> OrCAD 15.7 Annotate!, Ошибки трансляции Netlista?
Volonter
сообщение Feb 12 2008, 09:43
Группа: Validating
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 2 684
Добрый день всем форумчанам.
Вот столкнулся с такой проблемой. После согласования с заказчиками окончательной схемы электрической была проведена простановка позиционных обозначений (Annotate) с последующей упаковкой на плату. В Property Editor (Capture) были прописаны все условия - PCB Footprint, COMGROUP, ***WIDTH ну и, соответственно, Reference. При упаковке компоненты были выставлены (по требованию заказчика) на строго определенные места. Выяснилось, что физически компоненты на дозволеную площадь не помещаются. В связи с чем схема электрическая была модернизирована - ряд компонентов было удалено в Capture. Естественно, захотелось навести порядок. Была повторно проведена Annotate c последующим изменением Netlista. При этом в Layoute стали происходить странные вещи... Обнаружена ошибка при трансляции в Layout. Ранее в схеме присутствовал подстроечный резистор R18 (стал R16) и резистор 0,25 Вт R16 (стал R14). Два резистора со схемными позициями R10, R11 ранее были удалены. Layout не хочет!!! переподключить связи и поменять нумерацию компонентов хотя и пытается это сделать. Выдает ошибку, что R16 имеет 3 вывода, а должен иметь 2! По идее этого не должно быть. При этом в Capture Property Editor исправления произошли корректно, никакой путаницы нет.
Как это обойти? Из-за чего это происходит?
Буду благодарен за ответ, советы.
Прикрепленный файл  AutoECO_Report.rar ( 3.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
Georgy
сообщение Mar 24 2009, 15:57
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
ХМПО!
Чтобы правильно перенумеровать надо использовать другие (уникальные) номера, не применяемые в проекте. [к примеру добавить к новой нумерации впереди два нуля R1 = R 001]
В противном случае Лайаут подхватывает уже знакомые номера деталей и привязывает к их известным по номеру координатам.
Детали как бы обмениваются местами, отсюда весь бедлам.
Что скажете?
Коллектив-Большая Сила!
- Volonter   OrCAD 15.7 Annotate!   Feb 12 2008, 09:43
- - Georgy   1 Сперва схему в нетлист. делаешь разводку, можно ...   Feb 12 2008, 13:10
|- - Volonter   Цитата(Georgy @ Feb 12 2008, 17:10) 1 Спе...   Feb 12 2008, 13:45
|- - Volonter   Цитата(Georgy @ Feb 12 2008, 17:10) 1 Спе...   Feb 13 2008, 11:20
|- - Georgy   Цитата(Georgy @ Feb 12 2008, 17:10) 1 Спе...   Feb 15 2008, 14:03
- - Georgy   ЦитатаВ Capture ввел дополнительный элемент с цепя...   Feb 12 2008, 13:53
|- - Volonter   Цитата(Georgy @ Feb 12 2008, 17:53) Тольк...   Feb 12 2008, 14:33
- - Georgy   ЦитатаЗаканчиваю качать OrCad 16.0 с Rapidы Не эт...   Feb 12 2008, 14:50
|- - Volonter   Цитата(Georgy @ Feb 12 2008, 18:50) Не эт...   Feb 12 2008, 15:11
- - Vinnetu   Volonter, пришлите, если можно, схему. Мэйл вы зна...   Feb 14 2008, 07:47
- - Vinnetu   Volonter, посмотрел. Georgy написал правильно, тол...   Feb 14 2008, 12:06
|- - Volonter   Цитата(Vinnetu @ Feb 14 2008, 16:06) Volo...   Feb 14 2008, 14:19
- - Vinnetu   Цитатаэто мы должны понимать физику процессаВо...   Feb 16 2008, 10:13
- - Volonter   Ну, спасибо всем! Да, теперь все логично. Но к...   Feb 18 2008, 09:10
- - Georgy   Пробовал перенумерацию НЕСКОЛЬКИХ элементов по оп...   Dec 3 2008, 10:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
