> at91sam7s - снизить потребление чипа да 0,5-1мА, Реально ли довести до минимумма, около 1 мА ?
PrSt
сообщение Mar 24 2009, 07:23
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Хочу спросить спецов по семеству этого чипа - at91sam7s64
Кто делал портативные устройства с минимальным потребленгием на нем?
Щас мной разрабатывается новый проект (на всяк случай - ссылка).
(планируется как открытый проект)
Вот есть такой ньюанс.
Так как устройство портативное, нужно минимальное потребление (здесь не требуется большая тактовая), тактовая около 1МГц, и потребление хочется до 0,5-1 мА.
С целью снижения потребления тока чипом - Тактовая, планируется до 1 МГц .
Из используемой пеерферии I2C, PWM, UART, ADC, GPIO, IRQ при планируемой частоте около 1МГц.
Также планируется слип-режим.
если верить даташиту то реально, но хотяд слухи что есть приведения в этом чипе и он меньше 1мА не потребляет даже в слипе - что сильно обламывает...
Это реально на этом проце на практике?
Почему я задался этим вопросом:
очень не хочется что бы после запуска оказалось что он реально не может потреблять меньше чем 2-3мА(а можети больше)
Mahagam
сообщение Mar 26 2009, 11:01
Из: Minsk
Пользователь №: 240
самая гремучая смесь автономности периферии и экомичности проца - MSP430. под линукс он девелопится: или GCC или коммерческий CrossWorks. это так - с ходу называемое.
получите сотни наноампер в спячке и полмиллиампера на 1MHz. устроит?
ar__systems
сообщение Mar 26 2009, 13:28
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Делал проект на pic16F946. 18uA в среднем (включая LCD и прочее на плате), конечно спит большую часть времени. Подверждаю, что лучше гнать проц на максимальной его частоте, но минимально короткий промежуток времени, чем выбирать низкую частоту.
Mahagam
сообщение Mar 26 2009, 15:24
Из: Minsk
Пользователь №: 240
а мне кажется, глядя на графики токопотребления, что разницы нет. всё дело в количестве затраченных тактов на одно полезное действие.
ar__systems
сообщение Mar 26 2009, 18:27
self made
Из: Toronto, Canada
Не знаю про графики, я говорил основываясь на своих экспериментах. 10000 тактов требуют меньше энергии если их пройти на большей частоте.
PrSt
сообщение Mar 27 2009, 08:38
http://uschema.com
я так и предпологал, (как Вы иговорите) что куда намного экономичнее находиться постоянно в слипе и просыпаться только сделать действие/реакцию на какоето событие...
чет мне кажется это нужно еще исследовать, ведь 40кГц потребляет мизер, правда и работает все время...
если источник питания не позволяет отдать большой ток(напримет от солнечной батареи) в режиме большой чатоты, то не прокатит такое...
ar__systems
сообщение Mar 27 2009, 11:43
self made
Из: Toronto, Canada
Физическое обоснование одно -- я говорил про внутренний RC осцилятор. Может, если гнать от внешнего, разницы может и нет. А частота внутреннего у ПИКа была 8МГц. И она не меняется, даже а только делится если вы выбираете меньшую. есть правда у него отдельный 32кгц, но это слишком медленно было для меня.
Вообще это интересная тема... кстати, а кто как меряет потребление тока, если оно идет рывками и на уровне 10-100uA?
Сообщение отредактировал ar__systems - Mar 27 2009, 11:45
- PrSt   at91sam7s - снизить потребление чипа да 0,5-1мА   Mar 24 2009, 07:23
- - _4afc_   Если верить буржуям, то усыпить менее 60мкА не уда...   Mar 24 2009, 12:41
|- - PrSt   Цитата(_4afc_ @ Mar 24 2009, 14:41) Мне б...   Mar 24 2009, 13:55
|- - _4afc_   Цитата(PrSt @ Mar 24 2009, 16:55) не совс...   Mar 25 2009, 08:12
- - Flexz   Извиняюсь что не совсем в тему, но вы уверены что ...   Mar 24 2009, 15:42
|- - PrSt   Цитата(Flexz @ Mar 24 2009, 17:42) Извиня...   Mar 24 2009, 19:43
- - sensor_ua   Из всей открытости проекта не понял, почему не хва...   Mar 24 2009, 19:52
|- - PrSt   Цитата(sensor_ua @ Mar 24 2009, 21:52) Из...   Mar 24 2009, 21:46
- - sensor_ua   Простите, но Вы бы не могли разъяснить Ваше понима...   Mar 25 2009, 06:27
|- - PrSt   Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2009, 08:27) Пр...   Mar 25 2009, 06:44
|- - ar__systems   Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2009, 01:27) Пр...   Mar 25 2009, 17:04
- - sensor_ua   Цитатано как вы MPLAB ICD при этом пользуете? поль...   Mar 25 2009, 17:24
|- - _4afc_   Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2009, 20:24) но...   Mar 26 2009, 08:30
|- - PrSt   Цитата(Mahagam @ Mar 26 2009, 13:01) сама...   Mar 26 2009, 11:13
||- - Mahagam   Цитата(PrSt @ Mar 26 2009, 14:13) устроит...   Mar 26 2009, 13:12
||- - PrSt   Цитата(Mahagam @ Mar 26 2009, 15:12) захо...   Mar 26 2009, 13:55
|- - Mahagam   Цитата(ar__systems @ Mar 27 2009, 14:43) ...   Mar 27 2009, 12:21
||- - ar__systems   Цитата(Mahagam @ Mar 27 2009, 07:21) ну т...   Mar 27 2009, 12:36
|- - PrSt   Цитата(ar__systems @ Mar 27 2009, 13:43) ...   Mar 27 2009, 13:47
- - sensor_ua   Цитатачерез COM порт, а не через USB У современных...   Mar 26 2009, 11:22
- - Mahagam   что-то я не вижу физического обоснования в повышен...   Mar 27 2009, 10:00
- - aaarrr   Если рывки не очень редкие, то можно и китайским т...   Mar 27 2009, 14:00
|- - ar__systems   Цитата(aaarrr @ Mar 27 2009, 09:00) Если ...   Mar 27 2009, 14:49
- - sensor_ua   Цитатакто как меряет когда контроллер в режиме ...   Mar 27 2009, 16:46
|- - ar__systems   Цитата(sensor_ua @ Mar 27 2009, 11:46) Ст...   Mar 27 2009, 17:16
- - sensor_ua   Цитатаа зачем тогда стабилизатор? У меня батарейны...   Mar 27 2009, 18:54
|- - ar__systems   Неплохой способ для измерения тока на этапе разраб...   Mar 27 2009, 19:06
- - sensor_ua   Цитатано видимо слишком долгий Что мешает взять ко...   Mar 27 2009, 19:12
|- - PrSt   угу, так то-есть практика показывает что работать ...   Mar 31 2009, 21:56
|- - ar__systems   Цитата(PrSt @ Mar 31 2009, 16:56) достато...   Apr 1 2009, 05:25
|- - PrSt   Цитата(ar__systems @ Apr 1 2009, 07:25) Д...   Apr 1 2009, 07:24
|- - _4afc_   Цитата(PrSt @ Apr 1 2009, 10:24) опираясь...   Apr 1 2009, 15:01
- - sensor_ua   Цитатадостаточно ли будет этих толщин дорог А конд...   Apr 1 2009, 04:51
- - sensor_ua   Цитатаони по одному электролиту э, нет. так не пой...   Apr 1 2009, 20:16
|- - PrSt   Цитата(sensor_ua @ Apr 1 2009, 22:16) э, ...   Apr 1 2009, 20:39
- - sensor_ua   Цитатассылка с схемой посмотрел. странные моменты....   Apr 2 2009, 07:12
|- - PrSt   Цитата(sensor_ua @ Apr 2 2009, 09:12) пос...   Apr 2 2009, 11:41
|- - PrSt   Цитата(sensor_ua @ Apr 2 2009, 10:12) пос...   Apr 2 2009, 17:34
- - sensor_ua   Цитатаиначе там на "висячих входах" 0В, ...   Apr 2 2009, 19:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
