> Описание отличий семейства ARM7, 720, 922, 926 и т.д.
GetSmart
сообщение Mar 26 2009, 16:30
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Кто подскажет ссылку или PDF с заданной темой. Хорошо знаком с ARM7TDMI. Собираюсь подсесть на ARM9 и хотя бы познакомиться с 10 и 11. Но их так много расплодилось, что я в замешательстве.
Пожалуйста без ответов типа ищи на сайте arm.com. Лучше подскажите имя конкретного файла как например arm7tdmi.pdf. Нужно описание именно отличий семейств, а не полное описание каждого семейства, при том, что в них 95% может совпадать.
aaarrr
сообщение Mar 26 2009, 18:47
Пользователь №: 1 448
По системе команд некоторые 9-е ничем не отличаются от 7-х, но все имеют гарвардскую архитектуру.
defunct
сообщение Mar 27 2009, 00:40
кекс
Пользователь №: 12 326
Как вы отличаете архитектуры. Всмысле, что в ARM9 более или менее гарвардского чем в ARM7?
Я так понимаю все 9-ые имеют гарвардскую архитектуру и только поэтому отделены от 7-ых ?
Думаю разработчики ARM вообще не заморачиваются такой ерундой как разделение архитектур на гарвард, нейман и т.д. Они просто делают свою работу.
Что же касается вашего вопроса, разве отличий с wiki мало? :
- длина конвеера
- раздельный кеш
aaarrr
сообщение Mar 27 2009, 09:42
Раздельные шины инструкций/данных у ядра.
defunct
сообщение Mar 27 2009, 11:43
кекс
Этого мало, т.к. память лежит на общей шине и адресное пространство одно - общее и для кода и для данных.
В Intel Pentium есть DIB и раздельный кеш, это тоже гарвард?
Модель программиста ARM7/ARM9 неизменна. В то время как для AVR - который классический гарвард, модель программиста значительно отличается от ARM, как раз из-за того, что код и данные лежат в разных адресных пространствах по одинаковым адресам.
aaarrr
сообщение Mar 27 2009, 12:03
Да, надо было с самого начало добавить приставку "псевдо".
Память вовсе не обязательно сидит на общей шине - TCM, например, подключаются отдельно.
defunct
сообщение Mar 27 2009, 12:14
кекс
Не суть важно.
Есть хоть какой-то адресуемый участок памяти в котором располагается код, и куда по определению нельзя добраться как к блоку данных (прочитать/изменить)?
Все эти доп шины - это так мелкие ускоряющие фичи, не меняющие архитектуру в корне.
Цитата(GetSmart @ Mar 27 2009, 14:09) *
AVR в этом плане "убогий" гарвард. Либо "гарвард" в чистом смысле (аля AVR) убогая идея. Так как не позволяет выполнять код из рамы. И ещё ограничивает командам доступ к разным адресным простанствам.
Ну если поставить заместо Flash RAM - то нет проблем можно будет модифицировать код!
Но в этом и есть разительное отличие архитектур. Низя адресовать всю память линейно!
aaarrr
сообщение Mar 27 2009, 12:21
Угу, значит основное свойство Гарвардской архитектуры - это наличие "участка памяти, в котором располагается код, и куда по определению нельзя добраться как к блоку данных", а раздельные шины - это так, мелочь ненужная?
defunct
сообщение Mar 27 2009, 12:30
кекс
Раздельные шины применительно к общей памяти это просто ускоритель.
Раздельные шины в комплексе с раздельной памятью - это гарвард.
Прилепите к шине инструкций непосредственно ПП, получим гарвардскую систему. Прилепите к ней AHB получим, то же, что и ARM7.
aaarrr
сообщение Mar 27 2009, 12:37
Хорошо, а как назовем раздельные шины с раздельным кэшем? И чем это решение будет хуже п.2?
В случае с TCM дело именно так и обстоит.
defunct
сообщение Mar 27 2009, 12:56
кекс
Intel называет это Dual Independent Bus (DIB) и Separate code and data caches. Т.е. своими именами без подведения под какую-то черту.
1. Ресурс(память) один, а шины две. Кеш не панацея всю память на разместит. Ресурс все равно надо делить - а значит меньше производительность.
2. Сложнее в реализации - т.к. для дележки требуется арбитраж.
3. Раз есть арбитраж получаем - непрогнозированную латентность выборки данных и команд.
aaarrr
сообщение Mar 27 2009, 13:02
Цитата(defunct @ Mar 27 2009, 15:56) *
1. Ресурс(память) один, а шины две. Ресурс надо делить - меньше производительность.
Производительность ARM926EJ при работе из TCM (честный Гарвард в вашей интерпретации) и из кэша практически одинаковая (кэш немного быстрее).
1. Ресурс(память) один, а шины две. Ресурс Кеш не панацея всю память на разместит.
Вам часто приходится работать со всей памятью? Не панацея, но и не от безделья придуман.
2. Сложнее в реализация - т.к. для дележки требуется арбитраж.
3. Раз есть арбитраж получаем - не прогнозированую латентность выборки данных и команд.
Если уж есть кэш, то эти два пункта существуют по определению.
defunct
сообщение Mar 27 2009, 13:21
кекс
Цитата(aaarrr @ Mar 27 2009, 15:02) *
Производительность ARM926EJ при работе из TCM (честный Гарвард в вашей интерпритации) и из кэша практически одинаковая (кэш немного быстрее).
Кто и как измерял? Результат тут будет сильно зависеть от множества параметров - таких как размер кода, количество branch инструкций, объем данных обрабатываемых программой и их размещение.
Не сомневаюсь какой-то крайний случай типа:
while( temp--);
может работать из кеш памяти быстрее.
В пределах работы программы, да - часто вся память используется. Другой вопрос, что на конкретном временном интервале выполняющем какой-то конкретный алгоритм/обработку чего-то, задействовано немного памяти, и на этом получается эффект от кеша. Правда данные которые надо обрабатывать разбросаны по разным участкам памяти, и часто получены через DMA, т.е. львиная доля данных требует invalidate изначально, либо лежит в некешируемом регионе памяти.
- GetSmart   Описание отличий семейства ARM7, 720, 922, 926 и т.д.   Mar 26 2009, 16:30
- - aaarrr   Цитата(GetSmart @ Mar 26 2009, 19:30) Пож...   Mar 26 2009, 16:46
- - KRS   C точки зрения обычного программиста ядра ARM7 и A...   Mar 26 2009, 17:41
|- - aaarrr   Цитата(KRS @ Mar 26 2009, 20:41) C точки ...   Mar 26 2009, 17:49
- - GetSmart   ЦитатаSome chips, such as the Cortex-M3, support o...   Mar 26 2009, 18:41
|- - GetSmart   Цитата(defunct @ Mar 27 2009, 05:40) Как ...   Mar 27 2009, 08:27
|||- - aaarrr   Цитата(defunct @ Mar 27 2009, 16:12) Кто ...   Mar 27 2009, 13:29
|||- - defunct   Цитата(aaarrr @ Mar 27 2009, 15:29) Не сп...   Mar 27 2009, 13:44
|||- - aaarrr   Цитата(defunct @ Mar 27 2009, 16:44) Прим...   Mar 27 2009, 13:54
|||- - GetSmart   Цитата(defunct @ Mar 27 2009, 18:44) ... ...   Mar 27 2009, 14:21
|||- - aaarrr   Цитата(GetSmart @ Mar 27 2009, 17:21) Но ...   Mar 27 2009, 14:38
||||- - GetSmart   Цитата(aaarrr @ Mar 27 2009, 19:38) Где и...   Mar 27 2009, 14:57
||||- - aaarrr   Цитата(GetSmart @ Mar 27 2009, 17:57) Код...   Mar 27 2009, 15:00
|||- - defunct   Цитата(GetSmart @ Mar 27 2009, 16:21) Есл...   Mar 27 2009, 15:10
|||- - GetSmart   Цитата(defunct @ Mar 27 2009, 20:10) Мне ...   Mar 27 2009, 15:29
|||- - aaarrr   Цитата(GetSmart @ Mar 27 2009, 18:29) 100...   Mar 27 2009, 15:45
|||- - defunct   Цитата(GetSmart @ Mar 27 2009, 17:29) Вы ...   Mar 27 2009, 17:49
||- - GetSmart   Цитата(defunct @ Mar 27 2009, 16:43) Этог...   Mar 27 2009, 12:09
|- - GetSmart   Цитата(defunct @ Mar 27 2009, 05:40) Как ...   Mar 27 2009, 13:04
|- - defunct   Цитата(GetSmart @ Mar 27 2009, 15:04) Всп...   Mar 27 2009, 14:04
- - GetSmart   Взять например LPC29xx. Указано что это ARM9 (968)...   Mar 27 2009, 15:57
|- - aaarrr   Цитата(GetSmart @ Mar 27 2009, 18:57) Ест...   Mar 27 2009, 16:05
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Mar 27 2009, 18:05) Зато ...   Mar 27 2009, 16:07
|- - GetSmart   Цитата(aaarrr @ Mar 27 2009, 21:05) Зато ...   Mar 27 2009, 16:09
- - aaarrr   Цитата(defunct @ Mar 27 2009, 19:07) А об...   Mar 27 2009, 16:12
|- - GetSmart   Цитата(aaarrr @ Mar 27 2009, 21:12) TCM -...   Mar 27 2009, 16:24
|- - aaarrr   Цитата(GetSmart @ Mar 27 2009, 19:24) Руч...   Mar 27 2009, 16:35
- - DRUID3   ...а еще в ARM9 часто присутствует float-coprocess...   Mar 27 2009, 18:31
- - aaarrr   Насчет часто Вы, пожалуй, погорячились - это и зде...   Mar 27 2009, 19:57
- - GetSmart   Подводя (промежуточный?) итог, я выяснил, что ARM7...   Mar 27 2009, 20:06
- - defunct   Кстати, вот хорошая ссылка, по вопросу насчет архи...   Mar 28 2009, 01:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
