> Зарядное устройство для гелиевых аккумуляторов, Пара вопросов по схемотехнке уст-ва
Буратино
сообщение Mar 12 2009, 08:05
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Здравствуйте!
Есть задача сделать зарядное устройство для 12ти вольтового гелевого аккумулятора емкостью 12Ач
Просмотрев раздел по первичным источникам ЭДС smile.gif я понял, что от специализированной микросхемы нужно отказаться, так дорого (и/или) труднодоступно.
Решил собирать зарядное на микросхеме LM2576 ADJ (Step-Down Voltage Regulator)
Для ограничения-стабилизации тока планирую использовать транзистор, открывающийся при падении 0,6В на токовом резисторе и шунтирующий одно из плеч делителя напряжения обратной связи
Я рассчитываю на следующий алгоритм работы ус-ва:
На начальной стадии заряда аккума, внутреннее сопротивление батареи будет мало и транзистор открываясь большим падением напряжения на токовом резисторе, будет управлять выходным напряжением микросхемы уменьшая его до того значения, при котором зарядный ток не станет равен установленному. Заряжаясь будет расти внутреннее сопротивление батареи и наступит момент, когда LM2576 ADJ перейдет в режим стабилизации напряжения. Ток будет медленно падать пока не остановится на значении равном саморазряду аккумулятора.
Верно ли я понял идею автора? Возможно есть особенности, нюансы на которые нужно обратить внимание?
Сообщение отредактировал Буратино - Mar 12 2009, 08:08
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
xemul
сообщение Mar 25 2009, 18:38
Пользователь №: 18 731
А почему бы не взять что-нибудь вроде AD8211 (current monitor)? К его выходу (вместо LM2576) - компаратор да ключ на полевике. Приделать к этому безобразию пару мониторов напряжения (один - на окончание заряда, второй на отключение аккумулятора от нагрузки при глубоком разряде) и ключи. Вроде бы и все.
А двигая опору компаратора от напряжения на аккумуляторе, можно обеспечить любой режим заряда.
- Буратино   Зарядное устройство для гелиевых аккумуляторов   Mar 12 2009, 08:05
- - Microwatt   Цитата(Буратино @ Mar 12 2009, 11:05) Для...   Mar 12 2009, 13:04
|- - -=TRO=-   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2009, 17:04) .....   Mar 12 2009, 13:57
|- - Microwatt   Цитата(-=TRO=- @ Mar 12 2009, 17...   Mar 12 2009, 14:42
- - thgynj2   Вроде во всех герметичных больше 0.3С в начале не ...   Mar 12 2009, 15:40
- - Microwatt   Понаблюдайте за процессом зарядки аккумулятора. В ...   Mar 12 2009, 19:25
|- - elman   Непонятно о чем спор, у гелевых аккумов есть штатн...   Mar 25 2009, 08:28
- - Rst7   Цитатаи никаких плясок с токоограничительными рези...   Mar 25 2009, 08:42
|- - elman   Цитата(Rst7 @ Mar 25 2009, 12:42) Да ну? ...   Mar 25 2009, 13:15
|- - Microwatt   Цитата(elman @ Mar 25 2009, 17:15) Сорри,...   Mar 25 2009, 16:05
- - Буратино   Microwatt, поставить просто токограничительный рез...   Mar 25 2009, 10:30
|- - Microwatt   Цитата(Буратино @ Mar 25 2009, 13:30) Mic...   Mar 25 2009, 10:57
- - tyro   Цитата(Буратино @ Mar 12 2009, 11:05) Воз...   Mar 25 2009, 19:45
- - Microwatt   та чи не требования! Путано, долго, но по сут...   Mar 25 2009, 20:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
