> Silabs F360 - нет ответа дебаггеру
AndyS
сообщение Mar 23 2009, 11:57
Пользователь №: 25 086
при потытке приконнектится к м/к посредством USB Debug Adapter и утилитами Flash Programming, Silabs IDE появлятся ругательное сообщение что Target не отвечает.Иногда раза с 5-6 подсоед. удается, но при попытке считаь/записать флеш снова ругательство.Сам камень менял-безрезультатно.подскажите куда дальше рыпаться,только больно не пинайте т.к. в Signal'ах пока новичёк
DeC_NN
сообщение Mar 24 2009, 06:00
Пользователь №: 18 791
Очень похоже на паленый USB-порт или адаптер. Попробуйте прошить с другой машины или если имеется другим программатором. По крайней мере сразу станет ясно процессор виноват или нет.
AndyS
сообщение Mar 24 2009, 07:21
тоже есть подозрение что паленый адаптер, другого нет как нет и 100% уверенности что виноват именно он и как проверить не знаю.на другой машине такая же фигня.сигналы оссц.смотрел,результат на ниже(С2СK),на С2D-ничего
Сообщение отредактировал AndyS - Mar 24 2009, 07:21
barabek
сообщение Mar 24 2009, 14:22
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Не похоже на адаптер, раз у Вас все-таки проходит с какого-то раза. А вот почему на C2D ничего нет - очень странно. Там должен быть сигнал пока висит на экране сообщение об ошибке. Завтра сам попробую на работе, но и Вы попробуйте проверить сигналы на разъеме адаптера без подключения к плате. Может придется подтянуть их. Проверите - будем дальше думать.
Сообщение отредактировал barabek - Mar 24 2009, 14:24
barabek
сообщение Mar 25 2009, 01:40
Из: Владивосток
Вот что у меня на не подключенном разъёме адаптера на ножках 4 и 7 относительно 9. Но я подтянул по 1к к питанию 1 нога.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
