджет
по напряжению для 20ма:
на приемнике 300ом- 6В
линия, например 1км (не более 100ом) - 2В,
на втором датчике - 5В,
На блоке питания - 24В,
Итого на стабилизатор тока (основной датчик)
остается 24-6-2-5=11В
Для него достаточно 8В.
Есть запас в 3В что не лишне иметь
так как датчик может иногда и больше 20ма (выдать при перегрузке).
И для подавления интегрированием 50гц-ых наводок на приемнике.
Если ваши условия отличаются пересчитайте и примите
соответствующее решение.
А помех никаких не будет, стабильность тока обеспечивается
основным датчиком-стабилизатором тока
пока на нем напряжение более 8В.
- shasik   Питание от токовой петли   Sep 3 2005, 02:23
- - yung   Поподробнее, плиз. Речь идет о петле 4-20мА? Токи,...   Sep 3 2005, 21:12
|- - radimir   Цитата(shasik @ Sep 4 2005, 02:05)Токовая пет...   Oct 10 2005, 18:45
- - vm1   Если я правильно понял, передавать второй датчик н...   Oct 10 2005, 20:31
|- - radimir   Цитата(vm1 @ Oct 10 2005, 23:31)Если я правил...   Oct 12 2005, 14:59
|- - vm1   [/quote] а как быть с помехами вносимыми вторым да...   Oct 12 2005, 18:05
- - radimir   Логично... работать будет, но чето меня все равно ...   Oct 12 2005, 18:28
|- - Владимир   Цитата(radimir @ Oct 12 2005, 20:28)Логично.....   Oct 13 2005, 05:40
- - upc2   Это не обычная токовая петля.Она нагружается на вы...   Oct 13 2005, 08:54
|- - Владимир   Цитата(upc2 @ Oct 13 2005, 10:54)Это не обычн...   Oct 13 2005, 09:11
- - shasik   Все goog, как и сказал vm1. Использовал стабилитро...   Oct 16 2005, 01:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
