> attiny25 - зашкал АЦП при опоре ниже 2 В, кто-нибудь сталкивался с таким глюком?
Krys
сообщение Mar 27 2009, 05:09
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
attiny25 - зашкал АЦП при опоре ниже 2 В. Кто-нибудь сталкивался с таким глюком?
ацп настроен вот так:
void InitAdc(void)
    ADMUX = (0 << REFS2) | (0 << REFS1) | (1 << REFS0) | (0 << ADLAR) |
      (0 << MUX3) | (0 << MUX2) | (0 << MUX1) | (1 << MUX0);
    ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADSC) | (0 << ADATE) | (0 << ADIF) |
      (1 << ADIE) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | 0 << (ADPS0);
    ADCSRB = 0;
    DIDR0 = (INT8U)(1 << ADC1D);
электрическая схема сделана таким образом, что происходит измерение напряжения на движке потенциометра (потенциометр - в скважинном приборе). Нижний конец резистора на земле, верхний - через подстроечник запитан от стабилизатора. Подстроечник нужен для регулировки тока через потенциометр. Опора АЦП подключена прямо к верхнему концу потенциометра. Таким образом, при изменении положения подстроечника, меняется ток и напряжение на потенциометре, но показания АЦП меняться не должны, т.к. опора меняется пропорционально измеряемому напряжению.
Но на самом деле при напряжении на верхнем конце потенциометра (т.е. опорное напряжение АЦП) ниже примерно 2 В, сначала показания ползут вверх, потом вообще начинается зашкал.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
domowoj
сообщение Mar 27 2009, 09:05
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Попробуй подать опорное в диапазоне от 1,1 до 2 Вольт от внешнего низкоомного
источника опорного.
И на камнях растут деревья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
