Вопросик по аналоговым коммутаторам, Непонятка |
Sep 29 2005, 12:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Почитал и решил написать: в CMOS (КМОП) технологии, а серия CD40XX как раз она и есть - причем первого поколения, принципиально присутствует паразитная 4-х слойная структура (тиристор попросту), которая включается и микросхема 100 % выходит из строя, если напряжение на входе превышает питание на ~ 0.7 В и при токе во вход превышающем некоторый порог - для этой серии, если мне не изменяет память, ~ 0.5 мА. Вот из этого и следует исходить при установке входных ограничительных резисторов. С этим паразитным тиристором разработчики микросхем борятся как могут, но и по сей день, при существенно большем пороговом токе включения-удержания полностью этот эффект побороть не удается, несмотря на их оптимистичекие заявления, что почти без "эффекта защелкивания" - кстати он так и называется.
Sep 29 2005, 14:55
Пользователь №: 3 671
Цитата(Vjacheslav @ Sep 29 2005, 14:22) Почитал и решил написать: в CMOS (КМОП) технологии, а серия CD40XX как раз она и есть - причем первого поколения, принципиально присутствует паразитная 4-х слойная структура (тиристор попросту), которая включается и микросхема 100 % выходит из строя, если напряжение на входе превышает питание на ~ 0.7 В и при токе во вход превышающем некоторый порог - для этой серии, если мне не изменяет память, ~ 0.5 мА. Вот из этого и следует исходить при установке входных ограничительных резисторов. С этим паразитным тиристором разработчики микросхем борятся как могут, но и по сей день, при существенно большем пороговом токе включения-удержания полностью этот эффект побороть не удается, несмотря на их оптимистичекие заявления, что почти без "эффекта защелкивания" - кстати он так и называется. Причина только в этом. В свое время научились даже как (при каких условиях) их выжигать. Причина одна превышение входного напряжения над входным. Бороться только ограничивая ток резисторами, ограничительные диоды по входам само собой. Но не всегда помогает. Нас спасло тогда вроде бы дополнительно подача питающего напряжения с высокой крутизной
Oct 5 2005, 08:04
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Цитата(BWZ @ Sep 30 2005, 02:50) CD4051 микросхема логическая, как аналоговый коммутатор имеет массу недостатков, давно морально устарела. Используется чаще всего в старых схемных решениях как аналог 561КП2, ее раньше везде применяли. Проще и дешевле заменить ее на нормальный современный аналоговый ключ (такой же конфигурации), таких сейчас много, причем можно выбрать со встроеной защитой. Это будет лучше во всех отношениях - надежности, места на плате, погрешностей АЦП и даже наверное цены, чем доработанная схема на CD4051. Я вот тоже попробовал ее как аналоговый мультиплексор - для меня она не годится. Самое неприятное в моем случае - нелинейный характер изменения сопротивления от протекающего тока. ADG608 и ADG708 понравились больше, стоят дороже (в Аргуссофте чуть меньше 2$), пока ориентируюсь на них. А что еще есть для небольших сигналов (+-5 В или +5В, 20 мА)?
Oct 14 2005, 14:02
Из: Мос. обл.
Пользователь №: 5 620
Цитата [А что еще есть для небольших сигналов (+-5 В или +5В, 20 мА)? Мне тоже недавно пришлось искать замену 4051. Лучше всего, в основном по сопротивлению во включенном состоянии при небольшом напряжении питания, из того, что есть в продаже оказались MAX4638. Примерно по $2.
okela Вопросик по аналоговым коммутаторам Sep 27 2005, 11:28 BVU Цитата(okela @ Sep 27 2005, 15:28)В некоемом ... Sep 27 2005, 11:39 DPL Цитата(okela @ Sep 27 2005, 15:28)была ситуац... Sep 27 2005, 13:55 BVU Цитата(DPL @ Sep 27 2005, 17:55)Цитата(okela ... Sep 27 2005, 14:08  okela Цитата(BVU @ Sep 27 2005, 17:08)Более сотни н... Sep 27 2005, 14:42   BWZ Цитата(okela @ Sep 27 2005, 17:42)Если у меня... Sep 27 2005, 18:24   DPL Цитата(okela @ Sep 27 2005, 18:42)В таком слу... Sep 28 2005, 04:58    BWZ Цитата(DPL @ Sep 28 2005, 07:58)Кстати, у нас... Sep 28 2005, 19:11 тавр DPL прав. В Вашей ситуации надо ставить по входам... Sep 29 2005, 09:46 BVU Цитата(тавр @ Sep 29 2005, 13:46)DPL пр... Sep 29 2005, 10:13    &-rey [/quote]
Я вот тоже попробовал ее как аналоговый м... Oct 5 2005, 13:24    BWZ Цитата(yung @ Oct 5 2005, 11:04)А что еще ест... Oct 5 2005, 20:54 Stas Было подобное обсуждение про 590кн6. Кратко: перед... Sep 29 2005, 14:17
