> Вопрос по размеру массива
Vladimir_T
сообщение Mar 17 2009, 16:53
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. В функции мне нужно знать количество элементов массива, делаю это с помощью макроса SizeObj, а он в данной функции не работает. Компилятор - Кейл. Можно было бы передавать размер массива в саму функцию, но это не то. Вызывается эта функция часто и для массивов разной длины, потому хотелось лаконичнее, да еще бы с передачей в функцию указателя на массив, но по указателю на массив я не могу определить размер. Как бы решить эту задачку.
typedef struct
  int X;
  int Y;
  char  dX;
  char  dY;
} TG_Buttons;
TG_Buttons G_But [] = {
                              Bt_Menu_X, Bt_Menu_Y, Bt_Menu_L, Bt_Menu_H,
                              Bt_Prn_X, Bt_Prn_Y, Bt_Prn_L, Bt_Prn_H,
                              Bt_Rec_X, Bt_Rec_Y, Bt_Rec_L, Bt_Rec_H
#define     SizeObj(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0]))
void Set_Arr_But (TG_Buttons G_Bt [])
{ INT16U i;
  TG_Buttons *pG_But = &G_Bt [0];
  float k_Y;
   k_Y = (float)Max_TSC_Y / LCD_YSIZE;
for (i=0; i < SizeObj(G_Bt); i++)
    pG_But->Y = ceil ((pG_But->Y + pG_But->dY/2) * k_Y);             //
    pG_But ++;
} // Set_Arr_Buttons (void)
zhevak
сообщение Mar 18 2009, 05:14
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Да кто Вам такое сказал? Как раз то самое. Самое простое и самое широкоиспользуемое явление -- передавать в функцию указатель вместе с размерностью массива. Посмотрите на библтотечные функции и убедитесь, что это так и делается.
А эта "хотелка" (требование) еще раз подтверждает, что Вам надо делать именно так, как сказано выше -- передавть в функцию два параметра.
Вы видели как дети рисуют картины? Чем детские картины отличаются от картин взрослых? -- Дети стремятся выразить себя не в точности отображения, а в насыщеености и яркости красок. Ни один художник не станет писать свою картину флуоресцентными маркерам. Хотя, в жизни иногда встречваются типа Малевичей... Не важно. Вы понимаете о чем я толкую? Выпендрежный стиль программирования говорит не крутости программиста, а скорее о его кудрявости. Чем больше всяких трюков, тем сложнее (== дольше) отлаживать прогу и сопровождать ее после выхода в свет. Если Вы "играетесь", и результат Вашей работы не имеет никакого значени, то можете делать все что Вам заблагорассудится. Если же Вы намерены делать "по-взрослому", забудьте про витееватость. Делайте как можно проще и понятнее. А свои секреты ппрограммирования защищайте другими способами.
Возвращаясь к вашему коду, скажу, что sizeof -- это оператор, а не функция. Т.е. после компиляции на его месте Вы не найдете вызова какой-то функции, там будет готовая константа, число. sizeof вычисляется на этапе компиляции. Поэтому, если в Вашей программе размеры передаваемых в функцию массивов одинаковые, то использовать вычисления размера не имеет смысла. Если же размеры массивов разные, то вычисление размера следует производит пере вызовом функции и передвать его как еще один параметр.
Конечно, если Вам Ваша религия запрещает использовать дополнительные параметры при вызове функции, то, в принципе, у Вас еще есть две возможности сказать функции о размере массива.
1. Создать глобальную переменную (или локальную файловую перемменную, если все действие у Вас производится в одном и том же файле) и через нее сообщать вызываемой функции размерность массива.
2. Создать еще одну структуру из двух элементов: 1) указателя на массив и 2) числа -- размерности этого массива. И затем передавать в свою функцию эту структуру.
Замечу, что эти два способа работать будут. Но это не есть "кошерно", хотя смотртся круто.
Делайте как можно проще и понятнее. Такой подход выгоднее со всех точек зрения. И это подтверждается практикой.
Мы все когда были на Вашем месте, и тоже не знали как правилно делать. Почитайте K&R, почитайте Страуструпа. И удачи Вам в освоении языка!
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
ar__systems
сообщение Mar 18 2009, 11:39
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Yep, это называлось KISS-принцип в одной книжке --- Keep It Simple, Silly smile.gif
Еще один + к вашему посту.
ps/ Я вообще в шоке от того, что начинающего программера пустили программировать на ембеддед девайс....
Сообщение отредактировал ar__systems - Mar 18 2009, 11:42
zhevak
сообщение Mar 18 2009, 15:37
Из: Березовский
ага. Я это тоже недавно видел в книжке Эрика Реймонда "Искусство программирования для UNIX".
Только там было Keep it simple, stupid!. (Тяжелая, надо сказать, для чтения книжка, но
"пользительная".)
да всякое бывает. Приятно то, что парень не бегает от проблем, а пытается разобраться. Уважаю таких людей.
Поэтому и помощь оказать не зазорно.
- Vladimir_T   Вопрос по размеру массива   Mar 17 2009, 16:53
- - sergeeff   При передаче указателя на массив в функцию информа...   Mar 17 2009, 17:18
- - Qwertty   Передавайте размер. sizeof не функция, а скорее ма...   Mar 17 2009, 17:34
- - meister   Цитата(Vladimir_T @ Mar 17 2009, 20:53) К...   Mar 17 2009, 18:44
- - sergeeff   Результат компиляции в Visual Studio 6.0 ЦитатаC:...   Mar 17 2009, 19:50
|- - meister   Цитата(sergeeff @ Mar 17 2009, 23:50) Рез...   Mar 17 2009, 19:54
- - sergeeff   Да, действительно, в VS2008 - без проблем. Изящно...   Mar 17 2009, 20:38
|- - ar__systems   Цитата(sergeeff @ Mar 17 2009, 15:38) Да,...   Mar 18 2009, 02:07
- - VAI   Добавьте в "TG_Buttons G_But []" признак...   Mar 18 2009, 04:50
|- - Сергей Борщ   Цитата(zhevak @ Mar 18 2009, 07:14) Если ...   Mar 18 2009, 08:49
|- - _Pasha   Цитата(zhevak @ Mar 18 2009, 08:14) Самое...   Mar 18 2009, 08:50
|- - _Pasha   Цитата(ar__systems @ Mar 18 2009, 15:39) ...   Mar 18 2009, 15:48
||- - ar__systems   Цитата(_Pasha @ Mar 18 2009, 10:48) Зато ...   Mar 18 2009, 17:11
||- - _Pasha   Цитата(ar__systems @ Mar 18 2009, 21:11) ...   Mar 18 2009, 17:20
|- - Vladimir_T   Цитата(ar__systems @ Mar 18 2009, 14:39) ...   Mar 18 2009, 16:39
- - richie   +1, zhevak. Сказал, то что я не мог сказать с утра...   Mar 18 2009, 08:34
|- - zhevak   Цитата(richie @ Mar 18 2009, 13:34) Поэто...   Mar 18 2009, 09:40
- - Vladimir_T   Спасибо всем за дельные советы. Понял, что в прост...   Mar 18 2009, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
