Драйвер для трехфазного движка |
Feb 12 2009, 09:08
Пользователь №: 26 782
Цитата(Огурцов @ Feb 12 2009, 12:01)  Это понятно. Может есть какие-то готовые драйвера или контроллеры специализированные ? Для AVR, опять же, готовое решение было бы не лишнее. Типа "я вот делал, мне понравилось". AT90PWM3 Мне понравилось. Есть Атмеловские аптноты. К МК ir2130 или в этом роде + 6 полевиков или IGBT
Feb 12 2009, 09:16
Пользователь №: 29 509
Цитата(VladimirYU @ Feb 12 2009, 12:08)  AT90PWM3 Мне понравилось. Есть Атмеловские аптноты. К МК ir2130 или в этом роде + 6 полевиков или IGBT Немножко уточню (придираясь к каждому слову  ): PWM3 - но можно и на меге48; ir2130 - не надо, лучше ir2132, потому что 25А при переключении на таком большом дедтайме, как у 2130, создаст невыносимую помеховую обстановку; IGBT - не надо, потому что там 24 вольт.
Feb 12 2009, 09:26
Цитата(_Pasha @ Feb 12 2009, 12:16)  Немножко уточню (придираясь к каждому слову  ): PWM3 - но можно и на меге48; ir2130 - не надо, лучше ir2132, потому что 25А при переключении на таком большом дедтайме, как у 2130, создаст невыносимую помеховую обстановку; IGBT - не надо, потому что там 24 вольт. Категорически не возражаю. Просто "Типа я вот делал, мне понравилось"(конец цитаты) на PWM3. А что такое "серва"? Уточните пожалуйста. И вопрос к _Pasha . В m48 есть модуль аналогичный PSC в PWM3?
Feb 13 2009, 13:01
Цитата(Огурцов @ Feb 12 2009, 13:10)  PWM3B есть. Уже хорошо. Цитата(Огурцов @ Feb 12 2009, 13:10)  Серва - серводвигатель, как я его понимаю и как его у нас назвали. Я м.б. назвал бы его bldc, но без bldc-контроллера он таковым не будет. Наиболее точное название м.б. снихронный, но поклясться не могу ) Если это вентильный то с датчиками подожения или нет? Или синхронный ?
Feb 16 2009, 09:03
Пользователь №: 44 853
Цитата(_Pasha @ Feb 14 2009, 14:03)  Есть, но не среди AVR. Чеж так ? Специально для электропривода сделаны ATtiny216 /461 /861 Цитата(VladimirYU @ Feb 16 2009, 09:57)  синхронный. Вентильный Вентильный тоже синхронный, он же BLDC. Бывает и без датчиков - в HDD например.
Feb 16 2009, 20:16
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 10:15)  У атмелов нету такой фичи, чтобы по POWER-UP ноги на управление силовухой находились в предопределенном состоянии, поэтому лично мне это все хозяйство нравится меньше. Pullup/pulldown резистор ? Цитата(dowhile @ Feb 16 2009, 10:03)  Специально для электропривода сделаны ATtiny216 /461 /861 Тиньки неплохи для этого, даже получше m8, но у них нет железного uart`а, а софтовый мне очень не нравится. Цитата(dowhile @ Feb 16 2009, 10:03)  Вентильный тоже синхронный, он же BLDC. Бывает и без датчиков - в HDD например. Датчиков нет. Или уже нет. Цитата(VladimirYU @ Feb 16 2009, 07:57)  Если синхронный или шаговый должны быть магниты на роторе. Крутим вал двигателя и на ощупь пытаемся почуствовать шаговый эффект. Если есть возможность разобрать движок, то по типу ротора должно быть понятно. Если беличья клетка то асинхронник, если магниты то шаговик или синхронный, что почти едино. То, что не асинхронник, я просто уверен. Цитата(VladimirYU @ Feb 16 2009, 07:57)  И напоследок, напряжение задирать не нужно, выигрыш умозрителен, а проблемы очевидны. Я думаю, заложусь, а использовать или нет - будем посмотреть.
Mar 26 2009, 16:31
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(Огурцов @ Mar 26 2009, 14:13)  Банальный вопрос: чем мерять ток, 100A ? Если средства позволяют продукция LEM к вашим услугам.
Если все, то не я...
Mar 27 2009, 03:03
Из: РФ
Цитата(PhX @ Mar 26 2009, 16:31)  У LEM симпатичных нашел только FHS 40-P/SP600. Но подключение какое-то мутное - похоже, что часть датчика это полигон на печатной плате. Цитата(-=TRO=- @ Mar 26 2009, 16:55)  Медный шунт, и датчик температуры с этого шунта (если необходима статичная точность). Ну с тем же успехом кусок того же медного провода + операционник. Вопрос, как оно должно выглядеть на плате. А тож 100 ампер вызывают у меня непреодолимое желание взять провод на 16 квадрат и болты минимум на М10. Что жутковато будет выглядеть рядом с SMD или пусть даже c TO247. Цитата(_Pasha @ Mar 26 2009, 17:11)  Honeywell смотрите. Там найдете датчики типа CSLA, CSNA Тоже ничего хорошего. Зато нашлось вот интересное Si85xx. Ток конечно не тот, но вообще - отличная замена acs по цене. Цитата(Iptash @ Mar 26 2009, 19:09)  Вам конкретно для измерения или же чисто для защиты? По-идее нужно и то и другое. Но с удовольствием прислушаюсь к мнению клуба, как строить сабж. Цитата(khach @ Mar 26 2009, 20:46)  Если совсем лениво с микроконтроллером разбираться то советую старую аналоговую MC33035. С внешними транзисторами она достаточно мощная. К сожалению не подходит она для сервы. По ходу думал, какие ключи поставить. Остановился вроде бы на IRFP3206. Но сейчас перечитывал форум, и увидел пост про BUK71/7908-40AIE с встроенным датчиком тока. Заманчиво, однако.
Mar 27 2009, 09:09
Из: РФ
Цитата(_Pasha @ Mar 27 2009, 07:28)  А какое ж Вам тогда время установления надо ?  Да не только про время речь, а по совокупности параметров. Удобство монтажа чуть ли не в первую очередь. А тож все, что ни смотрю, какое-то некузявое. В этом отношении практически идеален acs75*, но его не получится использовать в качестве защиты по току, даже acs756 120кгц всего. Пока вижу три варианта: - отказаться от быстрой защиты по току - использовать кусок медной проволоки в качестве шутнта, т.к. она паяется. - плюнуть на понравившиеся ключи и искать какие-то другие, с интегрированным токовым датчиком. И третий вариант, похоже будет самый простой и дешевый. Что тут еще можно придумать ? Вообще, как в ПЧ эту проблему решают ? Как-то же решают ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Mar 27 2009, 09:22
Mar 27 2009, 09:35
Цитата(Огурцов @ Mar 27 2009, 13:09)  Да не только про время речь, а по совокупности параметров. Удобство монтажа чуть ли не в первую очередь. А тож все, что ни смотрю, какое-то некузявое. В этом отношении практически идеален acs75*, но его не получится использовать в качестве защиты по току, даже acs756 120кгц всего. Пока вижу три варианта: - отказаться от быстрой защиты по току - использовать кусок медной проволоки в качестве шутнта, т.к. она паяется. - плюнуть на понравившиеся ключи и искать какие-то другие, с интегрированным токовым датчиком. И третий вариант, похоже будет самый простой и дешевый. Что тут еще можно придумать ?
Вообще, как в ПЧ эту проблему решают ? Как-то же решают ? +1 Удобство монтажа не очень. Но я о том, что там жестковатые рекомендации по монтажу. Шаг в сторону - ппц девайсу. Кусок любой проволоки в кач-ве шунта не годится. Посчитайте его индуктивность. А надо меньше 10нГ. Лучше 1нГ. Быстрая защита без шунта - контроль насыщения (desaturation detection) Про ПЧ скажу как делаю я (токи СКЗ, макс. Уровень токовой защиты= ток*2): до 3А - резистор 2512/10мОм 3..10А - два резистора 0,1Ом 5Вт(китайские.. как бишь их зовут?) 12..25А - CSLA-1CD 30..50 - CSNA-1DG Буду пробовать http://www.compel.ru/images/catalog/334/CSNB131.pdf - там получше. Посмотрите.
Огурцов Драйвер для трехфазного движка Feb 12 2009, 08:45      VladimirYU Цитата(_Pasha @ Feb 12 2009, 12:31) Конеч... Feb 12 2009, 09:59           Огурцов Например ?
зы: повторюсь: какое выбрать питание ?... Feb 14 2009, 19:20            _Pasha Цитата(Огурцов @ Feb 14 2009, 23:20) Напр... Feb 14 2009, 20:44             Огурцов Это больше похоже на "мама, поставь мне ласко... Feb 14 2009, 21:50              _Pasha Цитата(Огурцов @ Feb 15 2009, 01:50) Это ... Feb 14 2009, 22:24               Огурцов Цитата(_Pasha @ Feb 14 2009, 22:24) 2. 36... Feb 14 2009, 23:21                VladimirYU Цитата(Огурцов @ Feb 15 2009, 02:21) Субъ... Feb 16 2009, 06:57              evgeny_ch Цитата(Огурцов @ Feb 15 2009, 00:50) Это ... Feb 14 2009, 22:36                     Огурцов Блин, все время вышибает, что у ПЧ совершенно друг... Mar 28 2009, 09:28                      Огурцов Тут, кстати, проникся темой, которую поднял _Pasha... Mar 28 2009, 13:12                       _Pasha Привет!
Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 17... Mar 28 2009, 14:11                        PhX Цитата(_Pasha @ Mar 28 2009, 18:11) 4. Ес... Mar 28 2009, 14:29                         _Pasha Цитата(PhX @ Mar 28 2009, 18:29) А вот эт... Mar 28 2009, 15:31                        Огурцов Цитата(_Pasha @ Mar 28 2009, 14:11) Единс... Mar 28 2009, 18:56                         PhX Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 22:56) Мне ... Mar 28 2009, 19:31                       Iptash Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 16:12) Оста... Mar 28 2009, 19:42                  PhX Цитата(Огурцов @ Mar 27 2009, 07:03) FHS ... Mar 28 2009, 20:04                   Огурцов Цитата(PhX @ Mar 28 2009, 20:04) Полигон ... Mar 29 2009, 03:18                    Огурцов Мощный ПЧ не нашел, зато нашел вот что: IRAM136-30... Mar 29 2009, 05:52                    Iptash Цитата(Огурцов @ Mar 29 2009, 07:18) ...P... Mar 29 2009, 06:12                     Огурцов Цитата(Iptash @ Mar 29 2009, 06:12) Часто... Mar 29 2009, 06:19                      Iptash Цитата(Огурцов @ Mar 29 2009, 10:19) Это ... Mar 29 2009, 06:39                _Pasha Цитата(Огурцов @ Mar 26 2009, 14:13) Бана... Mar 26 2009, 17:11                Iptash Цитата(Огурцов @ Mar 26 2009, 13:13) Бана... Mar 26 2009, 19:09 -=TRO=- Банальный вопрос: чем мерять ток, 100A ?
Медный шу... Mar 26 2009, 16:55 INT1 Цитата(PhX @ Mar 26 2009, 19:31) Если сре... Mar 26 2009, 19:22 khach Если совсем лениво с микроконтроллером разбираться... Mar 26 2009, 20:46 khach По поводу датчиков тока для сервы. Кто-нибудь уже ... Mar 27 2009, 08:06 _Pasha Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 21:56) Кста... Mar 28 2009, 21:04 _Pasha Цитата(Огурцов @ Mar 29 2009, 06:18) Ее т... Mar 29 2009, 06:54 Огурцов Цитата(_Pasha @ Mar 29 2009, 07:54) Короч... Mar 29 2009, 09:15  Огурцов Аккуратно разобрал движок, оказалось, что включен ... Mar 30 2009, 16:31
