> Заряд Li-Ion (сильно) заниженым током, возможны проблемы?
elman
сообщение Mar 28 2009, 13:06
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Есть задача заряда Li-Ion от солнечной батареи. Большую часть времени батарея выдает мощность меньшую чем необходимо для заряда током 0.7C отсюда возник вопрос - насколько безопасно (с точки зрения долговечности батареи) заряжать на стадии токового заряда током значительно ниже номинала? В даташитах производителей этот момент не нашел, есть предположение что кроме увеличения времени зарядки ничем не черевато, но нет уверенности
MM_Andrey
сообщение Mar 28 2009, 13:28
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Абсолютно безопасно, при условии контроля за напряжением на аккумуляторе. То есть ваше зарядное устройство должно ограничивать напряжение на Li-Ion в районе 4,2в(на один элемент), и держать его до тех пока ток не упадет до некоторого минимального значения , что и будет соответствовать полному заряду и можно зарядку отключать.
А вообще-то курите даташит на аккумулятор, там должно быть всё разжёвано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:37
