> Схема тактирования нескольких SDRAM, применять ли clock disrtibutors и если да, то какие
Гяук
сообщение Mar 19 2009, 07:26
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
В разарботке планируется применить MT48LC32M8A2- обычный SDRAM от Micron. Планирутся организация двух каналов памяти, по три микросхемы в каждом, для расширения шины данных до 24 бит. Память будет подключена к ПЛИС. Возник вопрос: что делать с сигналом CLK? У меня на данный момент есть два варианта:
1. По-простецки, сигнал CLK развести от одной ноги ПЛИС на все 6 микросхем "звездой", поставив для порядка на каждую линию по резистору 30 Ом.
2. Взять "клокоразветвитель" и раздавать CLK на SDRAM через него.
Второй вариант не дает мне покоя, но... Среди огромного разнообразия clock disrtibution микросхем что-то никак не удается выбрать такой, от которой не захотелось бы поморщиться - то propagation delay такой, что боюсь мне потом по этому клоку данные не собрать, то output skew превышает нормы, рекомендуемые micron'ом...
Короче говоря, прошу совета у более опытных товарищей - как вы поступали в такой ситуации? Если пользовали clock disrtibution, то какие и с какой памятью.
Заранее спасибо!
Гяук
сообщение Mar 20 2009, 19:33
Из: г. Таганрог
Methane, Iouri, SFx: Спасибо.
Methane, насчет применения DPCLK не уверен, что получится, а насчет банка - это само собой.
Iouri, насчет "просимулруйте" я уже давно сомневаюсь в результатах подобных "симуляций" wink.gif
SFx, кстати о планках памяти. Разглядывал материнку одну... Так и не понял, там какие-никакие клокоразветвители ставят? Ибо на планке не разглядел, а планки бывают и по 12 микросхем на планке, а четверки таких планок, воткнутые в мать вполне работоспособны...
SFx
сообщение Mar 21 2009, 07:54
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
на нормальных материнках должен стоять стять. болеее того есть Regestred DIMM - так на них тоже свой клокоразветвитель стоит.
в принципе, если у Вас два канала, можно одни клок на три чипа, и сделать еще один вывод - на другие три чипа, ограничившись резюком только.
Цитата(Methane @ Mar 20 2009, 22:22) *
нафига?
чтобы не парится о задержках распространения. тем более все руководства по дизайну планок памяти делят путь от пина до чипа на несколько сегментов каждый из которых должен иметь одинаковую длинну проводника. это сразу избавит от многих проблем при дизайне контроллера памяти.
- Гяук   Схема тактирования нескольких SDRAM   Mar 19 2009, 07:26
- - Methane   Цитата(Гяук @ Mar 19 2009, 09:26) В разар...   Mar 19 2009, 07:37
|- - Гяук   Цитата(Methane @ Mar 19 2009, 10:37) я бы...   Mar 19 2009, 08:16
|- - Methane   Цитата(Гяук @ Mar 19 2009, 10:16) Контрол...   Mar 19 2009, 08:22
|- - Гяук   2 Methane Спасибо, понял. Тут вдогонку возникае...   Mar 19 2009, 11:43
|- - Methane   Цитата(Гяук @ Mar 19 2009, 13:43) 2 Metha...   Mar 19 2009, 12:22
- - Iouri   попробуйте взять Hyperlinx от Mentor graphics пр...   Mar 20 2009, 15:00
- - SFx   самое главное длинну всех цепей старайтесь выдержа...   Mar 20 2009, 19:14
|- - Methane   Цитата(SFx @ Mar 20 2009, 21:14) самое гл...   Mar 20 2009, 19:22
|- - Methane   Цитата(Гяук @ Mar 20 2009, 21:33) Methane...   Mar 20 2009, 21:06
||- - Гяук   Цитата(Methane @ Mar 21 2009, 00:06) не п...   Mar 23 2009, 06:36
||- - __Sergey_   Приветствую. SDRAM имеет километровые запасы по та...   Apr 24 2009, 08:43
||- - Uuftc   Цитата(Гяук @ Mar 23 2009, 10:36) З.Ы. П...   Apr 29 2009, 01:07
- - WEST128   Тогда прийдется сильно парится при разводке. Да и ...   Mar 21 2009, 16:56
|- - VslavX   Если хватает нагрузочной способности тактового вых...   Mar 21 2009, 18:14
- - Iouri   дело ваше я советовался непосредствено с Микроном ...   Mar 23 2009, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
