> SIM300C ограничить питание
Alex_TAV
сообщение Mar 16 2009, 10:36
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
При потере связи с базой(за городом) блок начинает страшно поедать аккумулятор, замучаешся его заряжать. Нет ли способа ограничить потребление модуля? Вот даже неимеет значения дальность работы - задача ограничить потребление. Может есть команды чтобы блок если не может зарегится в GSM не потреблял так уж много?
av-master
сообщение Mar 18 2009, 11:48
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
ИМХО, вы задавливаете GPS сильным сигналом... и его АРУ просто давит полезный сигнал, используйте усиление поменьше, или атеньюатор по входу...
M_Z
сообщение Mar 18 2009, 11:52
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Каким сильным сигналом?
av-master
сообщение Mar 18 2009, 11:55
Из: Украина
Теми же спутниками... теми же гармониками... да полно вариантов,
M_Z
сообщение Mar 18 2009, 12:06
Из: Гродно РБ
Вопервых гармоники они меньше основного сигнала.
А во вторых аттенюатор так же как и АРУ пропорционально задавит все сигналы.
Единственный случай если предположить что сигнал от какого то GPS спутника очень большой(чего не бывает). То атеньюатор поможет.
А так теоретически уровни сигналов принимаемые на земле умноженные на усиление ANT380 меньше максимального допустимого даже для леадтека.
Единственное что аттенюатор лучше согласует выход антенны и как следствие поведение антенны возможно улучшится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
