> Конфигурация ADC, at91sam7
fmdost
сообщение Mar 19 2009, 11:26
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Доброго времени суток Уважаемые.
Камень at91sam7s256. Не понял какое время и в каком формате необходимо установить для схемы выборки-хранения.
Подскажите правильное значение SHTIM?
Частота 18.432мГц.
Предделитель 18. Разрешение 10 бит.
aaarrr
сообщение Mar 21 2009, 18:14
Пользователь №: 1 448
Уже писал, показывал конкретные ошибки. Повторяться не буду.
Если человек не может подергать пином GPIO без "либы" производителя, то вон из профессии.
defunct
сообщение Mar 21 2009, 18:22
кекс
Пользователь №: 12 326
Не надо говорить об ошибках в каких-то других функциях библиотеки.
Скажите конкретно, что не так с этой функцией, и в чем состоит ее вред.
aaarrr
сообщение Mar 21 2009, 18:54
Почему это? Тут ходи, а тут не ходи?
Вред не в конкретной функции, а в подходе к освоению процессора. Нельзя это делать "через либу" - не научит ничему.
P.S. Вполне Вам верю, что в указанной функции ошибок нет.
defunct
сообщение Mar 22 2009, 01:45
кекс
Потому что либу пишет не один человек. Следовательно, в ней есть места где можно поучиться, а есть и такие о которых Вы пишете.
А что мешает сказать то же самое про освоение IP стека? Нельзя это делать через готовую либу - ничему не научит. Тем не менее что-то я мало народу встречал, кто собственноручно с нуля по RFC написал TCP/IP. Как правило большинство пользует либы, многие учатся на uIP, который бесспорно кривой по самые не могу, но это же не значит что он вреден.
Сценарий как можно было воспользоваться либой, чтобы чему-то научиться мог бы быть таким.
Открываем указанную функцию:
//* \fn    AT91F_ADC_CfgTimings
//* \brief Configure the different necessary timings of the ADC controller
__inline void AT91F_ADC_CfgTimings (
    AT91PS_ADC pADC, // pointer to a ADC controller
    unsigned int mck_clock, // in MHz
    unsigned int adc_clock, // in MHz
    unsigned int startup_time, // in us
    unsigned int sample_and_hold_time)    // in ns
    unsigned int prescal,startup,shtim;
    prescal = mck_clock/(2*adc_clock) - 1;
    startup = adc_clock*startup_time/8 - 1;
    shtim = adc_clock*sample_and_hold_time/1000 - 1;
    //* Write to the MR register
    pADC->ADC_MR = ( (prescal<<8) & AT91C_ADC_PRESCAL) | ( (startup<<16) & AT91C_ADC_STARTUP) | ( (shtim<<24) & AT91C_ADC_SHTIM);
Находим, что SHTIM считается как
shtim = adc_clock * sample_and_hold_time / 1000 - 1;
Что такое adc_clock понятно без вопросов. sample_and_hold_time в ns дает порядок величины.
Из формулы где округление adc_clock идет до единиц Mhz практически сразу ясно что этот параметр не особо важен и м.б. +/- километр.
Далее идем в ДШ и делаем поиск по ключевой фразе Sample and Hold Time и попадаем вот сюда:
The user can drive ADC input with impedance up to:
• ZOUT ≤ (SHTIM -470) x 10 in 8-bit resolution mode
• ZOUT ≤ (SHTIM -589) x 7.69 in 10-bit resolution mode
with SHTIM (Sample and Hold Time register) expressed in ns and ZOUT expressed in ohms.
Все, вопрос по SHTIM решен.
Пользовать функцию или написать свою становится уже делом автора.
- Т.Достоевский   Конфигурация ADC   Mar 19 2009, 11:26
- - defunct   Цитата(Т.Достоевский @ Mar 19 2009, 13:26...   Mar 20 2009, 23:43
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Mar 21 2009, 02:43) см. ...   Mar 20 2009, 23:56
|- - defunct   насчет чтения ДШ - нет возражений, насчет бездумно...   Mar 21 2009, 02:53
|- - Т.Достоевский   Ниасилил. Если у меня частота тактирования АДЦ 1,2...   Mar 21 2009, 12:58
- - aaarrr   Цитата(defunct @ Mar 21 2009, 05:53) ...П...   Mar 21 2009, 15:11
|- - Т.Достоевский   Цитата(aaarrr @ Mar 21 2009, 18:11) В DS ...   Mar 21 2009, 15:22
|- - Сергей Борщ   Цитата(aaarrr @ Mar 21 2009, 17:11) В DS ...   Mar 21 2009, 17:26
||- - Т.Достоевский   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 21 2009, 20:26) ...   Mar 21 2009, 19:54
||- - Сергей Борщ   Цитата(Т.Достоевский @ Mar 21 2009, 21:54...   Mar 21 2009, 21:50
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Mar 21 2009, 17:11) Мне б...   Mar 21 2009, 17:53
- - aaarrr   Цитата(defunct @ Mar 22 2009, 04:45) ...в...   Mar 22 2009, 01:57
- - defunct   Цитата(aaarrr @ Mar 22 2009, 03:57) Нет т...   Mar 22 2009, 02:14
- - aaarrr   Цитата(defunct @ Mar 22 2009, 05:14) Deja...   Mar 22 2009, 02:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
