Ультразвуковой дальномер, включение датчика, Как подключить датчик? |
Oct 11 2005, 17:48
Пользователь №: 9 040
Помогите, всё есть всё работает, НО с 2-мя датчиками, оба приёмо передатчики, а как зделать 1-н чтобы был и тем и тем не могу, конкретно не могу зделать чтобы сигнал отсылаемый не глушил принимаемый. Как лучше снимать сигнал и подавать его на усилитель? Усилитель у меня сделан на 2-х каскадах npn транзисторов, т.е. подавать на базу сигнал с приёмника (общий эмиттер оба).
Oct 14 2005, 05:39
Пользователь №: 3 671
Цитата(High Voltage @ Oct 13 2005, 20:55) 2Владимир - ёмкость излучателя не знаю, в даташите не указана, указана, частота 400 КГц, +-12В амплитуда, способ формирования - прямоугольные импульсы длинной в половину периода, а вот про питающие уровни немного не понял. Всем микроконтроллер упраляет, у него 5В питание. Читать даташит надо и зопрашивать больше информации. Насколько я разумею у вас устройство типа расходамеров в открытых водоемах или чтото подобное. 1. То что у вас питание 5 вольт не озночает что вы не можете сделать импульс в 200 вольт. Я его из 3 вольт делаю и не испытываю затруднений. 2. если используются в качестве ключей полевые транзисторы нужно чтобы они достаточно хорошо отпирались от вашего питания 5в. 3. Для транзистора формирования накачки важны далее две характеристики- максимальное напряжение (ограничит амлитуду накачки) и значение сопративления в открытом состоянии - ограничивает мощность накачки. енегия в импульсе должна быть не менее U*U/2C (C-емкость керамики вашего датчика) 4. Для транзисторов щунтирующего генератор и в принципе тоже, но нетак критично к значению сопративления. зато повышаются требования к емкостям переходов. Они желателбно должны быть меньше емкости датчика. 5. Для транзисторов комутироюших сигнал на вход усилителя вообще отдельный разговор. там не один перебирать надо пока не получишь достойный вариант. И вообще работа так просто с наскока нерешается. Если не работали раньше в подобной области сочуствую
High Voltage Ультразвуковой дальномер, включение датчика Oct 11 2005, 17:48 TsAN High Voltage, если у Вас сигнал допускает - посмот... Oct 11 2005, 18:21 High Voltage УУУУУУх. Вот не понятно так не понятно. Это схему ... Oct 11 2005, 18:25 TsAN В теории действительно просто. К сожалению, ничего... Oct 11 2005, 18:52 High Voltage Если графикой изобразить, немного не понял, но спа... Oct 11 2005, 19:27 TsAN Цитата(High Voltage @ Oct 11 2005, 22:27)Если... Oct 12 2005, 09:06 BVU Цитата(High Voltage @ Oct 11 2005, 21:48)Помо... Oct 12 2005, 06:03 Adlex Обратите в первую очередь внимание на возбуждение ... Oct 12 2005, 08:54 High Voltage TsAN - спасибо!
BVU - датчик MA400A1 фирмы Mu... Oct 12 2005, 10:56 Владимир Если дальномер построен на импульсном возбуждении,... Oct 12 2005, 11:12 High Voltage А как его выполнить? Oct 12 2005, 11:26 TsAN Цитата(High Voltage @ Oct 12 2005, 13:56)да я... Oct 12 2005, 13:13  Владимир Цитата(TsAN @ Oct 12 2005, 15:13)Цитата(High ... Oct 12 2005, 13:31 veter в доках от мюраты используются встречно параллельн... Oct 12 2005, 13:01 veter в догонку
в вашей схеме диоды лучше воткнуть сразу... Oct 12 2005, 13:03 High Voltage Про коммутация я думал в самый первый момент проек... Oct 12 2005, 13:38 TsAN IMHO, оптимальный вариант коммутации - диодами по ... Oct 12 2005, 16:02  Владимир Цитата(TsAN @ Oct 12 2005, 18:02)IMHO, оптима... Oct 13 2005, 05:35 High Voltage Хорошо, а какие ключи то использовать? Конкретно м... Oct 12 2005, 16:23 veter пробовали по моей схеме предложенной в разделе изм... Oct 13 2005, 07:22 High Voltage 1. Использую датчики MA400A1 компании Murata, это ... Oct 14 2005, 07:23 Adlex Для получения короткого зондирующего импульса вовс... Oct 14 2005, 07:24 Stanislav Цитата(Adlex @ Oct 14 2005, 10:24)Для получен... Oct 17 2005, 19:49  Владимир Цитата(Stanislav @ Oct 17 2005, 21:49)Цитата(... Oct 18 2005, 08:28   Stanislav Цитата(Владимир @ Oct 18 2005, 11:28)Цитата(S... Oct 18 2005, 15:27    Владимир Цитата(Stanislav @ Oct 18 2005, 17:27)Цитата(... Oct 18 2005, 15:38     Stanislav Цитата(Владимир @ Oct 18 2005, 18:38)Цитата(S... Oct 19 2005, 13:17      Владимир Цитата(Stanislav @ Oct 19 2005, 15:17)Цитата(... Oct 19 2005, 13:56       Stanislav Цитата(Владимир @ Oct 19 2005, 16:56)...Работ... Oct 19 2005, 18:15        Владимир Цитата(Stanislav @ Oct 19 2005, 20:15)Цитата(... Oct 20 2005, 06:47         Stanislav Цитата(Владимир @ Oct 20 2005, 09:47)ЦитатаПо... Oct 20 2005, 13:33          Владимир Цитата(Stanislav @ Oct 20 2005, 15:33)Цитата(... Oct 20 2005, 14:20 High Voltage Я вот тоже щас догнал вот что - не знаю почему ран... Oct 14 2005, 09:47 Владимир Цитата(High Voltage @ Oct 14 2005, 11:47)Я во... Oct 14 2005, 10:19 High Voltage Он не керамический, а пьезоэлектрический.
Я немног... Oct 14 2005, 11:06 BVU Цитата(High Voltage @ Oct 14 2005, 15:06)Он н... Oct 14 2005, 11:19 Владимир Цитата(High Voltage @ Oct 14 2005, 13:06)Он н... Oct 14 2005, 11:58 Adlex Ток нужен. Как уже говорили. Вы имеете конденсатор... Oct 14 2005, 16:19 High Voltage А вы не могли бы помочь рассчитать =), а то я немн... Oct 15 2005, 09:06 High Voltage По этой схеме лучше включать? (которая вверху)
Как... Oct 17 2005, 09:17 BVU Цитата(High Voltage @ Oct 17 2005, 13:17)По э... Oct 17 2005, 10:05 High Voltage Длина моего импулься чуть меньше 125 мкс, это 22мм... Oct 17 2005, 17:01 BVU Цитата(High Voltage @ Oct 17 2005, 21:01)Длин... Oct 18 2005, 07:25 High Voltage ДА я понял. Т.е. схема нормальная?
К сожалению у м... Oct 18 2005, 07:37 BVU Цитата(High Voltage @ Oct 18 2005, 11:37)ДА я... Oct 18 2005, 08:23 High Voltage Там написано макс входящее напряжение 120 В, длина... Oct 18 2005, 15:06 High Voltage ЭЭэээ, очень не хотелось бы ставить дроссель. =)
П... Oct 18 2005, 17:30 Владимир Цитата(High Voltage @ Oct 18 2005, 19:30)ЭЭээ... Oct 19 2005, 05:33  BVU Цитата(Владимир @ Oct 19 2005, 09:33)Цитата(H... Oct 19 2005, 05:55 High Voltage Т.е. всё же не нужен дроссель если зделать повышен... Oct 19 2005, 07:54 BVU Цитата(High Voltage @ Oct 19 2005, 11:54)Т.е.... Oct 19 2005, 13:39 veter что вы всё высокочастотные..., импульсы "крут... Oct 19 2005, 13:50 BVU Цитата(veter @ Oct 19 2005, 17:50)что вы всё ... Oct 19 2005, 14:03 sergioms Господа. Если вам нужно раскачать датчик воль на 1... Oct 19 2005, 20:38 BVU Цитата(sergioms @ Oct 20 2005, 00:38)Господа.... Oct 20 2005, 06:06 High Voltage BVU, а можно пример любого повышающего напряжение ... Oct 20 2005, 10:14 BVU Цитата(High Voltage @ Oct 20 2005, 14:14)BVU,... Oct 20 2005, 11:35 High Voltage Спасибо большое BVU за помощь в подборе элементов.... Oct 20 2005, 20:36 BVU Цитата(High Voltage @ Oct 21 2005, 00:36)Спас... Oct 21 2005, 07:27 сэм У пьезодатчика 2 резонанса (резонанс и антирезонан... Oct 21 2005, 04:22 Stanislav Цитата(сэм @ Oct 21 2005, 07:22)У пьезодатчик... Oct 21 2005, 16:12  сэм Цитата(Stanislav @ Oct 21 2005, 19:12)Цитата(... Oct 26 2005, 06:33   Stanislav Цитата(сэм @ Oct 26 2005, 09:33)У пьезокерами... Oct 26 2005, 14:59 High Voltage Если я никогда с индуктивностями не работал то есс... Oct 21 2005, 09:31 BVU Цитата(High Voltage @ Oct 21 2005, 13:31)Если... Oct 21 2005, 10:24 High Voltage У меня есть доступ у устройства к 220В, может есть... Oct 21 2005, 10:18 Владимир Цитата(High Voltage @ Oct 21 2005, 12:18)У ме... Oct 31 2005, 15:54 High Voltage Засёк я отражённый сигнал. На 1-о лучевом своём др... Oct 25 2005, 18:23 BVU Цитата(High Voltage @ Oct 25 2005, 22:23)Засё... Oct 26 2005, 05:07 High Voltage Усилил сигнал на компараторе. Но маленькое расстоя... Oct 31 2005, 13:52 BVU Цитата(High Voltage @ Oct 31 2005, 17:52)Усил... Nov 1 2005, 06:12 High Voltage В специфкации там от 6см до 30см, в принципе подхо... Nov 1 2005, 07:18 BVU Цитата(High Voltage @ Nov 1 2005, 11:18)В спе... Nov 1 2005, 08:14 NAP High Voltage, что у тебя получилось с дальномером?... Dec 16 2005, 23:33 High Voltage Да, получилось. Работает. Просто мне щас пришлось ... Dec 17 2005, 17:39 NAP Передо мной стоит такая же задача, нужно излучать ... Dec 17 2005, 20:39
