> SIM300C ограничить питание
Alex_TAV
сообщение Mar 16 2009, 10:36
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
При потере связи с базой(за городом) блок начинает страшно поедать аккумулятор, замучаешся его заряжать. Нет ли способа ограничить потребление модуля? Вот даже неимеет значения дальность работы - задача ограничить потребление. Может есть команды чтобы блок если не может зарегится в GSM не потреблял так уж много?
av-master
сообщение Mar 16 2009, 13:25
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
ли в 4-
или в 4-й режим его )) с выключеным радио каналом
Alex_TAV
сообщение Mar 18 2009, 04:22
Из: Россия, г. Омск
Цитата(av-master @ Mar 16 2009, 19:25) *
ли в 4-
это sleep режим ? Что-то тут на форуме часто слышал что модуль с трудом из него выходит и требуется потом снимать питание для перезагрузки модуля.
Из-за чего собственно возник вопрос - работает блок в котором используется GSM модуль SIM300C и GPS от Leadtek - при выезде за город и при пропадании GSM сигнала, на SIM300C модуле возрастает мощность и пропадают спутники у GPS , т.е. есть ощущение что GSM своей мощностью глушит вход GPS приемника. Сами по себе модули на плате разнесены, но походу не помогает. Как только GSM ловит станцию восстанавливается и GPS .
Сообщение отредактировал Alex_TAV - Mar 18 2009, 04:27
M_Z
сообщение Mar 18 2009, 06:12
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
А как расположены GSM и GPS антены? далеко друг от друга или нет. Как сделана передача сигнала внутри блока от модулей к кабелям антенным?
Какую используете GPS антену?
может там из за плохого соединения GSM модуля с антеной происходит излучение большое мощности и как следствие дохнет GPS модуль.
А какой Leadtek? на сирфе 3 или нет?
не видя устройства, наиболее вероятное предположение, это излучение внутри блока.
или как вариант, просадки по питанию и ресетися GPS модуль
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 18 2009, 06:14
Alex_TAV
сообщение Mar 18 2009, 09:47
Из: Россия, г. Омск
GSM и GPS антены расположены далеко друг от друга, грубо говоря между антенами растояние доводили до 10м, не помогает.
Кабель GSM припаен непосредственно на модуль SIM300, GPS короткой дорожкой к leadtek LR9548S
антенна ANT380
LR9548S да на сирфе 3
я тоже пришел к мнению что излучение именно внутри блока
просадок по питанию нет, смотрел осцилографом, тем более что все сидит на аккамуляторе
Решение 1 - как-то экранировать внутри модуля, но пока не получилось
2 - В случае пропадании GSM сети усыплять SIM300 - вот только не висанется ли
M_Z
сообщение Mar 18 2009, 11:17
Из: Гродно РБ
Мы тоже используем LR9548S и антену ANT380. У этого GPS модуля есть глюки, но другого плана.
Что касается ANT380, то это не лучший вариант. Были случаи, когда она вдруг переставала работать, хотя потребление оставалось. Значит кабель целый. Встречались и таким странным поведением. Пропадает прием спутников. Берем кабель складываем свободный кусок в колечко или сминаем в кучу, спутники появились. растягиваем опять, спутников нет. Толи у них плохое качество кабеля и как следствие может быть за счет излучения с кабеля обратно попадает в антену и она переходит в режим генератора. Непонятно но глюки такого плана с этими антеннами замечали. Такие антенны мы выкидывали. Потом перешли на YB-GPS-03. С этими антеннами пока проблем не замечали.
Экранировать 900МГц на плате дело не простое. Может попробуйте запоять кабель GPS антены непосредственно к модулю и отрежте дорожку идущую от модуля. Или попробуйте антену другого типа. Еще как вариант поставить между GPS Модулем и антенным кабелем атеньюатор, либо снизить питание GPS Антены. Во всяком случае с антеннами у которых были проблемы приема в зависимости от укладки кабеля, снижение питания несколько улучшало ситуацию.
Alex_TAV
сообщение Mar 19 2009, 04:36
Из: Россия, г. Омск
Пробывал припаять кабель напрямую - не помогло. Стандартная ситуация - затыкаю GSM антенну, модуль теряет связь и усиливает сигнал , спустя короткое время не более 5 минут теряются и спутники.
Походу придется в случае потери GSM - отключать GSM модуль на определенное время.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:16
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
