> DDS AD9954 умножитель опоры не работает
Vlad27
сообщение Jun 4 2008, 10:26
Из: Полоцк Беларусь
Пользователь №: 7 227
Микросхема AD9954 распаяна на макетке, питание AVDD и DVDD (1,8V) от общего источника.
DVDD/IO - 3,3V, земля общая. При работе как от кварцевого резонатора на 25МГц, так и внешнего
генератора на 100МГц все работает замечательно. Проблема с подключением встроенного умножителя.
Причем установкой CFR2<9> можно включить/отключить Crystal Out pin, т.е. в регистр данные
записываются. Но установка множителя в значение 4 (CFR2 = 0x000024) не приводит к умножению
опоры, хотя по увеличившемуся току потребления на 15мА, можно судить о том, что схема умножителя
включена. Параметры фильтра выбраны в соответствии с таблицей 4 даташита, R = 0, C = 0,1uF,
CFR1<4> = 0.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
NeOpEn
сообщение Mar 18 2009, 13:23
Пользователь №: 38 674
Можете скинуть схему управления микросхемой? Или переведенный на русский даташит?
Мне нужно разработать схему на этой микросхеме, хочу разобраться с управлением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.0188 секунд с 7
