> Структура программы, Вырабатываю хороший стиль программирования
UniBomb
сообщение Mar 18 2009, 11:33
Пользователь №: 5 416
Добрый день. Возник у меня вопрос, который терзает моё эго и не даёт спокойно работать. Вопрос заключается в организации программы. В общем вот:
Допустим есть ТЗ: сделать прибор, который должен:
- считывать температуру с датчика по шине TWI
- считывать значение напряжения с АЦП с датчика влажности
- расчитывать значение влажности в общепринятых единицах
- выдать предупреждающие сигналы в случае превышения норм
- показать значения на дисплее
Зада просто и понятна (хоть и высосана из пальца). Реализовал бы всё это дело я так:
#include <io.h>
volatile int counter;
int main()
//инициализирую всё и вся
for(;;) //пустой бесконечный цикл
ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
switch(counter)
   case 100: BeginTempConvers(); break; //посылаю запрос для начала считывания температуры
   case 200: GetADCValue(); break; //считываю значение с АЦП
   case 300: ProcessADCValue(); break; //раситываю необходимые значения
   case 400: GetTempValue(); break; //считываю температуру
   case 500: SetAlarm(); break; //проверяю значения и вывожу аварийные сигналы если надо
   case 600: DisplayValues(); break; //вывожу все данные на экран
counter++;
if(counter == 601)
  counter = 0;
Так вот вопрос - хорошо ли я делаю? Какие есть ещё способы реализации поставленной задачи. Просто мне почему то кажется, что всю логику работы прибора нехорошо запихивать в таймер...
UniBomb
сообщение Mar 19 2009, 10:26
Палыч, если бы все эти функции могли бы выполняться одна за одной, то я бы таймер вообще не использовал. Так например между вызовами функциями BeginTempConvers(); и GetTempValue(); должно пройти по крайней мере полсекунды. Это особенность микросхемы-термометра. Плюс я ещё оставляю между вызовами функций много времени для того, чтобы свободного процессорного времени было много. Это делается для того, чтобы при использовании USART было бы побольше времени для выполнения функций, реализующих какой-либо протокол. Плюс ко всему в последнем проекте используеться микросхема памяти, запись данных в которую происходит очень много времени.
DpInRock, насчёт алгоритма понятно. Просто задачи я решаю в основном однотипные, которые сводятся к элементарной линейноти и очерёдности...
haker_fox, ваши слова заставили меня задуматься... Чуствую в моих программах грядут большие изменения
XVR ясно)))
Палыч
сообщение Mar 19 2009, 12:39
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(UniBomb @ Mar 19 2009, 13:26) *
если бы все эти функции могли бы выполняться одна за одной, то я бы таймер вообще не использовал. Так например между вызовами функциями BeginTempConvers(); и GetTempValue(); должно пройти по крайней мере полсекунды...
.... Плюс ко всему в последнем проекте используеться микросхема памяти, запись данных в которую происходит очень много времени.
В простейшем случае можно поставить и задержку biggrin.gif . Правда на полсекунды - это, наверное, очень "круто" (даже для "простых" задач). Грамотнее использовать автомат состояний и использовать таймер как источник сигналов для него. Автоматы обсуждаются тут - рядом.
... Это делается для того, чтобы при использовании USART было бы побольше времени для выполнения функций, реализующих какой-либо протокол.
Обычно ввод/вывод по USART делают буферированным, и по прерываниям от USART извлекают/помещают из/в буфера очередной байт, при этом сама аппаратура USART (собственно ввод/вывод) работает в параллель с программой и, возможно, приёмник впараллель с передатчиком...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
