> Вопрос о стабилизации регулируемого ИБП, концепция и схемотехнические решения
smk
сообщение Mar 19 2009, 07:05
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Основанием для открытия этой темы послужил факт разработки мною импульсного БП с регулируемым выходным напряжением и стабилизацией тока для получения опыта в конструировании и для собственных лабораторных нужд. С преобразовательной частью все более-менее ясно. Остается вопрос со стабилизацией. При разном уровне выходного напряжения имеем большие пульсации. При выходном (теоретически) 0,1 В имеем выходное напряжение в виде пилы от 10 мВ до 50 мВ. При выходном 20 В имеем пульсации 0,5 В 13 кГц. Все приведенные цифры получены на симуляторе MC9. Для уменьшения пульсаций напрашивается решения применить дополнительно управляемый параметрический стабилизатор. Из вышесказанного два вопроса:
1) какие решения применяются в промышленных регулируемых источниках?
2) как попроще реализовать управляемый стабилизатор?
Выходное напряжение планируется 0...51,2 В, ток 0...5,12 А. Напряжения от датчиков на этот диапазон составят 0...2,5 В пропорционально. Задающие напряжения такие же. Схемку приведу в порядок и выложу. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Microwatt
сообщение Mar 22 2009, 19:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Прогон модельки в симуляторе далеко еще не факт разработки.
Импульсные источники с регулировкой выходного в от 0.1 до 20 вольт в природе не существуют. По крайней мере, с однократным преобразованием.
Возможно, Вы намерены сделать импульсный источник 10-20вольт и остаток погасить в линейном регуляторе?
Ни мощностей, ни схем, ни других исходных материалов для обсуждения пока нет.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 22 2009, 21:29
Guests
Похоже на то... Но хочется попробовать пару идей: нелинейный генератор пилы и впридачу насыщаемый дроссель в первичке...
разумеется, с отдельной запиткой ШИМ...
Я получал в реале от 2V до 60V, от ХХ до полной нагрузки. правда частота при этом падала от 200кГц до 15 кГц, кажется... Не хотелось переходить в неразрывный режим у флая, не понимаю я этого...
А с прямоходом надо бы попробовать поиграться...
Microwatt
сообщение Mar 22 2009, 22:40
Из: Запорожье
Ну, если к ШИМ подключить еще и ЧИМ, то можно добиться регулировки в более широком диапазоне выхода либо расширить диапазон входного напряжения.
Однако, качество выходного напряжения будет невысоким. Ведь при скважности более 10 фильтры работают уже крайне неэффективно...
По опыту, вроде не так страшен даже неразрывный режим, как пограничное состояние между разрывным и неразрывным.
- smk   Вопрос о стабилизации регулируемого ИБП   Mar 19 2009, 07:05
- - Herz   Во-первых, давайте поймём, что Вы называете управл...   Mar 22 2009, 18:22
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Mar 22 2009, 21:16) Пр...   Mar 22 2009, 21:29
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Mar 23 2009, 00:40) Ну...   Mar 23 2009, 02:59
- - smk   Добавляю схему (картинка и файл MC9). Собственно ...   Mar 23 2009, 16:55
|- - Microwatt   Цитата(smk @ Mar 23 2009, 20:55) Добавляю...   Mar 23 2009, 18:08
- - smk   ЦитатаВ таких источниках для уменьшения потерь в л...   Mar 24 2009, 05:34
|- - Microwatt   Цитата(smk @ Mar 24 2009, 08:34) Я предпо...   Mar 24 2009, 09:18
|- - vlvl@ukr.net   1.Один диф усилитель (операционник) на датчик тока...   Mar 27 2009, 06:38
- - smk   Цитатабычно импульсник следит не за выходным напря...   Mar 28 2009, 06:11
|- - Herz   Цитата(smk @ Mar 28 2009, 08:11) Тут две ...   Mar 28 2009, 16:02
- - smk   ЦитатаЕсть то же самое в монолитном исполнении, на...   Mar 28 2009, 17:08
|- - Herz   Цитата(smk @ Mar 28 2009, 19:08) Есть, но...   Mar 28 2009, 20:05
- - smk   Цитатари выходном 20 В имеем пульсации 0,5 В 13 кГ...   Mar 30 2009, 05:38
|- - wim   Цитата(smk @ Mar 30 2009, 09:38) ... Как ...   Mar 30 2009, 08:25
- - smk   Цитатаhttp://www-s.ti.com/sc/techlit/slup071.pdf В...   Mar 30 2009, 08:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:22
