Новое в EE2007.4 |
Mar 25 2009, 03:02
Пользователь №: 200
Цитата(avesat @ Mar 24 2009, 17:42)  Спасибо за документы! Мдааа, HL 8.0 наворотили сильно, Power Integrity оч хороший бонус. +1. Мне все время было интересна одна вещь: ARM в BGA 1.27мм. ноги расположены так, что с обратной стороны есть место под фильтрующие конденсаторы по питанию, правда толькл 0402. И производитель кристалла очень настаивает, чтобы они были именно там, максимально близко к ногам. Однако у него же есть этот кристалл в BGA 0.8мм, и конденсаторы можно поставить только вне периметра корпуса, и вроде как с точки зрения производителя кристалла все нормально. Имеем налицо демагогию производителя кристалла. И было бы интересно сравнить эти 2 варианта по расположению конденсаторов. Правда терзают смутные сомнения, что достоверность результатов Power Integrity будет зависеть от правильности модели этих самых конденсаторов. и микросхем (а как знать скоко мА она отдаст в ноги). Ну либо применять в модели идеальные конденсаторы, а в девайс могут проникнуть китайские габаритно-весовые макеты. И, кстати, интересно, какие тогда нужны модельки? Или IBIS достаточно?
Mar 25 2009, 18:43
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(AlexN @ Mar 25 2009, 06:02)  +1. Мне все время было интересна одна вещь: ARM в BGA 1.27мм. ноги расположены так, что с обратной стороны есть место под фильтрующие конденсаторы по питанию, правда толькл 0402. И производитель кристалла очень настаивает, чтобы они были именно там, максимально близко к ногам. Однако у него же есть этот кристалл в BGA 0.8мм, и конденсаторы можно поставить только вне периметра корпуса, и вроде как с точки зрения производителя кристалла все нормально. Имеем налицо демагогию производителя кристалла. И было бы интересно сравнить эти 2 варианта по расположению конденсаторов. Правда терзают смутные сомнения, что достоверность результатов Power Integrity будет зависеть от правильности модели этих самых конденсаторов. и микросхем (а как знать скоко мА она отдаст в ноги). Ну либо применять в модели идеальные конденсаторы, а в девайс могут проникнуть китайские габаритно-весовые макеты. И, кстати, интересно, какие тогда нужны модельки? Или IBIS достаточно? Модели конденсаторов можно брать реальные. Например, у AVX и Murata есть проги, в которых эти модели есть и они не сильно отличаются у двух фирм. кроме того, наверняка ментор даст свои дефолтовые модели, которые будут близки к первым двум по характеристикам (по крайней мере у Cadence это так). Сколько тока даст в ноги тоже наверняка можно будет задавать, чтобы моделировать поведение и принимать решение о количестве необходимых конденсаторов. А вот китайские насколько отличаются от правиьльных муратовских, так я могу сказать, что они весьма похожи, как ни страннно. Видимо, физику не обманут даже китайцы.  ))
Mar 25 2009, 19:35
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(vitan @ Mar 25 2009, 21:43)  Модели конденсаторов можно брать реальные. Например, у AVX и Murata есть проги, в которых эти модели есть и они не сильно отличаются у двух фирм. кроме того, наверняка ментор даст свои дефолтовые модели, которые будут близки к первым двум по характеристикам (по крайней мере у Cadence это так). Сколько тока даст в ноги тоже наверняка можно будет задавать, чтобы моделировать поведение и принимать решение о количестве необходимых конденсаторов. А вот китайские насколько отличаются от правиьльных муратовских, так я могу сказать, что они весьма похожи, как ни страннно. Видимо, физику не обманут даже китайцы.  )) Дело не в моделях конденсаторов. Беда в том, что на этапе проектирования печатной платы, Вы можете только предполагать возможные величины токовых бросков по питанию. При этом точность предположения составляет 2-3 порядка. При таких исходных данных никакое моделирование не имеет физического смысла. Реально имеет смысл только использование классических рекомендаций по высокочастотной топологии.
Mar 26 2009, 18:59
Цитата(sh007 @ Mar 25 2009, 22:35)  Дело не в моделях конденсаторов. Беда в том, что на этапе проектирования печатной платы, Вы можете только предполагать возможные величины токовых бросков по питанию. При этом точность предположения составляет 2-3 порядка. При таких исходных данных никакое моделирование не имеет физического смысла. Реально имеет смысл только использование классических рекомендаций по высокочастотной топологии. Так ведь вы всегда рассчитываете систему питания на наихудший случай, вроде бы с этим все ясно. Вы реально пробовали эти токовые броски моделировать? Я могу сказать, что при задании тока, например сначала 1 А, а потом 2 А, ситуация не сильно-то меняется. Есть ли смысл задавать очень большие броски тока, я не знаю, наверное нет, т.к. они явно будут длиться очень недолго, да и в этой частотной области уже спасают полигоны системы питания (ну в многослойной плате, вестимо). А вот правильный выбор конденсаторов - это важная задача, т.к. они работают ниже по частоте.
fill Новое в EE2007.4 Dec 15 2008, 17:44 sh007 Цитата(fill @ Dec 15 2008, 20:44)
В Supp... Dec 17 2008, 21:43 fill Цитата(sh007 @ Dec 18 2008, 00:43) В Supp... Dec 19 2008, 13:22  AlexN Цитата(fill @ Dec 19 2008, 19:22) И не ув... Dec 19 2008, 16:59  sh007 Цитата(fill @ Dec 19 2008, 16:22) И не ув... Mar 21 2009, 10:23   fill Цитата(sh007 @ Mar 21 2009, 13:23) Уже м... Mar 23 2009, 10:27    AlexN Цитата(fill @ Mar 23 2009, 16:27) Уже нес... Mar 23 2009, 11:06     fill Цитата(AlexN @ Mar 23 2009, 14:06) ну раз... Mar 23 2009, 15:45      AlexN Цитата(fill @ Mar 23 2009, 21:45) При поп... Mar 23 2009, 16:36       fill Цитата(AlexN @ Mar 23 2009, 19:36) забавн... Mar 23 2009, 16:40        AlexN Цитата(fill @ Mar 23 2009, 22:40) А вы по... Mar 23 2009, 16:54         fill Цитата(AlexN @ Mar 23 2009, 19:54) Соглас... Mar 23 2009, 17:03          AlexN Цитата(fill @ Mar 23 2009, 23:03) http://... Mar 23 2009, 17:17           sh007 Цитата(AlexN @ Mar 23 2009, 20:17) Ну пря... Mar 23 2009, 20:14           fill Цитата(AlexN @ Mar 23 2009, 20:17) Ну пря... Mar 24 2009, 10:18            vitan Цитата(fill @ Mar 24 2009, 13:18) Наприме... Mar 24 2009, 17:56            Жека Цитата(fill @ Mar 24 2009, 13:18) Тоже са... Mar 27 2009, 20:36             AlexN Цитата(Жека @ Mar 28 2009, 02:36) Положим... Mar 28 2009, 13:07 timon_by ЦитатаИ не увидите - менторовцы передумали - решил... Dec 19 2008, 14:36 Mahim Добрый день! Есть ли надежда что DxDesigner то... Jan 14 2009, 10:58 fill Цитата(Mahim @ Jan 14 2009, 13:58) Добрый... Jan 14 2009, 11:13  AlexN Цитата(fill @ Jan 14 2009, 17:13) Напряму... Jan 16 2009, 10:43   slawikg Цитата(AlexN @ Jan 16 2009, 13:43) а жаль... Jan 17 2009, 06:29   fill Цитата(AlexN @ Jan 16 2009, 13:43) а жаль... Jan 19 2009, 10:30    AlexN Цитата(fill @ Jan 19 2009, 16:30) Обязате... Jan 27 2009, 03:10    AlexN Цитата(fill @ Jan 19 2009, 16:30) Обязате... Feb 24 2009, 10:13 Mahim Александр, а будет ли когда нибудь Ментор под Mac ... Jan 23 2009, 07:54 fill Цитата(Mahim @ Jan 23 2009, 10:54) Алекса... Jan 23 2009, 08:36 avesat Цитата(AlexN @ Feb 24 2009, 12:13) интере... Feb 24 2009, 10:27 AlexN Цитата(avesat @ Feb 24 2009, 16:27) Сохра... Feb 24 2009, 10:34 avesat Я собсно и не спорю, что это должно настраиваться ... Feb 24 2009, 11:11 AlexN короче, провел небольшое исследование по мерцанию ... Mar 2 2009, 04:39 avesat Интересное наблюдение. А я вот как-то и не обра... Mar 2 2009, 11:33 AlexN Цитата(avesat @ Mar 2 2009, 17:33) Интере... Mar 2 2009, 13:39 Mahim Я вот решил тоже попробовать, у меня стоял Radeon ... Mar 4 2009, 07:49 timon_by Попробовал на ноутбуке - 4Г ОЗУ, видео HD2400 XT (... Mar 4 2009, 10:50 AlexN можно сотавлять таблицу "нормальных"/... Mar 4 2009, 12:18 Frederic на Nvidia 8600GT с 256М памяти подключены одноврем... Mar 4 2009, 18:50 atlantic Цитата(AlexN @ Mar 4 2009, 16:18) можно с... Mar 4 2009, 19:39  AlexN Цитата(atlantic @ Mar 5 2009, 01:39) ИМХО... Mar 5 2009, 02:38 timon_by Кстати, у меня с ПРО/Е был глюк - там была область... Mar 6 2009, 07:49 Mahim У меня была убрана, все как было - мигание. Mar 6 2009, 08:18 timon_by ЦитатаУже март на исходе.
Вроде презентацию новой... Mar 21 2009, 10:45 AlexN Цитата(timon_by @ Mar 21 2009, 16:45) Вро... Mar 23 2009, 05:06 Nixon и pads перенесли тоже? вроде еще в феврале обещали Mar 23 2009, 10:37 fill Цитата(Nixon @ Mar 23 2009, 13:37) и pads... Mar 23 2009, 13:09 Nixon Александр, хоть и не в этой теме, но такое же про ... Mar 24 2009, 10:22 fill Цитата(Nixon @ Mar 24 2009, 13:22) Алекса... Mar 24 2009, 10:25     sh007 Цитата(vitan @ Mar 26 2009, 21:59) Так ве... Mar 26 2009, 22:17      AlexN Цитата(sh007 @ Mar 27 2009, 04:17) Почти ... Mar 27 2009, 02:51 SM Ну, чтобы узнать, сколько ма отдаст в ноги, IBIS д... Mar 25 2009, 08:05 avesat Про конденсаторы
ЦитатаWinchester, UK - KEMET Corp... Mar 26 2009, 08:51 vitan Цитата(sh007 @ Mar 27 2009, 01:17) Почти ... Mar 27 2009, 20:11 Жека Видел я это окошко. Интереснее, как это все работа... Mar 28 2009, 16:13
