> Вопросы по SIM300CZ, Пожалуйста, не обессудьте
romand
сообщение Mar 13 2009, 00:25
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 46 034
Всем привет!
Стоит цель для начала заставить общаться SIM300CZ_V3.04 с ПК через RS-232.
Отладочной платы нет, делалось все на макетке самостоятельно. За основу была взята схема SIMEVBv3.05 для SIM300 с соответствующей адаптацией для SIM300CZ(распиновка другая).
БП Childford 6В, 1,5А (вроде, Нюрберг, Германия, не Китай) - знаю, что по току маловато, но пока что просто запустить. В качестве стабилизатора использовал LM317Т с сопротивлениями 120 Ом и 430 Ом. Здесь первый вопрос: Vref стабилизатора по даташиту должно быть 1,25В, тогда для получения 4,2В было необходимо 310 Ом. На практике Vref плавало от 0,9В до 1,25В без подключенного модуля, что заставляло менять сопротивление для получения 4,2В. При подключении модуля напряжение на выходе стабилизатора повышалось до 4,6В. После нескольких таких включений я решил не рисковать мдулем и прекратить эксперименты.
Пока не использовал блокировочные конденсаторы для питания. Насколько они критичны? Есть Capxon серии MK 100 мкФ электролит, подойдет? В даташите требуют Low ESR, разузнать по Cаpxon не удалось.
Ещё одна ошибка: сейчас POWERKEY просто на земле. ВКЛ/ВЫКЛ модуля производилось включением/выключением БП. Прочел вот, что это некорректно, нужна ключевая схема.
По индикации: в даташите SIM300CZ приведена референс-схема без указания транзистора, что странно. В SIMEVBv3.05 используется 2SC5585, на рынке не нашел его. На форумах эта тема также затрагивается вскользь. Укажите пожалуйста, кто делал ключевую схему со светодиодом, конкретные номиналы Rк, Rб, Rбэ(тут как я понимаю, некий произвол выбора), доступный отечественный транзистор, яуже запутался в расчетах. Есть 2SC3205, я думаю, он подойдет. Как я понимаю, при расчете нужно брать Iк по светодиоду, чтобы его не спалить. И дальше от него плясать.
Для преобразования уровней 3В-> RS232 использую SP3238. Ещё ошибка: в качестве её питания думал использовал VDD_EXT, а теперь понимаю, нужно стабильное внешнее питание от БП. Как его реализовать?
Кстати, при манипуляциях с модулем VDD_EXT был всего 2,75В, что меньше 2,93В.
Купил антенну AN-GSM-01 + переходник IC178-SMAf-110 с оголенным концом для пайки. Вот только где площадка на модуле для пайки? Переходник-кабель с разъемом GSC Murata в Беларусь отказались везти из Москвы.
Подводя итоги, был бы очень благодарен, если бы подсказали проверенные схемы, решения на доступных компонентах схем питания, индикации модуля.
Сообщение отредактировал romand - Mar 13 2009, 00:26
av-master
сообщение Mar 19 2009, 06:57
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
мыслиш правильно, но возми полевичек типа 2n7002 , bss138 etc и будет тебе счастье.
HARMHARM
сообщение Mar 19 2009, 09:41
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
BSS138 хорошая штука, но очень боится статики.
- romand   Вопросы по SIM300CZ   Mar 13 2009, 00:25
- - HARMHARM   Цитата(romand @ Mar 13 2009, 02:25) БП Ch...   Mar 13 2009, 06:42
- - romand   Буду благодарен всем замечаниям, а особенно реальн...   Mar 13 2009, 06:44
- - romand   Прикрепляю даташит на SIM300CZ_HD_V1.01(Jan2007).p...   Mar 14 2009, 15:37
|- - romand   Ребята, я наверное дико туплю. В предложенной на п...   Mar 18 2009, 19:36
|- - M_Z   Цитата(romand @ Mar 18 2009, 22:36) Ребят...   Mar 18 2009, 20:11
||- - romand   Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 22:11) для вклю...   Mar 18 2009, 22:07
|- - av-master   Цитата(romand @ Mar 18 2009, 23:36) Ребят...   Mar 18 2009, 22:10
|- - romand   Цитата(av-master @ Mar 19 2009, 00:1...   Mar 18 2009, 22:31
- - av-master   смысл в том, что у модуля 300D нет этого вывода......   Mar 18 2009, 22:54
- - romand   Ещё вопрос (я новичок в практике, боюсь ошибиться,...   Mar 18 2009, 23:34
|- - M_Z   Цитата(HARMHARM @ Mar 19 2009, 13:41) BSS...   Mar 19 2009, 11:31
|- - romand   Первые положительные итоги: модуль жив, были опасе...   Mar 23 2009, 14:29
- - romand   Вопросы, приведенные выше, снимаются: Антенна ...   Mar 23 2009, 23:56
|- - HARMHARM   Цитата(romand @ Mar 24 2009, 01:56) Вопро...   Mar 24 2009, 05:40
|- - romand   Цитата(HARMHARM @ Mar 24 2009, 07:40) Куд...   Mar 24 2009, 06:47
|- - HARMHARM   Цитата(romand @ Mar 24 2009, 08:47) Спаси...   Mar 24 2009, 09:01
- - romand   Соединиться с ПК по COm-порту пока не получилось....   Mar 27 2009, 07:25
|- - Baser   Цитата(romand @ Mar 27 2009, 09:25) Соеди...   Mar 27 2009, 13:01
- - romand   Нашел родственную тему на это же форуме "SIM5...   Mar 27 2009, 13:00
- - romand   Соединиться с компьютером пока не получается. Е...   Apr 2 2009, 23:05
|- - M_Z   Цитата(romand @ Apr 3 2009, 02:05) Соедин...   Apr 3 2009, 07:54
- - vladch   Попробуйте проверить саму мс SP, работает или нет....   Apr 3 2009, 13:46
|- - M_Z   Цитата(vladch @ Apr 3 2009, 16:46) Попроб...   Apr 3 2009, 13:51
- - vladch   Я с sp тоже не работал, и по поводу питания не под...   Apr 3 2009, 14:00
- - romand   Спасибо, что откликнулись. Насчет замыкания вх...   Apr 3 2009, 14:45
|- - M_Z   Цитата(romand @ Apr 3 2009, 17:45) Спасиб...   Apr 3 2009, 14:59
|- - PIC_Embedder   Цитата(romand @ Apr 3 2009, 17:45) поэтом...   Apr 3 2009, 15:45
- - romand   Отключил SP3238 от модуля, подал напряжение 4,2В, ...   Apr 4 2009, 18:43
- - Harbinger   MAX3232 - точно 2,54. Вообще-то прокатит и HIN202,...   Apr 4 2009, 19:03
|- - romand   Цитата(Harbinger @ Apr 4 2009, 21:03) MAX...   Apr 4 2009, 19:25
- - Harbinger   Если макс новый, то вряд ли нерабочий... разве что...   Apr 4 2009, 19:36
- - romand   Наконец удалось соединиться с ПК через COM-порт: с...   Apr 7 2009, 16:45
|- - HARMHARM   Цитата(romand @ Apr 7 2009, 19:45) ... Те...   Apr 7 2009, 17:09
- - Hasky   Всем привет! Необходима консультация по SIM300...   Apr 10 2009, 11:40
- - romand   Здравствуйте! Несколько вопросов по программно...   May 11 2009, 18:51
|- - HARMHARM   Цитата(romand @ May 11 2009, 21:51) Здрав...   May 12 2009, 15:37
|- - romand   Цитата(HARMHARM @ May 12 2009, 17:37) Исп...   May 13 2009, 07:23
|- - HARMHARM   Цитата(romand @ May 13 2009, 10:23) Тогда...   May 13 2009, 09:18
- - romand   Вот ещё фрагмент, вроде как соединение создается, ...   May 12 2009, 07:41
|- - etoja   Цитата(romand @ May 12 2009, 11:41) > ...   May 12 2009, 09:23
- - romand   Прикрепил файл с моей схемой на данный момент, воз...   May 15 2009, 01:45
|- - RomanRom   Цитата(romand @ May 15 2009, 04:45) Прикр...   May 15 2009, 07:41
- - romand   Вроде получилось соединиться с самим собой или эт...   May 18 2009, 16:42
|- - romand   Всем привет! GSM-модем был частью моей курс...   Aug 17 2009, 14:01
|- - romand   Цитата(romand @ Aug 17 2009, 16:01) 1) я ...   Aug 17 2009, 19:16
- - av-master   Может и вывел.. 4.7 многовато проверь ток потребл...   Aug 18 2009, 06:46
- - CADiLO   "Modify the display information of under volt...   Aug 18 2009, 07:10
|- - romand   Цитата(CADiLO @ Aug 18 2009, 09:10) Не зн...   Aug 18 2009, 09:02
- - av-master   а у тебя 2576 живая? а емкостя а выходе нормальные...   Aug 18 2009, 10:08
|- - romand   Цитата(av-master @ Aug 18 2009, 12:0...   Aug 18 2009, 11:15
- - CADiLO   Кстати уточню что обычные оксидники электролиты ча...   Aug 18 2009, 10:34
- - CADiLO   Полностью уверенным можно быть поставив нормальные...   Aug 18 2009, 11:58
|- - Kako   Цитата(CADiLO @ Aug 18 2009, 16:28) Полно...   Feb 21 2010, 11:08
- - av-master   сними батарею со своего мобильника и дай ему питан...   Aug 18 2009, 12:07
- - =F8=   Еще неплохо после LM2576 супрессор поставить. У LM...   Aug 18 2009, 13:21
|- - av-master   Цитата(=F8= @ Aug 18 2009, 16:21) Еще неп...   Aug 19 2009, 11:16
|- - dac   еще такая фигня была: 1. напряжение на входе проса...   Aug 26 2009, 06:00
- - av-master   Подскажите побыстрому плс. какими портами 100%-но ...   Aug 27 2009, 07:55
- - vladimir_k   Судя по документации, порт RI в состоянии покоя им...   Aug 27 2009, 08:41
- - av-master   спасибо . щас нарисуем ему обработку ))   Aug 27 2009, 09:30
- - av-master   Вроде получилось ) по ходу просто интерес появился...   Aug 27 2009, 16:30
- - Harbinger   А фз. В общем-то когда-то вытащил из него полный с...   Aug 27 2009, 18:11
- - CADiLO   Ну например внутри прошивки sim300 есть байт в бай...   Aug 28 2009, 06:03
- - Harbinger   Оба-на, весело... вообще-то AT+CULCAL возникает в ...   Aug 29 2009, 17:32
- - CADiLO   Это я уже заработался - AT+SELF список команды TTP...   Aug 31 2009, 06:25
- - DeVOuR   Вопрос простенький. Как долго в среднем модем отве...   Feb 21 2010, 17:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
