Подбираю осциллограф, цифровой, USB |
Mar 3 2009, 09:22
Пользователь №: 45 596
Прошу помочь с выбором характеристик осциллографа: 1.Полоса 2. разрядность 3. память Задача: микроконтроллер, частота 6 Мгц измерение сигналов на выводах, с точностью до такта Запись осциллограммы на комп для последующего анализа. у меня получилось, исходя из 6 Мгц, один такт 0,166 мкс вот тут есть недорогие модели: http://www.hantek.ru/products/osc.htmlхватит ли 100 Мгц / 8 бит или надо больше? Спасибо!
Guest_orthodox_*
Mar 16 2009, 13:23
Guests
Сегодня, 16 числа, наконец-то получил свой OSCILL ... В виде набора - собственно, просто плата(20*15*100 мм !!) с USB гнездом - и диск с ПО. Совать в корпус не стал - не утерпел попробовать так.... Установка драйверов и ПО - минуты три... Естественно, первым делом на алиасинг.... Оказалось, есть несколько режимов его подавления - режим, когда учитываются все сэмплы подряд, и программно вычисляется среднее, еще какой-то программный, пока не разобрался - и самое забавное - то , о чем писал в предыдущем посту - аппаратное ограничение полосы. Не мне одному в голову пришло, оказывается. Вот этот режим более всего и понравился - практически всегда по крайней мере знаешь, есть артефакты в виде алиасинга или нету - просто включил-выключил фильтр... Собственно, режим пиковый тоже есть - стандарт, видимо... То есть видно и сигнал НЧ, и ВЧ помеху такой полосой размытой... Остальное подробно не проверял, пробежал глазом сопроводиловку бумажную - результат поверки, то есть каждый индивидуально поверяется, как в старые добрые советские времена, когда приборам можно было верить (простите старика за брюзжание...  ) Спектроанализатор - работает, и очень удобный , коэффициент гармоник выводит при необходимости одной цифрой ... В сеть им действительно можно лазить без опасения и без дополнительных мер - даже щуп с сетевой вилкой в комплекте ... Изоляция на 2.5 кВ - гальваническая развязка...Это плюс - теперь можно импульсные источники на первичной стороне смотреть без разделительного трансформатора... А я в него , трехкиловаттненький, с малой емкостью, вложил больше денег чем в этот OSCILL Короче говоря, на свою цену он уже явно делает гораздо больше (впрочем, близко ничего все равно не стоит по цене)...Будем смотреть дальше... PS Общее впечатление - приятно, что у них не только схемотехники, но и метрологи ... Это не игрушка, а прибор все же... Хорошо, что подход был соответствующий, несмотря что цена все же игрушечная...она-то чуть и не отпугнула поначалу, но обошлось  PPS Действительно , на шкале времени есть режим вплоть до 20 нс/ дел , но несколько последних ступеней чисто строб - для периодических сигналов... Однако с трудом могу придумать задачу ловли одиночных импульсов такой длительности, так что для меня это вполне как 250 мегавыборок/сек, практически без ограничений...
Mar 16 2009, 14:04
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(orthodox @ Mar 16 2009, 16:23)  Естественно, первым делом на алиасинг....
Оказалось, есть несколько режимов его подавления - режим, когда учитываются все сэмплы подряд, и программно вычисляется среднее, еще какой-то программный, пока не разобрался - и самое забавное - то , о чем писал в предыдущем посту - аппаратное ограничение полосы. Не мне одному в голову пришло, оказывается. Значит таки нет нормальных USB-осциллографов. Представьте себе, что вы подали синусоиду на вход аналогового осциллографа. Затем вы уменьшаете частоту развертки. Синусоида сжимается, все сильнее, и наконец вы видите - что? - сплошную зеленую полосу на экране. А что будет на твоем осциллографе? Тонкая горизонтальная линия? Почему мы не можем увидеть такую полосу на USB-осциллографе? Потому что их изготовителям не приходит в голову очевидная мысль: каждой точке по горизонтали должно соответствовать две точки по вертикали с максимальным и минимальным значением за период оцифровки этой точки. Режим, когда учитываются все сэмплы подряд - это хорошо, но почему нужно вычислять их среднее? Нужно вычислять минимальное и максимальное значение и отображать их на экране, а между ними проводить вертикальную линию! А что касается аппаратного ограничения полосы, то оно должно быть постоянным и соответствовать частоте АЦП, чтобы подавить гигагерцовые помехи.
Guest_orthodox_*
Mar 16 2009, 14:15
Guests
Цитата(777777 @ Mar 16 2009, 16:04)  Значит таки нет нормальных USB-осциллографов. Представьте себе, что вы подали синусоиду на вход аналогового осциллографа. Затем вы уменьшаете частоту развертки. Синусоида сжимается, все сильнее, и наконец вы видите - что? - сплошную зеленую полосу на экране. А что будет на твоем осциллографе? Тонкая горизонтальная линия? Почему мы не можем увидеть такую полосу на USB-осциллографе? Потому что их изготовителям не приходит в голову очевидная мысль: каждой точке по горизонтали должно соответствовать две точки по вертикали с максимальным и минимальным значением за период оцифровки этой точки. Режим, когда учитываются все сэмплы подряд - это хорошо, но почему нужно вычислять их среднее? Нужно вычислять минимальное и максимальное значение и отображать их на экране, а между ними проводить вертикальную линию! А что касается аппаратного ограничения полосы, то оно должно быть постоянным и соответствовать частоте АЦП, чтобы подавить гигагерцовые помехи. Нет, не так. Есть пиковый режим, как Вы описали,как и в больших дорогих цифровиках. То есть в этом режиме как раз увидите полосу, все как положено. А вот чтобы не нарваться на алиасинг, есль разные режимы фильтрации - аппаратные и программно-аппаратные... То есть в этой части OSCILL от больших цифровых осциллографов отличается мало... А кое от кого - и в лучшую сторону, потому что чисто железячная фильтрация увереннее помогает определить алиасинг, и большей частью - отвязаться от него(если это помеха, а если сигнал - то просто определите, что надо перейти на большую скорость развертки...)... А насчет постоянного ограничения полосы - ну не надо Вам ограничивать ниже - не нажимайте лишних кнопок, и все... Будете иметь скорость нарастания 18-16 нан (в паспорте моего экземпляра прописано так) ...
Mar 17 2009, 12:15
Из: Саратов
Цитата(orthodox @ Mar 16 2009, 17:15)  Нет, не так. Есть пиковый режим, как Вы описали,как и в больших дорогих цифровиках. То есть в этом режиме как раз увидите полосу, все как положено. Если такой режим есть - то зачем остальные? Цитата(orthodox @ Mar 16 2009, 17:15)  А вот чтобы не нарваться на алиасинг, есль разные режимы фильтрации - аппаратные и программно-аппаратные... В таком режиме никакого алиасинга быть не может. Цитата(orthodox @ Mar 16 2009, 17:15)  То есть в этой части OSCILL от больших цифровых осциллографов отличается мало... А кое от кого - и в лучшую сторону, потому что чисто железячная фильтрация увереннее помогает определить алиасинг, и большей частью - отвязаться от него(если это помеха, а если сигнал - то просто определите, что надо перейти на большую скорость развертки...)... Помехи осциллограф тоже должен показывать!
Mar 19 2009, 07:27
Из: Саратов
Цитата(vvs157 @ Mar 17 2009, 15:37)  Цитата Помехи осциллограф тоже должен показывать! Иногда их слишком много и они "не по делу" и их полезно убрать Убирать их надо в схеме, а задача осциллографа - показывать все, что есть на самом деле. Цитата(orthodox @ Mar 17 2009, 16:03)  Цитата В таком режиме никакого алиасинга быть не может. Говорил и об этом. Видимо, это я попал на самого разработчика (или у них там все спецы) - если не переврал я, то ответ был такой: программная фильтрация не может спасать на 100%, а только иногда. Однако режим работы всегда на максимальной тактовой с обработкой помогает часто. По-моему кто-то из нас чего-то не понял. Никакой программной фильтрации быть не должно. АЦП должен всегда работать на максимальной частоте, но передавать для отображения два значения из всех оцифрованных на данной точке - максимальное и минимальное. Не фильтрует ине усредняет, а просто выбирает. Допустим у нас частота развертки 1 мс/дел и 10 точек в одном делении. Значит в одной точке 100 мкс. Тогда при частоте АЦП 100 МГц он считывает 10000 отсчетов и в процессе семплирования выбирает минимальное и максимальное. А программа в каждой точке проводит вертикальный отрезок отминимального до максимального значения. Если сигнал достаточно гладкий, то мы увидим тонкую кривую, если же это синусоида в 1 МГц, то в каждой точке будет 10 ее периодов и мы увидим широкую полосу. Если же фильтровать или усреднять, то сигнала мы просто не увидим. А алиасинг может быть только если брать один семпл для каждой точки - поскольку он будет попадать в произвольное место этой синусоиды, то картина может быть какой угодно. Хуже всего, если возникнут биения и ты увидишь гладкую синусоиду с частотой на порядки ниже - ты ведь никаким образом не узнаешь, что это результат алиасинга, а будешь думать что это такой сигнал! Если только не догадаешься покрутить развертку.
Guest_orthodox_*
Mar 19 2009, 16:08
Guests
Цитата(777777 @ Mar 19 2009, 09:27)  Иногда их слишком много и они "не по делу" и их полезно убрать
По-моему кто-то из нас чего-то не понял. Никакой программной фильтрации быть не должно. АЦП должен всегда работать на максимальной частоте, но передавать для отображения два значения из всех оцифрованных на данной точке - максимальное и минимальное. Не фильтрует ине усредняет, а просто выбирает. Допустим у нас частота развертки 1 мс/дел и 10 точек в одном делении. Значит в одной точке 100 мкс. Тогда при частоте АЦП 100 МГц он считывает 10000 отсчетов и в процессе семплирования выбирает минимальное и максимальное. А программа в каждой точке проводит вертикальный отрезок отминимального до максимального значения. Если сигнал достаточно гладкий, то мы увидим тонкую кривую, если же это синусоида в 1 МГц, то в каждой точке будет 10 ее периодов и мы увидим широкую полосу. Если же фильтровать или усреднять, то сигнала мы просто не увидим. А алиасинг может быть только если брать один семпл для каждой точки - поскольку он будет попадать в произвольное место этой синусоиды, то картина может быть какой угодно. Хуже всего, если возникнут биения и ты увидишь гладкую синусоиду с частотой на порядки ниже - ты ведь никаким образом не узнаешь, что это результат алиасинга, а будешь думать что это такой сигнал! Если только не догадаешься покрутить развертку. Лекрой Вам надо... Почитал по той ссылке , что мне дал vvs157 , помечтал....Хорошо...Тектрониксы отдыхают... Эхма, кабы денег тьма.... Однако, в умелых руках и С1-65 — Шлюмбергер... (в оригинале: "в умелых руках и х... - балалайка  " © ) Цитата(vvs157 @ Mar 19 2009, 11:31)  Это верно далеко не всегда. Если схема низкочастотная, то видеть на экране помехи от ближайшей УКВ радиостанции надобности нет. На работу схемы они все равно никакого влияния не оказывают. Это понимают и производители цифровых осциллографов. У многих бюджетных и всех продвинутых есть всевозможные фильтры, позволяющие очистить картинку отподобных шумов. Иначе вы проклянете ваш скоп за $15K и полосой в гиг Однозначно. Всю жизнь имели в арсенале самодельные обрезалки полосы для разных нужд, всегда под рукой..
Mar 20 2009, 22:21
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
[quote name='orthodox' date='Mar 19 2009, 19:08' post='565103'] Лекрой Вам надо... Почитал по той ссылке , что мне дал vvs157 , помечтал....Хорошо...Тектрониксы отдыхают... Эхма, кабы денег тьма.... Однако, в умелых руках и С1-65 — Шлюмбергер... (в оригинале: "в умелых руках и х... - балалайка  " © ) Не соглашусь - для моих задач (непереодические сигналы) тектрониксы то что надо - а лекрои не качают - у меня два тека :5054В стационар и 3032С переносной У меня знакомый за 180тыр, взял недавно лекрой - дрянь полная...
Mar 23 2009, 07:54
Пользователь №: 25 489
Цитата(jam @ Mar 23 2009, 02:16)  Это wavejet314 - недостатки - отсутствие послесвечения ваш друг, очевидно плохо изучил сам прибор и инструкцию к нему - у WV-314 послесвечени есть (см. вложенный файл), а ""попсовое" изменение цвета осцилограммы со временем" это дополнение к фунции послесвечения, что бы разобраться и увидеть какая часть сигнала в послесвечении появилась раньше, а какая позже. Но если нравится как у других - при послесвечении все в кучу - то это дело вкуса каждого. Цитата отсутствие .... 50омного входа, триггера по окну за время 50Ом-ного входа нет, 100МГц он не нужен; а "триггера по окну за время" это что такое? может он и есть, только по другому называется. Цитата у меня два тека :5054В стационар и 3032С переносной за цену 3032С (2 канала по 300 МГц; память 10К; цена 312268,00 руб) можно купить LeCroy WS 42Xs (2 канала по 400 МГц; память 2500К; цена 304273 руб), а возможности LeCroy гораздо шире Цитата Ну а прочие недостатки - не может померить сигнал\шум непериодического процесса а это что еще за чудо термин?! а типа 3032С это может?!
Сообщение отредактировал AlDed - Mar 23 2009, 07:57
Mar 24 2009, 18:45
Из: Транай
Цитата(AlDed @ Mar 23 2009, 10:54)  ваш друг, очевидно плохо изучил сам прибор и инструкцию к нему - у WV-314 послесвечени есть (см. вложенный файл), а ""попсовое" изменение цвета осцилограммы со временем" это дополнение к фунции послесвечения, что бы разобраться и увидеть какая часть сигнала в послесвечении появилась раньше, а какая позже. Но если нравится как у других - при послесвечении все в кучу - то это дело вкуса каждого. К сожалению это "послесвечение" не то, что требуется - например наблюдая линии изотопов на тектрониксе можно чётко их распознать, а на лекрое нет - дело в том, что тектроникс изменяет, как бы аккумулирует, цвет при наложении двух и более импульсов... Цитата 50Ом-ного входа нет, 100МГц он не нужен; а "триггера по окну за время" это что такое? может он и есть, только по другому называется. Как Вы понимаете, 50омный вход имеет лушую чувствительность, что и при полосе 100мгц заметно, хотя конечно не криминал. Триггер window в 3032с тоже отсутствует, что досадно... Цитата за цену 3032С (2 канала по 300 МГц; память 10К; цена 312268,00 руб) можно купить LeCroy WS 42Xs (2 канала по 400 МГц; память 2500К; цена 304273 руб), а возможности LeCroy гораздо шире 3032с был куплен этим летом за 5700долл, но это используя связи - в магазине или в эликсе конечно всё дороже. - лекрой брасля в Присте. Не агитирую за тектрониксы, но брать WJ3XX не советую.
Mar 25 2009, 06:44
Цитата(jam @ Mar 24 2009, 22:45)  К сожалению... Насколько я понимаю, LeCroy был в распоряжении у Вашего приятеля, а не у Вас. Поэтому полностью ознакомиться с его возможностями шанса у Вас, к сожалению, не было…. а жаль, если бы вы судили об этом по собственному опыту, может Ваше бы мнение было бы совсем другое… Послесвечение у всех осциллографов такого типа работает одинаково, поэтому говорить, что что-то у одного осциллографа более «послесвеченистое», чем у другого – неправда…. «тектроникс изменяет, как бы аккумулирует, цвет при наложении двух и более импульсов...» Вы не спутали, случайно, LeCroy и Тектроникс? У Тектроникса нет никакого цвета в режиме послесвечения (и изменения цвета тоже), а у LeCroy есть – это то, что Вы ранее назвали «"попсовое" изменение цвета осцилограммы со временем». А хорошо это или плохо – уж определитесь сами для себя. Не хочется вас разочаровывать, но убеждение, что «50омный вход имеет лушую увствительность, что и при полосе 100мгц» глубоко ошибочное…., чувствительность что при 50 Ом, что при 1 МОм всегда одна и та же (ее значение можно прочитать на экране) ….может быть Вы имели ввиду АЧХ при разных значениях входного сопротивления? Так для частот 100 МГц это не имеет никакого значения, попросите вашего приятеля подключить нагрузку 50 Ом к входу LeCroy (чтобы нагрузить корректно генератор, а вход осциллографа так и останется без изменения 1МОм) и подать с генератора на LeCroy сигнал 100 МГц и также подайте его на Тектроникс, но при 50 Ом входе, и попробуйте найти разницу. Разницы не увидите абсолютно никакой. Секрет в том, что все осциллограф в мире внутри все равно имеют сопротвление 1 МОм, а 50 Ом-вход осциллоографа - это просто резистор подключаемый параллельно входу внутри прибора, это конечно удобнее, но ни к "лучшей" чувствительности, ни к АЧХ осциллографа это удобство не имеет никакого отношения. «Триггер window в 3032с тоже отсутствует, что досадно...» действительно досадно, а Вы раньше об этом не знали?… «но брать WJ3XX не советую.» Так почему же?! Дайте еще аргументов.
Mar 25 2009, 10:48
Из: Транай
Цитата(AlDed @ Mar 25 2009, 09:44)  Послесвечение у всех осциллографов такого типа работает одинаково, поэтому говорить, что что-то у одного осциллографа более «послесвеченистое», чем у другого – неправда…. «тектроникс изменяет, как бы аккумулирует, цвет при наложении двух и более импульсов...» Прилагаю файл - что мне нравится в tds5xxx, так это спектр (слева на картинке голубой) - очень удобно. Цитата Не хочется вас разочаровывать, но убеждение, что «50омный вход имеет лушую увствительность, что и при полосе 100мгц» глубоко ошибочное…. 50 Ом-вход осциллоографа - это просто резистор подключаемый параллельно входу внутри прибора Похоже, что в большинстве моделей это действительно так - но это халтура со стороны производителя, чего быть не должно... Цитата Дайте еще аргументов. У тектрониксов ацп 10бит а в лекрое 8... Но я вовсе не знаток осцилографов, а пользователь - чем богаты тем и рады. И уж тем более не хотел бы тут расхваливать современные тектрониксы - претензий к ним достаточно, порой включаю старый 475 и вобщем всему рад... никаких глюков, наводок, а стрелочный микровольтметр работает гораздо лучше встроенного в современные мегадевайсы... Вот у меня тоже вопрос есть - не могли бы посоветовать осцилограф, что бы не пугал ценой - требование: измерение джиттора с точностью 25рс непериодический сигнал?
Mar 25 2009, 12:00
Цитата(jam @ Mar 25 2009, 14:48)  Прилагаю файл - что мне нравится в tds5xxx ну вот - говорили про TDS-3xxx и WJ3xx, а на самом деле послесечение оказалось лучше у tds5xxx! Тогда его надо сравнивать с LeCroy серии WaveRunner. Цитата У тектрониксов ацп 10бит а в лекрое 8... вот выдержка из РЭ на tds5xxx (ведь речь теперь о нем?) "Аналого-цифровые преобразователи - Разрешение 8 бит, отдельные преобразователи для одновременной оцифровки на всех каналах" нету там 10 бит только 8 есть 9 бит у TDS-3xxx, но при этом у него погрешность измерения по вертикали 2%, а у WJ3xx при 8 битном АЦП погрешность измерения 1,5% .... и что предпочтительнее? Цитата не могли бы посоветовать осцилограф, что бы не пугал ценой - требование: измерение джиттора с точностью 25рс непериодический сигнал это уже серьезные модели осциллографов и цена, в любом случае, будет не маленькой. Потолкуйте с продавцами серьезных LeCroy, Agilent, Tektronix, подъедте к ним в офис (если Вы в Моске), попросите устроить шоу - они на это охотно идут, потолкуйте о цене (от заявленной цены всегда можно небольшую сидку выпросить) и сделайте для себя осмысленный вывод
Mar 25 2009, 13:00
Из: Транай
Цитата(AlDed @ Mar 25 2009, 15:00)  ну вот - говорили про TDS-3xxx и WJ3xx, а на самом деле послесечение оказалось лучше у tds5xxx! Тогда его надо сравнивать с LeCroy серии WaveRunner. Я картинку от 5000 привёл потому что от 3000 не было под рукой, а на деле вид там тот же, за исключением спектра и триггер надо самому делать через внешний - но тем не менее на 3032 спектры гораздо лучше рассматривать, чем на tj314 Во вторых - 3032 был выбран по трём причинам 1 требовался переносной 2 с которым все умеют работать 3 была возможность купить дешевле именно тектроникс. В третих 5000 не намного дороже чем 3000. Моё мнение - каждый осцилограф имеет свои плюсы и минусы - для моей работы тектрониксы оказались востребованными К сожалению опыта работы с WaveRunner не имею, поэтому и сказать тут мне нечего. А насчёт шоу - в эликсе например не нашли генератора с нужным мне джиттером - поэтому шоу не состоялось - да и с деньгами пока плохо - больше милиона не дают.
Mar 26 2009, 07:09
Цитата(jam @ Mar 25 2009, 17:00)  Я картинку от 5000 привёл потому что от 3000 не было под рукой 5000 гораздо более серьезный аппарат, чем 3000. Да ладно - и 5000 и 3000 хорошие скопы. непонятно, что Вы так на WJ накинулись? Мол "дерьмо", "брать WJ3XX не советую" а весомых аргументов не приводите. Если быстро сравнить 3000 и WJ, то WJ такой же портативный, но экран больше и лучше, послесвечение (чего так за него вцепились?...) лучше и цветнее, памяти больше (500К против 10К), измерений больше и они более точные, режимов синхронизации больше, вспомогательных режимов больше. Единственное в чем WJ уступает некоторым 3000 - так это частота дискретизации при включении всех каналов. Так, если честно, почему нелюбовь? Джиттер - можно смоделировать хорошим синтезированным ВЧ генератором с частотной модуляцией или генератором специальной формы (нарисовать джиттер в софте) . Поэтому если " в эликсе например не нашли генератора с нужным мне джиттером - поэтому шоу не состоялось" найдите других товарищей у которых есть и хорошие генераторы и хорошие осциллографы. Но, кажется, 5000 умеет джиттер измерять, зачем шило на мыло менять?
Mar 26 2009, 14:34
Из: Транай
Цитата(AlDed @ Mar 26 2009, 10:09)  непонятно, что Вы так на WJ накинулись? Ну может быть привык к текам - действительно 3000 модель древняя, единственно что они сменили флоповод на usb... Хотелось бы чего получше за эти деньги. Но и WJ3xx тоже не подарок. Цитата Но, кажется, 5000 умеет джиттер измерять, зачем шило на мыло менять? Умеет , да вот по частоте не тянет... Появилась задача собрать стенд для отработки времяпролётных датчиков (trpc) - по тз временное разрешение всей системы должно быть лучше 100рс, а электроники - 50рс... Пока что требуется обосновать , какая аппаратура для этого нужна, втч осцилограф. Для меня это тема новая, незнакомая, но других людей пока нет. По слухам, на проверочном стенде у буржуев работал HP Infinium 1.5ghz - но это осц старый, даже с производства снят, и к тому же стенд был для проверки , а не для исследований - пока думаю, что выбрать. На размышления есть ещё как минимум пол года... Такие дела.
Mar 26 2009, 15:53
Цитата(jam @ Mar 26 2009, 18:34)  Но и WJ3xx тоже не подарок как подарок я бы от него не отказался Цитата пока думаю, что выбрать. На размышления есть ещё как минимум пол года... Такие дела. Интернет, я вижу, у Вас под рукой есть, посмотрите Hi-end осциллографы LeCroy, Agilent, Tektronix. Около миллионга рублей это LeCroy WavePro 715Zi; Agilent DSO90254A или Tektronix DPO7104. Телефон, позвонить тем, кто этим серьезно занимается, наверное, тоже найдется - за полгода можно пару-тройку контор только в Москве объехать и сделать для себя вывод
Mar 26 2009, 16:03
Из: Транай
Цитата(AlDed @ Mar 26 2009, 18:53)  Интернет, я вижу, у Вас под рукой есть, посмотрите Hi-end осциллографы LeCroy, Agilent, Tektronix. Около миллионга рублей это LeCroy WavePro 715Zi; Agilent DSO90254A или Tektronix DPO7104. Телефон, позвонить тем, кто этим серьезно занимается, наверное, тоже найдется - за полгода можно пару-тройку контор только в Москве объехать и сделать для себя вывод Вот только что смотрел в эликсе отдают DPO7254 как раз за лимон - но дело то серьёзное, если куплю то, что для задачи не годится - голову оторвут - вестись на хвалебные речи менеджеров тоже не дело. Вроде бы 40Gs должно для задачи хватить....
MCZ Подбираю осциллограф Mar 3 2009, 09:22 blackfin Цитата(MCZ @ Mar 3 2009, 12:22) Спасибо... Mar 3 2009, 09:28 MCZ Цитата(blackfin @ Mar 3 2009, 13:28) Пожа... Mar 3 2009, 11:45  blackfin Цитата(MCZ @ Mar 3 2009, 14:45) 1.725 дол... Mar 3 2009, 14:12 777777 Цитата(MCZ @ Mar 3 2009, 12:22) Прошу пом... Mar 3 2009, 11:44 yuri_d Цитата(777777 @ Mar 3 2009, 14:44) Помимо... Mar 6 2009, 11:17  Testek А вот линейка китайских осциллографов Rigol.
в соо... Mar 6 2009, 16:27  vvs157 Цитата(yuri_d @ Mar 6 2009, 14:17) Наверн... Mar 6 2009, 18:23 vvs157 Цитата(MCZ @ Mar 3 2009, 12:22) хватит ли... Mar 3 2009, 12:17 MCZ Спасибо,
есть еще проблема:
хочу мерять флуктуаци... Mar 3 2009, 12:59 blackfin PicoScope Mar 3 2009, 14:22 Lexdaw Есть у меня АКТАКОМ АСК – 3107. 4-х канальный 10... Mar 3 2009, 15:07      vvs157 Цитата(777777 @ Mar 19 2009, 10:27) Убира... Mar 19 2009, 09:31         orthodox Цитата(Herz @ Mar 21 2009, 09:18) О, перв... Mar 21 2009, 12:52          vvs157 Цитата(jam @ Mar 23 2009, 01:16) Это wave... Mar 22 2009, 22:29              vvs157 Цитата(jam @ Mar 25 2009, 13:48) Прилагаю... Mar 25 2009, 11:47                    AlDed Цитата(jam @ Mar 26 2009, 20:03) дело то ... Mar 26 2009, 16:07                     jam Цитата(AlDed @ Mar 26 2009, 19:07) так за... Mar 26 2009, 16:13                      AlDed Цитата(jam @ Mar 26 2009, 20:13) Заказыва... Mar 26 2009, 16:22                       jam Цитата(AlDed @ Mar 26 2009, 19:22) это чт... Mar 26 2009, 16:34                        AlDed Цитата(jam @ Mar 26 2009, 20:34) Пока дру... Mar 26 2009, 18:04 Rst7 ЦитатаВ виде набора - собственно, просто плата
Фо... Mar 16 2009, 13:36 orthodox Цитата(Rst7 @ Mar 16 2009, 15:36) Фотки в... Mar 16 2009, 13:52 Rst7 ЦитатаВечером и только с мобилы
Лучше потом и нор... Mar 16 2009, 13:53 orthodox Цитата(Rst7 @ Mar 16 2009, 15:53) Лучше п... Mar 16 2009, 13:59 anton Это шо в деревяшках сей девайс чуть дороже тысячи ... Mar 16 2009, 17:49 orthodox Цитата(anton @ Mar 16 2009, 19:49) Это шо... Mar 16 2009, 20:10 anton Кстати я как понимаю сдесь смотрели на TDS3000 но ... Mar 27 2009, 15:18
