уникальный идентификатор, как при помощи макросов сформировать уникальный идентификатор |
Mar 27 2009, 11:50
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
собственно, вместо многократного повторения __attribute__ ((naked, section(".init7"))) для разных функций типа void foo(void) в разных файлах хочу сделать какой-то макрос, который сам бы это дело дописал перед каким-то автоматически сгенерированным идентификатором. в общем, пишем: Код initialize{тут код начальной инициализации} а получаем фактически что-то типа Код __attribute__ ((naked, section(".init7"))) void _name120097553(void){nen код начальной инициализации} подскажите, как сделать? ничего путнего не получается... проблема в формировании уникального идентификатора....
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Mar 27 2009, 23:38
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А для чего, простите, весь сыр-бор. Чтобы лишь автоматизировать инициализацию какого-либо программного модуля? Если так, то Вы ребята далеко ушли от программирования на С. Что неужели трудно явно вызывать процедуру инициализации? А как быть с расстановкой очерёдности инициализации разных модулей? С простотой портирования? С наглядностью наконец? На мой взгляд происходит подмена понятия программирования. Извините, но хочется понять глубинный смысл сего явления. Ответ типа: мне удобно т.к. я догадался до такого "извращения" - не то, что хочется услышать  Я сторонник глубинного понимания языка программирования, а не фишек линкера и прочего инструментария, входящего в комплект поставки компилятора. Да это знать и понимать тоже нужно, но использовать так... Уж если считаете, что Вам стал жать С используйте С++ с его конструкторами и деструкторами, шаблонами и всем-всем остальным что Вам будет нужно. Так будет честнее. ИМХО.
Mar 28 2009, 08:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(demiurg_spb @ Mar 28 2009, 01:38)  А для чего, простите, весь сыр-бор. Чтобы лишь автоматизировать инициализацию какого-либо программного модуля? Нет, периферии. Цитата(demiurg_spb @ Mar 28 2009, 01:38)  Если так, то Вы ребята далеко ушли от программирования на С. Что неужели трудно явно вызывать процедуру инициализации? Трудно. На каждый вызов положить по ®call/ret и сохранение/восстановление контекста? Нафига? Если для этого есть специально разарботанный очень элегантный механизм.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Mar 28 2009, 10:41
неотягощённый злом
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 28 2009, 11:57)  Нет, периферии. ... Нафига? Если для этого есть специально разарботанный очень элегантный механизм. Я вас прекрасно понимаю с точки зрения экономии ПЗУ, слабо с точки зрения повышения быстродействия. И совсем никак с моей личной точки зрения. Поясню. У меня обычно пользователю доступны режимы работы устройства (пусть это будет пресловутый UART), так после изменения настроек нужно вызвать процедуру инициализации повторно. Так если эта процедура у меня уже физически есть, то зачем мне всё это? Да есть такая периферия которая не отдаётся на откуп юзеру, так с ней можно и через static inline или __attribute__((always_inline)) "бороться". Хотя тут уже не принципиально как. Спасибо за ответ. Для меня тема исчерпана. Ваш метод имеет право на жизнь  2 ARV: гляньте, тут тоже происходит формирование уникальных идентификаторов: Код #ifdef __cplusplus template<bool> struct CompileTimeError; template<> struct CompileTimeError<true> {}; # define STATIC_ASSERT(expr) (CompileTimeError<(expr) != 0>()) #else # define MY_JOIN_3_H(A,B,C) A##B##C # define MY_JOIN_3(A,B,C) MY_JOIN_3_H(A,B,C) # define STATIC_ASSERT_H(expr) typedef int MY_JOIN_3(static_assert_,__LINE__,_h) [(expr) ? 1 : -1] # define STATIC_ASSERT(expr) STATIC_ASSERT_H(expr) #endif
ARV уникальный идентификатор Mar 27 2009, 11:50 _Pasha Цитата(ARV @ Mar 27 2009, 15:50) подскажи... Mar 27 2009, 12:17 ARV Цитата(_Pasha @ Mar 27 2009, 15:17) Если ... Mar 27 2009, 12:22  solosh Попробуйте для создания уникальных имен использова... Mar 27 2009, 13:07   ARV Цитата(solosh @ Mar 27 2009, 16:07) Попро... Mar 27 2009, 13:24    solosh Нужен еще один проход препроцессора.
Вот как раз В... Mar 27 2009, 14:16     ARV Цитата(solosh @ Mar 27 2009, 17:16) Нужен... Mar 27 2009, 19:31      ReAl Цитата(ARV @ Mar 27 2009, 21:31) она искл... Mar 27 2009, 19:45    Petka Цитата(ARV @ Mar 27 2009, 16:24) так вот ... Mar 27 2009, 14:25 ReAl Цитата(demiurg_spb @ Mar 28 2009, 01:38) ... Mar 28 2009, 16:50  demiurg_spb ReAl, искреннее Вам спасибо! Всё разложили по ... Mar 28 2009, 18:54   ReAl Цитата(demiurg_spb @ Mar 28 2009, 20:54) ... Mar 28 2009, 20:56    ARV Цитата(ReAl @ Mar 29 2009, 00:56) И отдел... Mar 30 2009, 05:02     ReAl Цитата(ARV @ Mar 30 2009, 08:02) дык в до... Mar 30 2009, 13:05    _Pasha Цитата(ReAl @ Mar 28 2009, 23:56) Да, с i... Mar 30 2009, 06:24 ARV 2 demiurg_spb: спасибо, уже не надо, тем более, чт... Mar 28 2009, 13:14 demiurg_spb Да тут есть свой прикол. Я даже использую это в та... Mar 28 2009, 13:43  _Pasha Цитата(demiurg_spb @ Mar 28 2009, 17:43) ... Mar 28 2009, 14:12  KRS Цитата(demiurg_spb @ Mar 28 2009, 17:43) ... Mar 30 2009, 22:19
