> Катушки для КВ-диапазона
soldat_shveyk
сообщение Mar 19 2009, 12:39
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго дня!
Возникла задача изготовить субоктавный преселектор (набор переключаемых полосовых фильтров) для приемника КВ-диапазона.
Первоначально хотел использовать SMD-катушки производства Coilcraft (серии 1206CS, 1008HT). При детальном изучении их
datasheet оказалось, что у этих катушек на частотах ниже 50 МГц сильно снижается добротность. Тоже самое у аналогичной продукции
Murata, EPCEOS и TOKO.
Получается, что все эти SMD-катушки ориентированы на диапазон частот IF и RF (100-1000 МГц), а не для КВ-диапазона (3-30 МГц).
Первое, что приходит в голову - откопать радиолюбительский справочник и намотать требуемые номиналы катушек самостоятельно.
Руки и прибор E4-7 имеются, а вот со свободным временем - напряженка smile.gif Даже на один макет катушек требуется довольно много.
Что посоветуете?
Если есть готовая продукция - укажите.
Если изготавливать самому - то какой конструктив выбрать (провод, намотка, каркас, сердечник), чтобы получить хорошую добротность - не менее 80.
А еще лучше 100-150, если это возможно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
