> LTC3703 (buck, 48В в 24В) Пролемы, Преобразователь не держит положенную ему нагрузку
tdmi
сообщение Mar 24 2009, 17:07
Пользователь №: 9 964
Здравствуйте,
Имеется следущая схема(см аттач). Этот дизайн уже воплощен в жизнь, было произведено первых 20 плат. Из них 4 показывают неразумное поведение, а именно - не выдают положенные ~24В на нагрузке порядка 5-6А, вместо этого там может быть около 20В или того меньше, зависит от конкретной платы. Это следствие, поэтому я начал искать причину, перепробовал все, что позволяет готовая плата - резал земли, добавлял фильтрацию и т.д. Что меня смутило - так это форма сигналов на затворах нижнего и верхнего фета. Согласно теории buck контроллера, при заданном входном и выходном напряжениях, коэффициент заполнения (Duty cycle) должен оставаться постоянным, небольшой джиттер на фронтах допустим. В моем же случае этот коэффициент меняется, а именно сначала принимает реалистичное значение, а в следующем периоде тактовой частоты время "1" равно MIN_ON_TIME, причем необязательно такая комбинация повторяется, может быть и так. что следуют два длинных импульса, или два коротких подряд...
ИНтересный факт - если либо совсем убрать нагрузку, либо оставить порядка 1/4, то форма сигнала на затворах будет как в букварях, т.е. то, что и ожидается.
Сначала я думал, что это вероятно срабатывает токовая защита, но после проверки это предположение не подтвердилось.
Пытался нарыть подобный случай в литературе - бесполезно...
4 "плохих" и 16 "хороших" плат наводят на мысль о проблемах с компонентами... хотя всегда вероятней "плохой" дизайн sad.gif
Может быть кто-то припомнит нечто подобное из своего опыта?
На картинках
TBG-3 : желтый - верхний мосфет, зеленый - нижний мосфет
SW-node : - точка соединения мосфетов
заранее спасибо
Дмитрий
Alex11
сообщение Mar 24 2009, 19:00
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Был у нас аналогичный эффект, правда в абсолютно другой схеме и с другим контроллером. Общая идея следующая. При больших нагрузках схема пытается выдать импульс большой длительности на ключи. За счет отставания обратной связи по напряжению, или просто из-за того, что напряжение не достигнуто, импульс обрывается по максимальной длительности. Ток через дроссель еще не максимальный, но уже туда приближается. В следующем такте, по смыслу, импульс тока в дросселе должен был бы дорасти до максимума, но в момент включения ключа в цепь измерения тока проходит короткая помеха и, несмотря на уверения изготовителей контроллера о том, что она блокируется, она срывает триггер и закрывает силовой ключ. Дело в том, что в том контроллере, который мы использовали, блокировка была сделана по аналоговым цепям, а не в цифре на уровне триггера, и работала только до определенного уровня помехи и сигнала. Судя по картинкам, здесь очень похожий эффект. Кроме того, эта помеха была в двух местах. Одна ее часть приходила с внешних цепей на вход измерения тока, а вторая генерировалась внутри контроллера. Боролись мы с этим (кроме фильтрации) навеской разнообразных цепей, которые заводили дифференцированный импульс включения ключа в цепь измерения тока.
- tdmi   LTC3703 (buck, 48В в 24В) Пролемы   Mar 24 2009, 17:07
- - Microwatt   Цитата(tdmi @ Mar 24 2009, 20:07) Здравст...   Mar 24 2009, 17:57
- - GetSmart   Может ОС глючит? Почему С328 такой большой? Возмо...   Mar 24 2009, 18:26
- - tdmi   Прикладываю блок диаграмму м/с и фотку печатной пл...   Mar 24 2009, 22:05
|- - wim   Цитата(tdmi @ Mar 25 2009, 01:05) .. карт...   Mar 25 2009, 08:36
||- - tdmi   Цитата(wim @ Mar 25 2009, 12:36) Есть еще...   Mar 25 2009, 09:15
|- - GetSmart   Цитата(tdmi @ Mar 25 2009, 03:05) ток изм...   Mar 25 2009, 09:24
- - tdmi   GetSmart, это первое, что я проверил. Я сначала у...   Mar 25 2009, 10:01
|- - wim   Цитата(tdmi @ Mar 25 2009, 13:01) ... кар...   Mar 25 2009, 12:55
- - GetSmart   Батарейка (отрицательное смещение) ИМХО бессмыслен...   Mar 25 2009, 10:13
- - MikeSchir   Хотелось бы посмотреть как выглядит пульсация напр...   Mar 25 2009, 15:00
|- - tdmi   Цитата(MikeSchir @ Mar 25 2009, 19:00) Хо...   Mar 25 2009, 15:56
- - MikeSchir   Судя по осциллограммам, согласен с мнениями, что в...   Mar 26 2009, 10:58
|- - tdmi   Цитата(MikeSchir @ Mar 26 2009, 14:58) Су...   Mar 27 2009, 12:42
|- - wim   Цитата(tdmi @ Mar 27 2009, 15:42) ... Эта...   Mar 27 2009, 14:31
|- - LVV   А всё ли нормально с дросселем? Не насыщается?   Mar 27 2009, 15:08
|- - tdmi   Цитата(LVV @ Mar 27 2009, 19:08) А всё ли...   Mar 30 2009, 06:55
|- - wim   Цитата(tdmi @ Mar 30 2009, 10:55) ... в м...   Mar 30 2009, 07:32
- - VictorK   tdmi А как это можно увидеть на живой плате? По ра...   Mar 30 2009, 11:51
|- - tdmi   Напишу коротко итоги. Проблему удалось почти полно...   Nov 9 2009, 21:27
- - Microwatt   При увеличении входного до 50-52 вольта все вроде ...   Nov 9 2009, 22:03
- - tdmi   Цитата(Microwatt @ Nov 10 2009, 01:03) Пр...   Nov 9 2009, 22:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
