> Sim300D TCP-IP, кто нибудь подключался по tcp у МТС?
N.I.
сообщение Mar 23 2009, 11:19
Пользователь №: 2 677
Пробую подключиться компьютеру с помощью программы тестовой "server", использую адрес и порт, взятый из нее.
at+cgatt=1
OK
at+cipcsgp=1,"internet.mts.ru","mts","mts"
OK
at+cipstart="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","2020"
OK
и через некоторое время
STATE: TCP CONNECTING
CONNECT FAIL
после
at+cipshut
SHUT OK
все повторяется
Кто может подсказать, почему это происходит и как исправить?
ISD
сообщение Mar 23 2009, 11:46
Пользователь №: 25 320
А IP адрес какой? Я надеюсь реальный внешний? И антивирусники все выключить надо
Сообщение отредактировал ISD - Mar 23 2009, 11:54
N.I.
сообщение Mar 23 2009, 12:06
для проверки сегодня взял ноут с билайновским модемом. результат тот же.
Цитата(M_Z @ Mar 23 2009, 14:53) *
Приведите все команды которые Вы шлете после включения
Или поробуйте тот набор который я Вам предлжил
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
at+cgatt=1
OK
at+cipats=0
OK
OK
at+cdnsorip=0
OK
OK
CONNECT FAIL
как узнать, насколько реальный и внешний адрес? в рабочей сети через прокси, через gsm-модем билайна тоже наверное свой прокси.
M_Z
сообщение Mar 23 2009, 12:18
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
at+cgatt=1
OK
at+cipats=0
OK
OK
at+cdnsorip=0
OK
OK
CONNECT FAIL
а попробуйте
at+cipstart="TCP","81.211.64.80","25"
это почта.ру
раньше работала. с нее начинал
теперь нечем проверить
N.I.
сообщение Mar 23 2009, 12:29
Цитата(M_Z @ Mar 23 2009, 15:18) *
а попробуйте
это почта.ру
ведет себя точно также. сначала OK, затем, через некоторое время
CONNECT FAIL
Цитата(ISD @ Mar 23 2009, 15:20) *
Не, будет работать будет только с внешним IP. 192.ХХХ... -не катит. Или на прокси поставьте server.Он должен схватить реальный IP.
группа 192 это признак того, что IP внешний?
M_Z
сообщение Mar 23 2009, 12:34
Из: Гродно РБ
CONNECT FAIL
Поведение стандартное если не может подключиться к указанному порту-адресу
если не заработает у Вас, то завтра я Вам дам реальный проверенный адрес.
N.I.
сообщение Mar 23 2009, 13:14
а здесь satspace.ru/index.php?id1=5&id2=118&id3=193 действительно выдается реальный адрес? по нему тоже выдает сбой подключения
Цитата(M_Z @ Mar 23 2009, 16:09) *
совсем не обязательно 172.xxx.xxx.xxx
к примеру реальные адреса которые мы используем
213.184.242.11
91.xxx.xxx.xxx
и так далее
для проверки хотелось бы попробовать заведомо рабочий, а то не понятно, где сбой. или в прошивке стека или еще что другое.
M_Z
сообщение Mar 23 2009, 13:18
Из: Гродно РБ
Свои я не хочу давать. Поэтому завтра я нодеюсь Вам дат какие нибудь заведомо работающие
N.I.
сообщение Mar 23 2009, 13:25
Спасибо. подожду до завтра.
M_Z
сообщение Mar 23 2009, 20:51
Из: Гродно РБ
только что проверил
at+cipstart="tcp","86.57.250.63","80" работает CONNECT OK
Ну и адреса указанные =F8= тож работают
at+cipstart="tcp","194.67.57.226","80"
at+cipstart="tcp","217.65.6.3","80"
at+cipstart="tcp","82.98.86.174","80"
at+cipstart="tcp","85.17.226.171","80"
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 23 2009, 20:54
N.I.
сообщение Mar 24 2009, 08:06
Цитата(M_Z @ Mar 23 2009, 23:51) *
только что проверил
Большое всем спасибо. Действительно все адреса, которые я пробовал, были приватными. По указанным адресам соединение происходит сразу. Sim300d замечательный. Все работает как и должно.
=F8=
сообщение Mar 24 2009, 17:48
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Это у вас "головокружение от успехов"(С).
- N.I.   Sim300D TCP-IP   Mar 23 2009, 11:19
- - M_Z   Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 15:19) Пробую ...   Mar 23 2009, 11:35
|- - N.I.   Цитата(M_Z @ Mar 23 2009, 14:35) Это кака...   Mar 23 2009, 11:45
|- - M_Z   Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 15:45) По ...   Mar 23 2009, 11:48
- - ISD   Подключите услугу GPRS/EDGE, если она не была подк...   Mar 23 2009, 11:37
|- - N.I.   Цитата(ISD @ Mar 23 2009, 14:37) Подключи...   Mar 23 2009, 11:40
|- - M_Z   Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 15:40) с телеф...   Mar 23 2009, 11:42
|- - N.I.   Цитата(M_Z @ Mar 23 2009, 14:42) а какие ...   Mar 23 2009, 11:51
|- - M_Z   Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 15:51) сразу п...   Mar 23 2009, 11:53
||- - N.I.   Цитата(M_Z @ Mar 23 2009, 15:34) Поведени...   Mar 23 2009, 12:56
|||- - M_Z   Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 16:56) а как д...   Mar 23 2009, 13:09
||- - Budek   Судя по вашим словам "IP-адрес беру из server...   Mar 23 2009, 21:29
||- - M_Z   Цитата(N.I. @ Mar 24 2009, 12:06) Sim300d...   Mar 24 2009, 08:47
|||- - N.I.   Цитата(M_Z @ Mar 24 2009, 11:47) Полность...   Mar 25 2009, 10:24
|||- - etoja   Вы подали команду "от балды", получили к...   Mar 25 2009, 11:00
||||- - N.I.   Цитата(etoja @ Mar 25 2009, 14:00) Вы под...   Mar 25 2009, 11:14
||||- - etoja   Цитата(N.I. @ Mar 25 2009, 14:14) Читать ...   Mar 25 2009, 11:20
||||- - N.I.   Цитата(etoja @ Mar 25 2009, 14:20) А если...   Mar 25 2009, 12:20
||||- - Baser   Цитата(N.I. @ Mar 25 2009, 14:20) С ошибк...   Mar 25 2009, 16:24
||||- - N.I.   Цитата(Baser @ Mar 25 2009, 19:24) Вы бы ...   Mar 25 2009, 17:07
||||- - M_Z   Цитата(N.I. @ Mar 25 2009, 20:07) Цель пр...   Mar 25 2009, 18:53
|||- - M_Z   Цитата(N.I. @ Mar 25 2009, 13:24) Попробо...   Mar 25 2009, 11:16
|- - ISD   Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 16:06) как узн...   Mar 23 2009, 12:20
|- - N.I.   Цитата(ISD @ Mar 23 2009, 15:20) Не, буде...   Mar 23 2009, 12:32
- - ISD   Наоборот   Mar 23 2009, 12:30
- - Baser   Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 13:19) Пробую ...   Mar 23 2009, 13:35
|- - N.I.   Цитата(Baser @ Mar 23 2009, 16:35) Ключев...   Mar 23 2009, 14:08
|- - Baser   Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 16:08) как я п...   Mar 23 2009, 15:45
|- - N.I.   Цитата(Baser @ Mar 23 2009, 18:45) Реальн...   Mar 23 2009, 16:28
|- - Baser   Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 18:28) а через...   Mar 23 2009, 17:37
- - =F8=   194.67.57.226 mail.ru 217.65.6.3 ixbt.com 82....   Mar 23 2009, 18:42
- - CADiLO   Главное чтобы не "перегибы на местах" (С...   Mar 25 2009, 09:30
- - N.I.   Хотелось обойтись без регистрации IP адреса и соот...   Mar 25 2009, 22:29
|- - M_Z   Цитата(N.I. @ Mar 26 2009, 01:29) Хотелос...   Mar 26 2009, 06:12
||- - AlexandrY   Какую технологию вы имеете в виду говоря о хостинг...   Mar 28 2009, 10:30
||- - etoja   Цитата(AlexandrY @ Mar 28 2009, 14:30) На...   Mar 31 2009, 07:19
||- - AlexandrY   При чем тут ерунда? Вы так и не узнали сколько ОЗУ...   Mar 31 2009, 08:24
||- - etoja   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2009, 12:24) Пр...   Mar 31 2009, 10:24
||- - AlexandrY   Ну эт вы можете петь скока угодно. У меня позиция ...   Mar 31 2009, 11:03
|- - =F8=   Цитата(N.I. @ Mar 26 2009, 02:29) Хотелос...   Mar 26 2009, 06:32
|- - M_Z   Вот и =F8= Вам почти тоже сказал, но немного други...   Mar 26 2009, 06:53
|- - N.I.   Цитата(=F8= @ Mar 26 2009, 09:32) Вы соби...   Mar 26 2009, 10:46
|- - =F8=   Цитата(N.I. @ Mar 26 2009, 13:46) через п...   Mar 26 2009, 12:34
|- - N.I.   Цитата(=F8= @ Mar 26 2009, 15:34) По сути...   Mar 26 2009, 12:41
- - av-master   Год билсяоб стены, в поисках Нормального Хостера, ...   Mar 26 2009, 08:43
|- - M_Z   Цитата(av-master @ Mar 26 2009, 11:4...   Mar 26 2009, 09:12
- - av-master   не факт, что разрыв определится сам и сразу, у мен...   Mar 26 2009, 12:51
|- - N.I.   Цитата(av-master @ Mar 26 2009, 15:5...   Mar 26 2009, 12:56
|- - M_Z   Цитата(N.I. @ Mar 26 2009, 15:56) можно р...   Mar 26 2009, 13:55
|- - N.I.   Цитата(M_Z @ Mar 26 2009, 16:55) Так это ...   Mar 26 2009, 14:30
|- - M_Z   Цитата(N.I. @ Mar 26 2009, 17:30) По этом...   Mar 26 2009, 14:55
|- - N.I.   Цитата(M_Z @ Mar 26 2009, 17:55) VPS хост...   Mar 26 2009, 15:08
|- - M_Z   Цитата(N.I. @ Mar 26 2009, 18:08) Для нач...   Mar 26 2009, 16:45
|- - N.I.   Цитата(M_Z @ Mar 26 2009, 19:45) Может св...   Mar 26 2009, 17:08
|- - =F8=   Цитата(N.I. @ Mar 26 2009, 20:08) У МТС 9...   Mar 26 2009, 17:54
|- - stream   Цитата(N.I. @ Mar 26 2009, 20:08) У МТС 9...   Mar 31 2009, 10:23
- - av-master   это да... киевстар молодец, еще и округление не де...   Mar 26 2009, 18:24
- - N.I.   И все таки какие могут быть предположения по повод...   Mar 27 2009, 14:00
|- - M_Z   Цитата(N.I. @ Mar 27 2009, 17:00) И все т...   Mar 27 2009, 14:42
|- - N.I.   Цитата(M_Z @ Mar 27 2009, 17:42) А какая ...   Mar 27 2009, 15:48
|- - HARMHARM   Цитата(N.I. @ Mar 27 2009, 17:48) Номер о...   Mar 28 2009, 09:10
- - N.I.   Подключил от компьютера. Оказалось, что нужно пере...   Mar 30 2009, 22:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
