> State machine, Приведите примеры реализации
sat
сообщение Feb 2 2005, 12:29
Пользователь №: 265
Где можно почитать по теме/посмотреть примеры на С, асме
Diz
сообщение Mar 14 2009, 09:13
Пользователь №: 19 250
Интересно, а как сделать с набором параллельно работающих конечных автоматов (без RTOS) долго работающую задачу, требующую активного участия процессора ? Например, работу с FAT (сектор может читаться значительное время) или рендеринг экрана для UI (тоже небыстро). Разбивать на отдельные этапы некрасиво и неудобно, а иначе задача будет блокировать другие на долгое время.
С подобными вещами не сталкивался, так как у меня обычно много мелких задач и отрабатываются они мгновенно, либо без участия
процессора - большую часть времени процессор спит.
defunct
сообщение Mar 22 2009, 04:53
кекс
Пользователь №: 12 326
С FAT пример неудачен. Сектор то читается драйверком SPI, и пока он читается задача отдыхает (не требует активного участия CPU).
Рендеринг экрана - подходящий пример. Посмотрим по аналогии. Есть Borland'овский VCL, где вся графика обслуживается исключительно в основном потоке приложения, и при запуске какой-то длительной задачки в том же основном потоке прорисовка приложения намертво тормозится. Чтобы пользователь не подумал, что программа зависла, можно и нужно было либо стартовать доп поток, либо, что значительно проще - иногда вызвать функцию:
Application->ProcessMessages();
Вот так же можно поступить и тут. Что мешает реализовать некую функцию yield / idle - которую любой затяжной процесс сможет вызвать сам, чтобы дать поработать всем остальным процессам? Для того чтобы такую функцию можно было реализовать, необходимо чтобы был список задач(автоматов) с возможностью модификации в Run-Time (чтобы процесс вызывающий эту функцию мог быть удален из списка процессов на время своего испонения). Сосбно вот:
CODE
typedef void (* p_cb)(void);
#define COUNT(arr) (sizeof(arr) / sizeof((arr)[0]))
p_cb list[4];
void add_task( p_cb Callback)
for(int i = 0; i < COUNT(list); i++)
if (!list[ i ])
list[ i ] = Callback;
break;
void idle(void)
if (list[ i ])
p_cb cb = list[ i ];
list[ i ] = NULL;
cb();
list[ i ] = cb;
void foo_1(void)
void foo_2(void)
// это долгий процесс делающий рендеринг
void foo_long(void)
volatile unsigned long x = -1UL;
while( x--)
// ... do complex stuff
if ( (x & 0xFF) == 0 ) // 255 iterations passed
// дадим поработать другим задачам
idle();
void main(void)
add_task( foo_1 );
add_task( foo_2 );
add_task( foo_long );
for(;;)
idle();
Да, большие готовые библиотеки лишают автоматы всяческих преимуществ...
Однако тупик с автоматами...
Раскидать idle()'ов по ключевым точкам и автоматы получают вторую жизнь.
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 23 2009, 09:57
Пользователь №: 18 823
Конкретный пример. Готовая библиотека efsl. Вставка готового порта заняла час.
Как по быстрому применить автомат для разделения процессов?
Потратить несколько дней на разбиение на куски?
Запихнуть процессы в прерывания? Да у меня под отладкой вообще прерывания глючат, все разобраться некогда.
Уходя, оставьте свет...
- sat   State machine   Feb 2 2005, 12:29
- - bialix   Сайты: http://is.ifmo.ru http://softcraft.ru - раз...   Feb 2 2005, 12:41
- - -Tумблер-   Цитата(sat @ Feb 2 2005, 15:29)...посмотреть ...   Feb 3 2005, 12:02
- - ALys   1. IAR VisualSTATE - в пакете примеры (под разные ...   Feb 3 2005, 15:52
|- - ig_z   Цитата(ALys @ Feb 3 2005, 18:52)2. TS Control...   Feb 4 2005, 12:44
|- - sat   Что то не ставится на ХР. Или это аддон к чему - ...   Feb 7 2005, 11:50
||- - maegg   Может коротенько объясните, зачем это нужно и в ка...   Feb 7 2005, 13:17
||- - vet   Цитата(maegg @ Feb 7 2005, 16:17)Может короте...   Feb 7 2005, 19:54
|- - ALys   Что то не ставится на ХР. Или это аддон к чему - ...   Feb 8 2005, 13:07
- - basileus   SWITCH MACRO local MYP CLR ZH ADZ (MYP>>1)...   Feb 17 2005, 12:50
- - Tran   Уважаемые, подскажите, пожалуйста, среды разработк...   Sep 9 2005, 09:30
- - BVU   Можно почитать теорию графов, там заложен базовый ...   Sep 9 2005, 11:20
- - Sergu   Вот хорошие объяснения с примерами есть: State-O...   Sep 12 2005, 03:27
|- - TMX   Код/**********************************************...   Sep 12 2005, 10:29
|- - Tran   Этот код Вы наверняка писали руками. А есть ли про...   Sep 12 2005, 11:14
|- - TMX   Цитата(Tran @ Sep 12 2005, 14:14)Этот код Вы ...   Sep 15 2005, 16:34
- - lolikandr   Если интересует интересный инструмент, то посмотри...   Sep 13 2005, 09:35
- - Владимир_2010   Применение теории конечных автоматов к программиро...   Mar 4 2009, 12:54
|- - TMX   Цитата(Владимир_2010 @ Mar 4 2009, 16:54)...   Mar 4 2009, 17:31
- - Diz   Рекомендую ознакомиться с реализацией иерархически...   Mar 4 2009, 17:33
|- - _Pasha   Цитата(Diz @ Mar 4 2009, 20:33) Рекоменду...   Mar 4 2009, 18:20
|- - Alex B._   Цитата(_Pasha @ Mar 4 2009, 21:20) УПС. Т...   Mar 4 2009, 21:41
- - Владимир_2010   Diz спасибо за ссылку на книги. В сети также есть ...   Mar 5 2009, 06:54
|- - TMX   Цитата(Владимир_2010 @ Mar 5 2009, 10:54)...   Mar 5 2009, 14:29
|- - TMX   Цитата(Владимир_2010 @ Mar 5 2009, 10:54)...   Mar 5 2009, 15:17
|- - _Pasha   Цитата(TMX @ Mar 5 2009, 18:17) недостатк...   Mar 5 2009, 15:38
|- - TMX   Цитата(_Pasha @ Mar 5 2009, 18:38) Позвол...   Mar 5 2009, 17:09
|- - Diz   Цитата(TMX @ Mar 5 2009, 20:09) не слышал...   Mar 5 2009, 17:31
|- - _Pasha   Цитата(TMX @ Mar 5 2009, 20:09) там Marti...   Mar 5 2009, 17:50
|- - TMX   Цитата(_Pasha @ Mar 5 2009, 20:50) no com...   Mar 6 2009, 07:35
|- - _Pasha   Цитата(TMX @ Mar 6 2009, 10:35) если еще ...   Mar 6 2009, 13:42
|- - TMX   Недостатки прямого присваивания значения переменно...   Mar 10 2009, 13:42
- - _Pasha   А что-нибудь есть в ту же тему, но с текстовым вво...   Mar 5 2009, 14:35
- - Diz   Что касается визуализации, то я имел в виду следую...   Mar 5 2009, 16:55
- - Diz   Наверное, jumptable может быть полезен для сохране...   Mar 6 2009, 13:20
|- - TMX   Цитата(Diz @ Mar 6 2009, 16:20) Наверное,...   Mar 6 2009, 14:35
|- - Dog Pawlowa   Цитата(TMX @ Mar 6 2009, 18:35) сомнитель...   Mar 10 2009, 16:14
||- - TMX   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 10 2009, 19:14) ...   Mar 10 2009, 16:57
||- - Dog Pawlowa   Цитата(TMX @ Mar 10 2009, 20:57) с первым...   Mar 10 2009, 17:36
|- - Diz   Цитата(TMX @ Mar 6 2009, 17:35) сомнитель...   Mar 11 2009, 08:24
|- - TMX   Цитата(Diz @ Mar 11 2009, 11:24) Пример в...   Mar 11 2009, 09:06
|- - Dog Pawlowa   Цитата(TMX @ Mar 11 2009, 12:06) то есть,...   Mar 11 2009, 10:12
|- - TMX   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 11 2009, 13:12) ...   Mar 11 2009, 13:22
|- - _Pasha   Цитата(TMX @ Mar 11 2009, 17:22) Тестиров...   Mar 11 2009, 13:45
|- - Dog Pawlowa   Цитата(TMX @ Mar 11 2009, 17:22) А вот на...   Mar 11 2009, 13:46
|- - TMX   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 11 2009, 16:46) ...   Mar 12 2009, 12:14
|- - Dog Pawlowa   Цитата(TMX @ Mar 12 2009, 15:14) К пример...   Mar 13 2009, 09:21
|- - TMX   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 13 2009, 12:21) ...   Mar 13 2009, 10:07
|- - Dog Pawlowa   Цитата(TMX @ Mar 13 2009, 14:07) Просто м...   Mar 13 2009, 14:59
|- - _Pasha   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 13 2009, 17:59) ...   Mar 13 2009, 15:21
|- - TMX   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 13 2009, 17:59) ...   Mar 13 2009, 16:08
|- - _Pasha   Цитата(TMX @ Mar 13 2009, 19:08) Если авт...   Mar 13 2009, 16:23
|- - TMX   это я показал round-robin с постоянным приоритетом...   Mar 13 2009, 16:55
|- - _Pasha   Цитата(TMX @ Mar 13 2009, 20:55) Вопрос в...   Mar 13 2009, 17:14
- - -=TRO=-   Внутри программируемой логики собирают микропроцес...   Mar 10 2009, 16:47
- - _Pasha   Весь смех в том, что сишная или иная ЯВУ-программа...   Mar 10 2009, 18:17
- - Rst7   Цитатапри помощи переменной state эмулирует счетчи...   Mar 10 2009, 19:15
|- - ReAl   Цитата(Rst7 @ Mar 10 2009, 21:15) Я давно...   Mar 10 2009, 19:51
|- - Dog Pawlowa   Цитата(ReAl @ Mar 10 2009, 22:51) Тада, и...   Mar 11 2009, 07:18
|- - ReAl   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 11 2009, 09:18) ...   Mar 13 2009, 21:30
- - _Pasha   Цитата(Diz @ Mar 11 2009, 11:24) Индекс -...   Mar 11 2009, 11:40
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Diz @ Mar 14 2009, 13:13) Интересн...   Mar 14 2009, 13:07
|- - singlskv   Цитата(Diz @ Mar 14 2009, 12:13) Интересн...   Mar 14 2009, 22:23
||- - Diz   Цитата(singlskv @ Mar 15 2009, 01:23) Раз...   Mar 15 2009, 09:26
||- - _Pasha   Цитата(Diz @ Mar 15 2009, 13:26) Вообщем,...   Mar 16 2009, 06:17
||- - singlskv   Цитата(Diz @ Mar 15 2009, 12:26) Вообщем,...   Mar 19 2009, 20:12
|- - _Pasha   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 23 2009, 13:57) ...   Mar 23 2009, 11:23
|- - Dog Pawlowa   Не нашел, чтобы эта ссылка была упомянута в теме. ...   Mar 24 2009, 11:52
- - Diz   Еще один интересный вариант реализации машины сост...   Mar 17 2009, 20:14
- - Diz   Цитата(singlskv @ Mar 19 2009, 23:12) Как...   Mar 19 2009, 21:32
- - Dog Pawlowa   Цитата(Diz @ Mar 20 2009, 00:32) Ну, это ...   Mar 20 2009, 09:05
- - singlskv   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 20 2009, 12:05) ...   Mar 20 2009, 20:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.02638 секунд с 7
