> Катушки для КВ-диапазона
soldat_shveyk
сообщение Mar 19 2009, 12:39
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго дня!
Возникла задача изготовить субоктавный преселектор (набор переключаемых полосовых фильтров) для приемника КВ-диапазона.
Первоначально хотел использовать SMD-катушки производства Coilcraft (серии 1206CS, 1008HT). При детальном изучении их
datasheet оказалось, что у этих катушек на частотах ниже 50 МГц сильно снижается добротность. Тоже самое у аналогичной продукции
Murata, EPCEOS и TOKO.
Получается, что все эти SMD-катушки ориентированы на диапазон частот IF и RF (100-1000 МГц), а не для КВ-диапазона (3-30 МГц).
Первое, что приходит в голову - откопать радиолюбительский справочник и намотать требуемые номиналы катушек самостоятельно.
Руки и прибор E4-7 имеются, а вот со свободным временем - напряженка smile.gif Даже на один макет катушек требуется довольно много.
Что посоветуете?
Если есть готовая продукция - укажите.
Если изготавливать самому - то какой конструктив выбрать (провод, намотка, каркас, сердечник), чтобы получить хорошую добротность - не менее 80.
А еще лучше 100-150, если это возможно.
soldat_shveyk
сообщение Mar 20 2009, 08:23
Из: С-Петербург
Большое спасибо SSerge и Genadi за конкретные советы.
Отдельный респект Genadi - мощная разработка!!!
Я сам не радиолюбитель, но хорошо представляю - что значит самостоятельно разработать РПУ от железа до софта.
Очень понравилась идея повысить сопротивление преселектора за счет трансформаторов 1:4. Подобное решение видел
в книге товарища Rhode "Communication Receivers". Там вкратце упоминался электронно перестраиваемый фильтр-преселектор
у кторорого на входе и выходе стояли трансформаторы 1:50!!! То есть сопротивление фильтра было 2500 Ом! Но при этом оговаривалось,
что IP3 такой конструкции будет очень низкое.
К вопросу о завале выше 50 МГц только от двух трансформаторов: трансформатор на трансформатор не очень хорошо согласуются в широкой полосе.
Если доступен Network Analyzer, то желательно эту цепь промерять. Возможно будет наблюдаться завал импеданса с ростом частоты, но это можно скорректировать
последовательно включенными индуктивностями. Трансформаторы у Вас - серийные, фильтры тоже на серийных деталях. Один раз эту цепь промерять, определить номиналы
согласующих элементов - и потом можно будет повторять сколь угодно много без особых проблем. К тому же, чем луше согласование - тем меньше будет PIM (интермодуляция на
ппассивных элементах). В КВ диапазоне это немаловажно, так как вероятность получения мощной помехи от соседнего передатчика очень велика.
Вообще, если мы повысили сопротивление фильтров с 50 до 200 Ом, то значения катушек выросли до единиц-десятков мкГн. Этим можно воспользоваться - намотав катушки на тороидах.
Я делал фильтр 5 порядка на частоту 1.5 МГц, добротности катушек получились почти 300, а потери в полосе пропускания получились менее 0.1 дБ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:55
