> Сбылась мечта идиота - переделка Bluetooth донгла за 12$ в UART
kreitzz
сообщение Feb 19 2008, 21:34
Из: Молдова, Кишинев
Пользователь №: 35 103
Всем привет.
Нашел интересный сайтик о переделке Bluetooth USB донглов производства Billionton в UART без перешивки (но работает временно до перезагрузки модуля). Если перешить SPP прошивкой - должно заработать навсегда. Жалко, что доступа в Свои еще нет, что за прошивки есть на у нас на FTP еще не видел). Сегодня видел эти донглы в магазине - за 12 и 18 долларов (с антенкой и без). К сожалению, может быть лажа - новые модули уже нельзя переделать (БГА чип припаям напрямую к плате). Печальная история по адресу http://opensimpad.org/index.php/Billionton. Что у нас за версия продается, узнаю завтра...
Итак, вот ссылочки:
http://opensimpad.org/index.php/Hardware_Mods - сайт о переделке всякой всячины
http://www.iral.com/~albertr/linux/psion5mx/blue/ - вариант 1-й, с программкой (на всякий случай прилагается
http://opensimpad.org/index.php/Albert%27s_Bluetooth_mod - вариант 2-й
http://www.iral.com/~albertr/linux/psion5mx/blue/ - та же тема
Просьба сообщить, что у кого получилось...
Удачи в переделке!
QuickWitted
сообщение Mar 18 2009, 14:21
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Если идти от обратного, искать девайсы для переделки - надо искать usb стики
с внешними напаянными платками, а потом искать метод его переделки?
я бы с радостью, но у нас таких нет - только дешовые китайские...
(рынок - дорогие не берут)
А конкретно про этот - если не получится с прошивкой (я не проверял можно ли их перепрашивать),
могу подсказать направление - можно попробовать поднять USB Host на AVR.
В нете есть специализированные примеры под мышь, джойстик и клаву на си.
при большом желании можно попробовать переписать...
У нас только
Производитель Billionton
Модель BTD-002
Характеристики
Скорость передачи данных до 1Мбит/сек
Интерфейс USB 2.0
Частота 2.4GHz - 2.48GHz
Антенна 1 антенна (встроенная)
Радиус действия До 100 метров
Вес 8 г.
Такой подойдёт?
или пока не купишь, не сломаешь, не узнаешь?
Его характеристики:
http://www.billionton.com.tw/website/product/doc/UBTBR1R.htm
Но помоему указали не ту страницу (у нас такое часто бывает)
Т.к. BTD-002 на другом сайте выглядит не так
http://www.gembird.com.ua/main.asp?mode=item&N=2933
Сообщение отредактировал QuickWitted - Mar 18 2009, 14:45
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
QuickWitted
сообщение Mar 19 2009, 15:11
Из: СНГ
Смахивает на тему 1000 и 1 поделка от Billionton
в городе видел ещё 3 модификации
и естественно никахих BCM2035 внутри нет....
а про BTD-002 ни на коробке ни внутри ничего нет.
На коробке............................Bluetooth USB Adapter EDR2.0
На плате..............................BM12 V1.03 Bluetooth 2.0+EDR
На корпусе...........................Bluetooth Class1 Billionton
стабилизация 3,3 через два диода.
антена фиктивная - кусок пластмассы
две микрухи - ISSC IS1602N и ISSC IS1032N-102
Пайка стандартная - смд
Датащита на это чудо нет
http://www.edaboard.com/ftopic234996.html
I looking for IS1032N datasheet or pin assigment fot this chip
I tried to conntact with www.issc.tw.com / sa...@issc.com.tw but they don't
answer to any email.
Есть распиновка на ISSC IS1035NM
http://bbs.ednchina.com/Upload/Blog/2008/4...a566d5105e7.pdf
В винде определяется..................ISSCEDRBTA
Device Descriptor:
bcdUSB: 0x0110
bDeviceClass: 0xE0
bDeviceSubClass: 0x01
bDeviceProtocol: 0x01
bMaxPacketSize0: 0x10 (16)
idVendor: 0x1131
idProduct: 0x1001
bcdDevice: 0x0373
iManufacturer: 0x01
iProduct: 0x02
iSerialNumber: 0x00
bNumConfigurations: 0x01
ConnectionStatus: DeviceConnected
Current Config Value: 0x00
Device Bus Speed: Full
Device Address: 0x01
Open Pipes: 0
По этой инфе аналог
http://digiex.net/drivers/153-driver-issce...ows-xp-sp2.html
и аналог - "CBR DOK-35U"
Удачи в переделке!
Склоняюсь к мысле что его менять надо...
да к смд (в отличии от бга) можно припаять всё чего не лень, но нет ни прошивки ни датащита...
в проге текст на русском, местами читается, местами вопросами...
До 100 метров оказалась просто 4 метра (да 4 это до 100 и до 10)
антенна просто зигзаг на плате...
Сообщение отредактировал QuickWitted - Mar 19 2009, 14:32
QuickWitted
сообщение Mar 23 2009, 04:40
Из: СНГ
По моей просьбе знакомые принесли сегодня ещё три модификации
прошлых лет... (прям народная марка - у всех по биллитону)
в одном был бга чип, во втором две кляксы и без епромки
и в третьем двух чиповая сборка и епром...
EPROM..........FT24C04A
Приёмник.......SCI SRFKE1 DK8313
Контроллер.....SMD микруха без маркировки
Т.е. даже непонятно как искать датащит и конфигуратор...
(то что китайцы иногда копируют идентификаторы фирменных устройств
в своих мега девайсах я уже знаю...)
В виндовсе он определяется как:
Device Descriptor:
bcdUSB: 0x0110
bDeviceClass: 0xE0
idVendor: 0x1131
idProduct: 0x1001
bcdDevice: 0x0134
iManufacturer: 0x00
iProduct: 0x00
iSerialNumber: 0x00
Current Config Value: 0x01
Device Address: 0x02
Open Pipes: 5
Endpoint Descriptor:
bEndpointAddress: 0x81
Transfer Type: Interrupt
wMaxPacketSize: 0x0010 (16)
bInterval: 0x01
bEndpointAddress: 0x82
Transfer Type: Bulk
wMaxPacketSize: 0x0040 (64)
bInterval: 0x00
bEndpointAddress: 0x02
Transfer Type: Bulk
bInterval: 0x00
bEndpointAddress: 0x83
Transfer Type: Isochronous
wMaxPacketSize: 0x0000 (0)
bInterval: 0x01
bEndpointAddress: 0x03
bInterval: 0x01
Клим
сообщение Mar 23 2009, 08:48
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
У меня есть парочка на ISSC IS1002N - очень похожи на ваше фото по расположению деталей, только у меня епром не запаян.
На этот is1002 Есть даташит небольшой, там есть отдельно uart rx,tx и hci rx,tx. Только вот ROM там не перепрограммируемый sad.gif
- kreitzz   Сбылась мечта идиота - переделка Bluetooth донгла за 12$ в UART   Feb 19 2008, 21:34
|- - QuickWitted   Цитата(QuickWitted @ Mar 19 2009, 20:11) ...   Mar 19 2009, 17:20
||- - QuickWitted   Цитата(QuickWitted @ Mar 19 2009, 22:20) ...   Mar 20 2009, 05:27
|- - QuickWitted   Цитата(QuickWitted @ Mar 19 2009, 20:11) ...   Mar 20 2009, 10:19
||- - QuickWitted   К модераторам - прошу удалить лишнее я пытался отп...   Mar 20 2009, 14:00
||- - QuickWitted   Датащит на страрую версию   Mar 20 2009, 15:25
||- - QuickWitted   Цитата(QuickWitted @ Mar 20 2009, 20:25) ...   Mar 21 2009, 02:37
||- - QuickWitted   Сегодня видел ноунамовский девайс собранный на смд...   Mar 21 2009, 07:05
||- - QuickWitted   Цитата(QuickWitted @ Mar 21 2009, 12:05) ...   Mar 23 2009, 03:37
|- - QuickWitted   Цитата(Клим @ Mar 23 2009, 13:48) У меня ...   Mar 23 2009, 13:04
|- - Клим   Цитата(QuickWitted @ Mar 23 2009, 16:04) ...   Mar 24 2009, 07:50
- - sigmaN   Я конечно извиняюсь, но как это "переделка Bl...   Mar 24 2009, 03:13
|- - QuickWitted   Цитата(sigmaN @ Mar 24 2009, 08:13) Я кон...   Mar 24 2009, 04:02
|- - QuickWitted   Цитата(sigmaN @ Mar 24 2009, 08:13) Из до...   Mar 24 2009, 08:17
|- - QuickWitted   Сегодня закончил обход близлежащих магазинов... др...   Mar 24 2009, 14:34
||- - rx3apf   Цитата(QuickWitted @ Mar 24 2009, 18:34) ...   Jun 3 2009, 18:00
|- - QuickWitted   Цитата(QuickWitted @ Mar 24 2009, 13:17) ...   Mar 25 2009, 18:46
- - Клим   CODE Device Descriptor: bcdUSB: 0x0110...   Mar 25 2009, 07:46
- - QuickWitted   Может у кого завалялась внятная дока по BCCMD blue...   May 1 2009, 14:22
- - MiBBiM   не понимаю, даташитов на микросхемки просто нет ил...   Jul 9 2009, 12:07
|- - SSerge   Цитата(MiBBiM @ Jul 9 2009, 18:07) не пон...   Jul 9 2009, 13:10
- - MiBBiM   кстати, на википедии инфа лежит о реализации стека...   Jul 9 2009, 14:15
- - rgubaev   В свете того, что донглы с напаяными модулями, IMH...   Jul 22 2009, 13:14
- - richie   Свои пять копеек для еще следящих за этой темой. ...   Oct 14 2009, 13:28
- - carver   тоже делал такое пару лет назад, скорее еще в году...   Mar 3 2010, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
