Sim300D TCP-IP, кто нибудь подключался по tcp у МТС? |
Mar 23 2009, 11:19
Пользователь №: 2 677
Пробую подключиться компьютеру с помощью программы тестовой "server", использую адрес и порт, взятый из нее. at+cgatt=1 OK at+cipcsgp=1,"internet.mts.ru","mts","mts" OK at+cipstart="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","2020" OK и через некоторое время
STATE: TCP CONNECTING CONNECT FAIL
после at+cipshut SHUT OK все повторяется
Кто может подсказать, почему это происходит и как исправить?
Mar 23 2009, 11:46
Пользователь №: 25 320
А IP адрес какой? Я надеюсь реальный внешний? И антивирусники все выключить надо
Сообщение отредактировал ISD - Mar 23 2009, 11:54
Mar 23 2009, 12:06
Цитата(ISD @ Mar 23 2009, 14:46)  А IP адрес какой? Я надеюсь реальный внешний? И антивирусники все выключить надо для проверки сегодня взял ноут с билайновским модемом. результат тот же. Цитата(M_Z @ Mar 23 2009, 14:53)  Приведите все команды которые Вы шлете после включения Или поробуйте тот набор который я Вам предлжил RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready at+cgatt=1 OK at+cipats=0 OK at+cipcsgp=1,"internet.mts.ru","mts","mts" OK at+cdnsorip=0 OK at+cipstart="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","2020" OK STATE: TCP CONNECTING CONNECT FAIL Цитата(ISD @ Mar 23 2009, 14:46)  А IP адрес какой? Я надеюсь реальный внешний? И антивирусники все выключить надо как узнать, насколько реальный и внешний адрес? в рабочей сети через прокси, через gsm-модем билайна тоже наверное свой прокси.
Mar 23 2009, 12:18
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 16:06)  для проверки сегодня взял ноут с билайновским модемом. результат тот же.
как узнать, насколько реальный и внешний адрес? в рабочей сети через прокси, через gsm-модем билайна тоже наверное свой прокси. а попробуйте at+cipstart="TCP","81.211.64.80","25" это почта.ру раньше работала. с нее начинал теперь нечем проверить
Mar 23 2009, 12:29
Цитата(M_Z @ Mar 23 2009, 15:18)  а попробуйте at+cipstart="TCP","81.211.64.80","25" это почта.ру раньше работала. с нее начинал теперь нечем проверить ведет себя точно также. сначала OK, затем, через некоторое время STATE: TCP CONNECTING CONNECT FAIL Цитата(ISD @ Mar 23 2009, 15:20)  Не, будет работать будет только с внешним IP. 192.ХХХ... -не катит. Или на прокси поставьте server.Он должен схватить реальный IP. группа 192 это признак того, что IP внешний?
Mar 23 2009, 12:34
Из: Гродно РБ
Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 16:29)  ведет себя точно также. сначала OK, затем, через некоторое время STATE: TCP CONNECTING CONNECT FAIL Поведение стандартное если не может подключиться к указанному порту-адресу если не заработает у Вас, то завтра я Вам дам реальный проверенный адрес.
Mar 23 2009, 13:14
Цитата(M_Z @ Mar 23 2009, 15:34)  Поведение стандартное если не может подключиться к указанному порту-адресу если не заработает у Вас, то завтра я Вам дам реальный проверенный адрес. а здесь satspace.ru/index.php?id1=5&id2=118&id3=193 действительно выдается реальный адрес? по нему тоже выдает сбой подключения Цитата(M_Z @ Mar 23 2009, 16:09)  совсем не обязательно 172.xxx.xxx.xxx
к примеру реальные адреса которые мы используем 213.184.242.11 91.xxx.xxx.xxx и так далее для проверки хотелось бы попробовать заведомо рабочий, а то не понятно, где сбой. или в прошивке стека или еще что другое.
Mar 23 2009, 13:18
Из: Гродно РБ
Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 17:14)  а здесь satspace.ru/index.php?id1=5&id2=118&id3=193 действительно выдается реальный адрес? по нему тоже выдает сбой подключения
для проверки хотелось бы попробовать заведомо рабочий, а то не понятно, где сбой. или в прошивке стека или еще что другое. Свои я не хочу давать. Поэтому завтра я нодеюсь Вам дат какие нибудь заведомо работающие
Mar 23 2009, 13:25
Цитата(M_Z @ Mar 23 2009, 16:18)  Свои я не хочу давать. Поэтому завтра я нодеюсь Вам дат какие нибудь заведомо работающие Спасибо. подожду до завтра.
Mar 23 2009, 20:51
Из: Гродно РБ
Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 17:25)  Спасибо. подожду до завтра. только что проверил at+cipstart="tcp","86.57.250.63","80" работает CONNECT OK Ну и адреса указанные =F8= тож работают at+cipstart="tcp","194.67.57.226","80" at+cipstart="tcp","217.65.6.3","80" at+cipstart="tcp","82.98.86.174","80" at+cipstart="tcp","85.17.226.171","80"
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 23 2009, 20:54
Mar 24 2009, 08:06
Цитата(M_Z @ Mar 23 2009, 23:51)  только что проверил at+cipstart="tcp","86.57.250.63","80" работает CONNECT OK Ну и адреса указанные =F8= тож работают at+cipstart="tcp","194.67.57.226","80" at+cipstart="tcp","217.65.6.3","80" at+cipstart="tcp","82.98.86.174","80" at+cipstart="tcp","85.17.226.171","80" Большое всем спасибо. Действительно все адреса, которые я пробовал, были приватными. По указанным адресам соединение происходит сразу. Sim300d замечательный. Все работает как и должно.
Mar 24 2009, 08:47
Из: Гродно РБ
Цитата(N.I. @ Mar 24 2009, 12:06)  Sim300d замечательный. Все работает как и должно. Полностью согласен. Делай все как положено и проблем не будет. Есть в нем некоторые шероховатости, но они легко обходятся. Я пользовал модули других фирм, и во всех присутствовали некоторые глюки.
Mar 25 2009, 10:24
Цитата(M_Z @ Mar 24 2009, 11:47)  Полностью согласен. Делай все как положено и проблем не будет. Есть в нем некоторые шероховатости, но они легко обходятся. Я пользовал модули других фирм, и во всех присутствовали некоторые глюки. Попробовал для теста включить, как модем с компьютера. после набора номера пишет, что аппаратная ошибка. Набрал из терминала atd*99***1#, вывел кучу данных и в конце сообщил, что нет несущей. Если есть предположения, подскажите. at+cgdcont устанавливаю. Цитата(M_Z @ Mar 24 2009, 11:47)  Полностью согласен. Делай все как положено и проблем не будет. Есть в нем некоторые шероховатости, но они легко обходятся. Я пользовал модули других фирм, и во всех присутствовали некоторые глюки. Попробовал для теста подключить как модем к компьютеру. после набора номера выдает аппаратную ошибку. все настройки соединения правильные. Набор номера из терминала ATD*99***1# выдает серию байт и завершает сообщением отсутствия несущей. я предполагаю, что сервер провайдера ждет каких-то данных и разрывает соединение не дождавшись. Что можно попробовать отправить в ответ серверу?
N.I. Sim300D TCP-IP Mar 23 2009, 11:19 M_Z Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 15:19) Пробую ... Mar 23 2009, 11:35 N.I. Цитата(M_Z @ Mar 23 2009, 14:35) Это кака... Mar 23 2009, 11:45  M_Z Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 15:45) По ... Mar 23 2009, 11:48 ISD Подключите услугу GPRS/EDGE, если она не была подк... Mar 23 2009, 11:37 N.I. Цитата(ISD @ Mar 23 2009, 14:37) Подключи... Mar 23 2009, 11:40  M_Z Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 15:40) с телеф... Mar 23 2009, 11:42   N.I. Цитата(M_Z @ Mar 23 2009, 14:42) а какие ... Mar 23 2009, 11:51    M_Z Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 15:51) сразу п... Mar 23 2009, 11:53     N.I. Цитата(M_Z @ Mar 23 2009, 15:34) Поведени... Mar 23 2009, 12:56      M_Z Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 16:56) а как д... Mar 23 2009, 13:09         Budek Судя по вашим словам "IP-адрес беру из server... Mar 23 2009, 21:29             N.I. Цитата(etoja @ Mar 25 2009, 14:00) Вы под... Mar 25 2009, 11:14              etoja Цитата(N.I. @ Mar 25 2009, 14:14) Читать ... Mar 25 2009, 11:20               N.I. Цитата(etoja @ Mar 25 2009, 14:20) А если... Mar 25 2009, 12:20                Baser Цитата(N.I. @ Mar 25 2009, 14:20) С ошибк... Mar 25 2009, 16:24                 N.I. Цитата(Baser @ Mar 25 2009, 19:24) Вы бы ... Mar 25 2009, 17:07                  M_Z Цитата(N.I. @ Mar 25 2009, 20:07) Цель пр... Mar 25 2009, 18:53            M_Z Цитата(N.I. @ Mar 25 2009, 13:24) Попробо... Mar 25 2009, 11:16          =F8= Цитата(N.I. @ Mar 24 2009, 12:06) Sim300d... Mar 24 2009, 17:48  ISD Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 16:06) как узн... Mar 23 2009, 12:20   N.I. Цитата(ISD @ Mar 23 2009, 15:20) Не, буде... Mar 23 2009, 12:32 ISD Наоборот Mar 23 2009, 12:30 Baser Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 13:19) Пробую ... Mar 23 2009, 13:35 N.I. Цитата(Baser @ Mar 23 2009, 16:35) Ключев... Mar 23 2009, 14:08  Baser Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 16:08) как я п... Mar 23 2009, 15:45   N.I. Цитата(Baser @ Mar 23 2009, 18:45) Реальн... Mar 23 2009, 16:28    Baser Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 18:28) а через... Mar 23 2009, 17:37 =F8= 194.67.57.226 mail.ru
217.65.6.3 ixbt.com
82.... Mar 23 2009, 18:42 CADiLO Главное чтобы не "перегибы на местах" (С... Mar 25 2009, 09:30 N.I. Хотелось обойтись без регистрации IP адреса и соот... Mar 25 2009, 22:29 M_Z Цитата(N.I. @ Mar 26 2009, 01:29) Хотелос... Mar 26 2009, 06:12  AlexandrY Какую технологию вы имеете в виду говоря о хостинг... Mar 28 2009, 10:30   etoja Цитата(AlexandrY @ Mar 28 2009, 14:30) На... Mar 31 2009, 07:19    AlexandrY При чем тут ерунда?
Вы так и не узнали сколько ОЗУ... Mar 31 2009, 08:24     etoja Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2009, 12:24) Пр... Mar 31 2009, 10:24      AlexandrY Ну эт вы можете петь скока угодно.
У меня позиция ... Mar 31 2009, 11:03 =F8= Цитата(N.I. @ Mar 26 2009, 02:29) Хотелос... Mar 26 2009, 06:32  M_Z Вот и =F8= Вам почти тоже сказал, но немного други... Mar 26 2009, 06:53  N.I. Цитата(=F8= @ Mar 26 2009, 09:32) Вы соби... Mar 26 2009, 10:46   =F8= Цитата(N.I. @ Mar 26 2009, 13:46) через п... Mar 26 2009, 12:34    N.I. Цитата(=F8= @ Mar 26 2009, 15:34) По сути... Mar 26 2009, 12:41 av-master Год билсяоб стены, в поисках Нормального Хостера, ... Mar 26 2009, 08:43 M_Z Цитата(av-master @ Mar 26 2009, 11:4... Mar 26 2009, 09:12 av-master не факт, что разрыв определится сам и сразу, у мен... Mar 26 2009, 12:51 N.I. Цитата(av-master @ Mar 26 2009, 15:5... Mar 26 2009, 12:56  M_Z Цитата(N.I. @ Mar 26 2009, 15:56) можно р... Mar 26 2009, 13:55   N.I. Цитата(M_Z @ Mar 26 2009, 16:55) Так это ... Mar 26 2009, 14:30    M_Z Цитата(N.I. @ Mar 26 2009, 17:30) По этом... Mar 26 2009, 14:55     N.I. Цитата(M_Z @ Mar 26 2009, 17:55) VPS хост... Mar 26 2009, 15:08      M_Z Цитата(N.I. @ Mar 26 2009, 18:08) Для нач... Mar 26 2009, 16:45       N.I. Цитата(M_Z @ Mar 26 2009, 19:45) Может св... Mar 26 2009, 17:08        =F8= Цитата(N.I. @ Mar 26 2009, 20:08) У МТС 9... Mar 26 2009, 17:54        stream Цитата(N.I. @ Mar 26 2009, 20:08) У МТС 9... Mar 31 2009, 10:23 av-master это да... киевстар молодец, еще и округление не де... Mar 26 2009, 18:24 N.I. И все таки какие могут быть предположения по повод... Mar 27 2009, 14:00 M_Z Цитата(N.I. @ Mar 27 2009, 17:00) И все т... Mar 27 2009, 14:42  N.I. Цитата(M_Z @ Mar 27 2009, 17:42) А какая ... Mar 27 2009, 15:48   HARMHARM Цитата(N.I. @ Mar 27 2009, 17:48) Номер о... Mar 28 2009, 09:10 N.I. Подключил от компьютера. Оказалось, что нужно пере... Mar 30 2009, 22:02
