> Вопрос по алгоритму определения границы кривой, Возник сложный вопрос и нигде не могу найти ответ!
Prinz
сообщение Mar 20 2009, 09:54
Пользователь №: 40 121
Добрый день!
Помоги пожалуйста, или хотя бы посоветуйте!
Мне стоит задача придумать алгоритм, с помощью которого можно определить только внешнюю границу любой кривой линии, любой любой, и только внешнюю. Внутрь заходить не должны.
В наличии только координыты точек исходной кривой!
Я сам придумал с нуля четыре алгаритма, все по своему хороши, но меняется какое-то уовие и они подвисают.
Посоветуйте что-нибудь, хотя бы где почитать.
Буду рад любому ответу!
Заранее спасибо!
Замечание модератора. Заголовок темы следует давать осмысленный, как того требует п.2.1в Правил форума. Отредактировал.
rezident.
zzzzzzzz
сообщение Mar 21 2009, 08:54
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Вся исследуемая площадь устанавливается, исходя из максимальных и минимальных координат имеющихся точек и, исходя из нужной точности, представляется в виде двухкоординатной равномерной сетки.
По трем соседним точкам восстанавливается треугольник. Координаты всех его вершин известны. Определяется его площадь. Если она не равна 0, то точки не лежат на прямой - и можно определить, какие точки сетки попадают в него, а какие - нет. В матрицу точек сетки записываем признак попадания-непопадания.
Берем следующий треугольник, модифицируем матрицу. Остановка процесса по исчерпанию количества точек кривой. Значения признаков в матрице, "окруженные" признаками противоположного значения, инвертируются.
Впрочем, наверное, это сложно для вас. Бросьте это безнадёжное дело. biggrin.gif
Prinz
сообщение Mar 21 2009, 09:04
Не надо оскарблять. Я тоже могу.
Во-вторых это может не пракатить! Три соседнии точки которые вы говорите могут быть в начале и конце массива координат.
В - третьих я говорю. Точки может не быть, а прямая линия там проходить будет и ваш алгоритм просто её не заметит. Уже так нагревался.
Обратите внимание на рисуночек.
Это не просто графика. Это работа с координатами GPS.
Я уже сделал четыре программы на векторном анализе. НЕ знаю на сколько это сложно для вас?
Но при определённых условия анализ не проходит.
И ваш метод при большом треке, например Москва - Владивосток, просто не прокатит.
Памяти не хватит!
zzzzzzzz
сообщение Mar 21 2009, 09:06
Из: Нью Крыжопыль
Это не "оскарбление", а чистая констатация факта - вы не можете даже условия задачи сформулировать нормально. И, судя по аргументации, эту задачу не сможете решить ближайшие несколько лет rolleyes.gif . Хотя, удачи вам, конечно.
Prinz
сообщение Mar 21 2009, 09:23
Я же Вашими способностями умственными не интересуюсь.
Мне нужен совет,а не Ваши шуточки.
А решения же четыре есть, за неделю!
И ещё прочитай внимательнее , что я написал.
Там указана вся специфичность задачи.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Ledmaster
сообщение Mar 21 2009, 10:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
С треками все понятно, но Вы на всех рисунках обводите область трека с некоторым запасом, это что?
Prinz
сообщение Mar 22 2009, 10:00
Надо треку внутри находиться это области.
Но тут не сложно, если границу внешнюю знаем, то к ней просто добавить - это не сложно.
Цитата(Палыч @ Mar 21 2009, 15:00) *
PS. Кстати, постановка задачи в моей редакции с приведенными рисунками как-то плохо коррелирует...
А что именно плохо коррелирует??? Поясните. Что Вам не нравится.
Мне кажется с последними моими рисунками очень даже коррелирует.
А какие у Вас есть ещё предложения? Посоветуйте пожалуйста.
А не знаете какие-нибудь книжки???
Палыч
сообщение Mar 22 2009, 11:02
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Ну, например: 1) Я считал что граница - часть самой ломанной. Вы её рисуете на некотором (иногда, давольно значительном) расстоянии от ломаной. 2) В моей редакции задачи - если ломанная состоит из одного отрезка, то внутренних областей нет (и соответственно границы). В Вашем рисунке - есть.
Что же такое Ваш термин "граница" - мне так до сих пор и непонятно.
Цитата(Artem_Petrik @ Mar 22 2009, 13:36) *
На мой взгляд задачу следовало бы сформулировать так...
Мы, конечно, можем придумывать формулировки задачи, но достоверно её знает только автор вопроса, который до сих пор не удосужился её сформулировать. У меня закрались мысли, что автор решает какую-то задачу (возможно, довольно простую), сложным путём, и один из шагов её решения - задача, которую мы "решаем" но не имеем её формумировки.
Чуть выше автор говорил о фильтрации точек. Нужно уменьшить число точек кривой - заменить другой ломаной с меньшим числом отрезков? И при этом, чтобы трек не "уходил" от исходного более чем на Х метров? Элементарная задачаю. По-моему: математика - первый (может быть - второй) семестр института. Наверное, это и есть основная задача. При чём тут границы - мне не понятно.
- Prinz   Вопрос по алгоритму определения границы кривой   Mar 20 2009, 09:54
- - Rst7   Кривая замкнута, как я понимаю?   Mar 20 2009, 10:11
|- - Prinz   Цитата(Rst7 @ Mar 20 2009, 15:11) Кривая ...   Mar 20 2009, 10:29
- - VladimirYU   Цитата(Prinz @ Mar 20 2009, 12:54) Мне ст...   Mar 20 2009, 10:12
- - Rst7   И что значит, определить внешнюю границу? Продемон...   Mar 20 2009, 10:14
- - Палыч   Цитата(Prinz @ Mar 20 2009, 12:54) Мне ст...   Mar 20 2009, 13:01
- - xemul   Скорее всего, более общая постановка задачи: опред...   Mar 20 2009, 14:11
- - DpInRock   Рисуем касательную в конкретной точке. Дальше поло...   Mar 20 2009, 18:10
- - Prinz   Вот, как это должно выглядить! Вчера никак не ...   Mar 21 2009, 08:27
|- - Палыч   Цитата(Prinz @ Mar 21 2009, 11:20) Вот, к...   Mar 21 2009, 08:29
- - Prinz   А кто-нибудь знаком с файлом фомата .plt для OziEx...   Mar 21 2009, 08:53
||- - VladimirYU   Цитата(Prinz @ Mar 21 2009, 12:16) Я же В...   Mar 21 2009, 09:23
|||- - Prinz   Цитата(VladimirYU @ Mar 21 2009, 14:23) Р...   Mar 21 2009, 09:28
|||- - Палыч   Попробую протелепатить... Вот (возможно, неверная ...   Mar 21 2009, 09:32
|||- - Prinz   Цитата(Палыч @ Mar 21 2009, 14:32) Решени...   Mar 21 2009, 09:55
|||- - Палыч   Цитата(Prinz @ Mar 21 2009, 12:45) Спасиб...   Mar 21 2009, 10:00
|- - zzzzzzzz   Цитата(Prinz @ Mar 21 2009, 12:04) И ваш ...   Mar 22 2009, 11:46
- - Artem_Petrik   По моему, то, что у вас точки соединены линиями вс...   Mar 22 2009, 10:36
|- - Prinz   Цитата(Artem_Petrik @ Mar 22 2009, 15:36)...   Mar 22 2009, 13:52
|- - blackfin   Цитата(Prinz @ Mar 22 2009, 16:52) Нет, т...   Mar 22 2009, 14:16
- - Goodefine   Цитата(Prinz @ Mar 21 2009, 12:28) ...При...   Mar 22 2009, 11:36
- - Prinz   Сегодня попробовал написать алгоритм по совету. НА...   Mar 23 2009, 11:40
|- - blackfin   Цитата(Prinz @ Mar 23 2009, 14:40) Сегодн...   Mar 23 2009, 11:46
||- - Prinz   Цитата(blackfin @ Mar 23 2009, 16:46) А ч...   Mar 31 2009, 12:01
||- - Палыч   Цитата(Prinz @ Mar 31 2009, 15:01) Я Вам ...   Mar 31 2009, 14:45
|||- - Палыч   Цитата(Палыч @ Mar 31 2009, 17:45) Надеюс...   Apr 1 2009, 08:53
||- - Ledmaster   Цитата(Prinz @ Mar 31 2009, 18:01) Вот, к...   Mar 31 2009, 19:38
|- - Палыч   Цитата(Prinz @ Mar 23 2009, 14:40) А кто-...   Mar 23 2009, 11:52
|- - _Pasha   Цитата(Prinz @ Mar 23 2009, 14:40) Нисего...   Mar 23 2009, 12:22
|- - Ledmaster   Цитата(Prinz @ Mar 23 2009, 16:40) Нисего...   Mar 23 2009, 17:38
- - Prinz   Задачу решил подностью. Всё с помощью тогоже битма...   Apr 8 2009, 11:02
- - zzzzzzzz   Опять "тень на плетень" навели, - област...   Apr 8 2009, 11:34
- - Prinz   Цитата(zzzzzzzz @ Apr 8 2009, 16:34) Опят...   Apr 21 2009, 07:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
