at91sam7s - снизить потребление чипа да 0,5-1мА, Реально ли довести до минимумма, около 1 мА ? |
Mar 24 2009, 07:23
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Хочу спросить спецов по семеству этого чипа - at91sam7s64 Кто делал портативные устройства с минимальным потребленгием на нем? Щас мной разрабатывается новый проект (на всяк случай - ссылка). (планируется как открытый проект) Вот есть такой ньюанс. Так как устройство портативное, нужно минимальное потребление (здесь не требуется большая тактовая), тактовая около 1МГц, и потребление хочется до 0,5-1 мА. С целью снижения потребления тока чипом - Тактовая, планируется до 1 МГц . Из используемой пеерферии I2C, PWM, UART, ADC, GPIO, IRQ при планируемой частоте около 1МГц. Также планируется слип-режим. если верить даташиту то реально, но хотяд слухи что есть приведения в этом чипе и он меньше 1мА не потребляет даже в слипе - что сильно обламывает... Это реально на этом проце на практике? Почему я задался этим вопросом: очень не хочется что бы после запуска оказалось что он реально не может потреблять меньше чем 2-3мА(а можети больше)
Mar 26 2009, 15:24
Из: Minsk
Пользователь №: 240
Цитата(ar__systems @ Mar 26 2009, 16:28)  Делал проект на pic16F946. 18uA в среднем (включая LCD и прочее на плате), конечно спит большую часть времени. Подверждаю, что лучше гнать проц на максимальной его частоте, но минимально короткий промежуток времени, чем выбирать низкую частоту. а мне кажется, глядя на графики токопотребления, что разницы нет. всё дело в количестве затраченных тактов на одно полезное действие.
PrSt at91sam7s - снизить потребление чипа да 0,5-1мА Mar 24 2009, 07:23 _4afc_ Если верить буржуям, то усыпить менее 60мкА не уда... Mar 24 2009, 12:41 PrSt Цитата(_4afc_ @ Mar 24 2009, 14:41) Мне б... Mar 24 2009, 13:55  _4afc_ Цитата(PrSt @ Mar 24 2009, 16:55) не совс... Mar 25 2009, 08:12 Flexz Извиняюсь что не совсем в тему, но вы уверены что ... Mar 24 2009, 15:42 PrSt Цитата(Flexz @ Mar 24 2009, 17:42) Извиня... Mar 24 2009, 19:43 sensor_ua Из всей открытости проекта не понял, почему не хва... Mar 24 2009, 19:52 PrSt Цитата(sensor_ua @ Mar 24 2009, 21:52) Из... Mar 24 2009, 21:46 sensor_ua Простите, но Вы бы не могли разъяснить Ваше понима... Mar 25 2009, 06:27 PrSt Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2009, 08:27) Пр... Mar 25 2009, 06:44 ar__systems Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2009, 01:27) Пр... Mar 25 2009, 17:04 sensor_ua Цитатано как вы MPLAB ICD при этом пользуете? поль... Mar 25 2009, 17:24 _4afc_ Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2009, 20:24) но... Mar 26 2009, 08:30 PrSt Цитата(Mahagam @ Mar 26 2009, 13:01) сама... Mar 26 2009, 11:13  Mahagam Цитата(PrSt @ Mar 26 2009, 14:13) устроит... Mar 26 2009, 13:12   PrSt Цитата(Mahagam @ Mar 26 2009, 15:12) захо... Mar 26 2009, 13:55    PrSt Цитата(ar__systems @ Mar 26 2009, 20:27) ... Mar 27 2009, 08:38     ar__systems Цитата(PrSt @ Mar 27 2009, 03:38) если ис... Mar 27 2009, 11:43      Mahagam Цитата(ar__systems @ Mar 27 2009, 14:43) ... Mar 27 2009, 12:21       ar__systems Цитата(Mahagam @ Mar 27 2009, 07:21) ну т... Mar 27 2009, 12:36      PrSt Цитата(ar__systems @ Mar 27 2009, 13:43) ... Mar 27 2009, 13:47 sensor_ua Цитатачерез COM порт, а не через USB У современных... Mar 26 2009, 11:22 Mahagam что-то я не вижу физического обоснования в повышен... Mar 27 2009, 10:00 aaarrr Если рывки не очень редкие, то можно и китайским т... Mar 27 2009, 14:00 ar__systems Цитата(aaarrr @ Mar 27 2009, 09:00) Если ... Mar 27 2009, 14:49 sensor_ua Цитатакто как меряет когда контроллер в режиме ... Mar 27 2009, 16:46 ar__systems Цитата(sensor_ua @ Mar 27 2009, 11:46) Ст... Mar 27 2009, 17:16 sensor_ua Цитатаа зачем тогда стабилизатор? У меня батарейны... Mar 27 2009, 18:54 ar__systems Неплохой способ для измерения тока на этапе разраб... Mar 27 2009, 19:06 sensor_ua Цитатано видимо слишком долгий Что мешает взять ко... Mar 27 2009, 19:12 PrSt угу, так то-есть практика показывает что работать ... Mar 31 2009, 21:56  ar__systems Цитата(PrSt @ Mar 31 2009, 16:56) достато... Apr 1 2009, 05:25   PrSt Цитата(ar__systems @ Apr 1 2009, 07:25) Д... Apr 1 2009, 07:24    _4afc_ Цитата(PrSt @ Apr 1 2009, 10:24) опираясь... Apr 1 2009, 15:01 sensor_ua Цитатадостаточно ли будет этих толщин дорог А конд... Apr 1 2009, 04:51 sensor_ua Цитатаони по одному электролиту э, нет. так не пой... Apr 1 2009, 20:16 PrSt Цитата(sensor_ua @ Apr 1 2009, 22:16) э, ... Apr 1 2009, 20:39 sensor_ua Цитатассылка с схемой посмотрел. странные моменты.... Apr 2 2009, 07:12 PrSt Цитата(sensor_ua @ Apr 2 2009, 09:12) пос... Apr 2 2009, 11:41 PrSt Цитата(sensor_ua @ Apr 2 2009, 10:12) пос... Apr 2 2009, 17:34 sensor_ua Цитатаиначе там на "висячих входах" 0В, ... Apr 2 2009, 19:17
