> Аппартный сброс и ОЗУ
stapleman
сообщение Mar 20 2009, 17:13
Пользователь №: 41 482
Здравствуйте.
У меня имеется несколько вопросов по поводу аппаратного сброса:
1. Что происходит с ОЗУ контроллера при аппаратном сбросе.
2. Если ОЗУ обнуляется, то можно ли это обнуление запретить.
3. Обнуляются ли регистры общего назначения.
А в целом проблема заключается в следующем:
Мне необходимо сохранить в контроллере некое значение. Затем сделать резет контроллера (питание при этом не сбрасывается гарантированно). И чтобы это значение потом прочитать. Вся загвоздка заключается в том, чтобы не использовати EEPROM, так он имеет конечное число циклов перезаписи, и не хочется чтобы через пару лет устройство перестало работать.
AlexCrush
сообщение Mar 22 2009, 09:16
Пользователь №: 3 573
Вообще, с ОЗУ контроллера при сбросе действительно ничего не происходит.
Более того, при выключении питания тоже содержимое ОЗУ сохраняется некоторое время (несколько минут) невредимым.
Я это использую в одной разработке следующим образом: есть некое состояние системы, которое вообще было бы неплохо (но не обязательно) восстанавливать после сбоев питания. Однако в EEProm для данного состояния места нет, да и состояние меняется слишком часто чтобы позволить себе запись в ЕЕПром.
Выход - храним состояние в ОЗУ. А при старте МК проверяем, в порядке ли состояние в ОЗУ. Если нет - не беда, "холодный" старт. Если же в порядке - ну повезло, старт будет "горячий".
Проверка правильности выполняется просто - контрольная сумма, пересчитываемая при каждой записи в "охраняемую" область ОЗУ.
Позднее на плату добавился ионистор для поддержки питания МК в течение нескольких десятков секунд для того чтобы сохранить всё в ЕЕПром, при этом обнаружился эффект: при разрядке ионистора и падении напряжения питания до 2.4 в МК вырубается BOD-ом, при этом МК почти перестает потреблять энергию и оставшиеся 2.4 падают до 0.5в в течение нескольких часов. Всё это время состояние ОЗУ сохраняется! Т.е. если ус-во включить - то происходит горячий старт с поднятием состояния из ОЗУ.
Вот такие пироги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.0707 секунд с 7
