Преобразователь уровня 2,4 --> 30 V, На одном транзисторе......... |
Mar 18 2009, 09:15
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Господа, посоветуйте плиз на чем можно спроектировать ПУ цифрового сигнала с низковольтного ТТЛ в высоковольтный.
Требования: 1) нагрузка - (1-15) кОм; 2) выходное напряжение high: 30 В; 3) частота 5 МГц.
Вариант ОУ отпал в связи с дороговизной аппаратуры и габаритам - ибо требуется МНОГО каналов. Остановился на варианте ключа на транзисторах. Пробовал и полевики и биполярники, но есть затыки: в первом случае не удается получить нормальную форму на выходе без переходных процессов (я так понимаю - из-за большой входной емкости), а во втором не удается нормально выбрать рабочую точку так, чтобы мало потреблял в открытом состоянии.
Можно ли сделать на одном транзисторе ключ, чтоб мало ел (не больше нескольких мА), позволял подключать разную нагрузку (1-15 кОм) и чтоб шустрый был, без transient'ов? или не на транзюке, а еще как-нибудь.....
Спасибо!
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
Mar 20 2009, 17:00
Пользователь №: 39 869
Цитата(Herz @ Mar 19 2009, 23:10)  Поотстал я, видать. Где такое распространено? Если чисто теоретически, без нагрузки, то да, не проблема. А если на емкостную нагрузку, а тем более на линию, да ещё и не согласованную - сомневаюсь я в беспроблемности... Вы вникайте в написанное повнимательнее! Цитата(Serg_x @ Mar 19 2009, 18:38)  А чем не устраивает два полевика в качестве ключей и ВЧ ОУ перед ними? Вообще по-идее вам неплохо бы сразу взять компаратор и выставить порог переключения по которому он будет ключи передергивать, но можно и ОУ с небольшой ПОС. Нагрузкой для ОУ будут ключи! А для ключей - уже сама линия. Полевики на токи 10-20-30... и более ампер нынче вообще не проблема, можно хоть из старого компьютерного БП вытащить. Насчет ОУ - надо поискать. Однозначно скажу одно - такие есть! Даже древняя LM358 питается от 28В, правда она только до 1 Мгц. Вообща по направлению ОУ неплохо развились Analog D. Сейчас даже попробую посмотреть что-нибудь подходящее. Вот сходу нашел компаратор http://www.analog.com/en/amplifiers-and-co...ts/product.htmlОперационники: http://www.analog.com/en/amplifiers-and-co...ts/product.htmlhttp://www.analog.com/en/amplifiers-and-co...ts/product.htmlhttp://www.analog.com/en/amplifiers-and-co...ts/product.htmlдальше просто не искал. Если интересно - искать тут: http://www.analog.com/en/amplifiers-and-co...ucts/index.htmlтам даже на 100 Мгц при питании в 36 вольт есть! Тот компаратор вам плох, т.к. имеет открытый коллектор.
Сообщение отредактировал Serg_x - Mar 20 2009, 17:01
maailmankaikkeus Преобразователь уровня 2,4 --> 30 V Mar 18 2009, 09:15 domowoj А какова емкость нагрузки?
Одним транзистором не о... Mar 18 2009, 09:43 maailmankaikkeus Цитата(domowoj @ Mar 18 2009, 15:43) А ка... Mar 18 2009, 10:06  Пушкарев Михаил Реально сделать на биполярных транзисторах по схем... Mar 18 2009, 10:19 domowoj Где-то так
На номиналы и типы транзисторов не смот... Mar 18 2009, 10:39 maailmankaikkeus Цитата(domowoj @ Mar 18 2009, 16:39) Где-... Mar 18 2009, 11:02 Herz Цитата(maailmankaikkeus @ Mar 18 2009, 11... Mar 18 2009, 11:33 domowoj Почитайте Титце с Шенком
Хоровиц Хилл
http://lor... Mar 18 2009, 11:33 тау странный подход , места мало а на дискретах делать... Mar 18 2009, 11:42 domowoj maailmankaikkeus
А зачем вам 30 В да еще и 5МГц(е... Mar 18 2009, 11:49 maailmankaikkeus Цитата(domowoj @ Mar 18 2009, 17:49) maai... Mar 18 2009, 12:14  тау Цитата(maailmankaikkeus @ Mar 18 2009, 15... Mar 18 2009, 13:52 domowoj "Управление старым совковым РЛС"
Как не ... Mar 18 2009, 13:14 singl_va Примерно Ваша задачка была реализована в двухтран... Mar 19 2009, 17:14 orthodox Цитата(singl_va @ Mar 19 2009, 19:14) Пр... Mar 19 2009, 23:26 sera_os Цитата(тау @ Mar 18 2009, 13:42) Посмотри... Mar 20 2009, 07:45 Herz Цитата(sera_os @ Mar 20 2009, 09:45) Но д... Mar 20 2009, 15:19 тау Я скачивал даташит с сайта терраэлектроники. Он п... Mar 20 2009, 13:39 Herz Цитата(Serg_x @ Mar 20 2009, 19:00) Вы вн... Mar 21 2009, 07:14
