> Сборка из нескольких плат в 3D., Расстановка элементов на платах сборки в 3Д
_sR_
сообщение Mar 26 2009, 14:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 077
Приветствую всех.
Изучаю потихоньку алтиум. Хочется придумать толковое решение такой задачки.
Допустим делаем прибор в котором платы расположены этажеркой.
Нужно выполнить расстановку элементов на платах на "внутренних" плоскостях так чтобы они не наезжали друг на друга после сборки.
Т.е. нужно одновременно (на одном виде) редактировать (двигать) эелементы на нескольких платах. Ну или хотя бы на двух.
Идеально, если это в получится делать в трехмерке.
Для чего мне это: делаю гибко-жесткую плату 3 жестких куска соединенных 2 гибкими
платы будут собраны в этажерку. расстояние м-у платами будет меньше чем суммарная высота компонентов на сопряженных сторонах
соответственно компоненты надо так подвигать, чтобы они не пересеклись.
пока для себя такой вариант протоптал
перегоняю платы в солидворкс, там делаю сборку и уже в ней двигаю компоненты вот, а дальше недоимка получается
как это размещение втянуть обратно в альтиум?
DVF
сообщение Mar 27 2009, 22:43
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Можно попробовать после импорта каждой платы в SW сделать из них сборку. Если редактировать каждую плату в отдельности, то и на сборке эти изменения будут, наверно, отображаться. А потом каждую плату отдельно обратно в AD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:11
