> Вопрос о стабилизации регулируемого ИБП, концепция и схемотехнические решения
smk
сообщение Mar 19 2009, 07:05
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Основанием для открытия этой темы послужил факт разработки мною импульсного БП с регулируемым выходным напряжением и стабилизацией тока для получения опыта в конструировании и для собственных лабораторных нужд. С преобразовательной частью все более-менее ясно. Остается вопрос со стабилизацией. При разном уровне выходного напряжения имеем большие пульсации. При выходном (теоретически) 0,1 В имеем выходное напряжение в виде пилы от 10 мВ до 50 мВ. При выходном 20 В имеем пульсации 0,5 В 13 кГц. Все приведенные цифры получены на симуляторе MC9. Для уменьшения пульсаций напрашивается решения применить дополнительно управляемый параметрический стабилизатор. Из вышесказанного два вопроса:
1) какие решения применяются в промышленных регулируемых источниках?
2) как попроще реализовать управляемый стабилизатор?
Выходное напряжение планируется 0...51,2 В, ток 0...5,12 А. Напряжения от датчиков на этот диапазон составят 0...2,5 В пропорционально. Задающие напряжения такие же. Схемку приведу в порядок и выложу. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Mar 28 2009, 06:11
Из: Украина, Киев
бычно импульсник следит не за выходным напряжением, а за падением напряжения на проходном транзисторе линейного стабилизатора
Согласен. Разумное зерно тут есть. Проработаю этот вариант и дам покритиковать, если можно.
Один диф усилитель (операционник) на датчик тока, зачем 3шт?
Тут две причины.
1) Высокий КОСС. У меня нет должного опыта построения усилителей для датчиков тока. Возможно перестраховался.
2) Очень удобно с помощью R33 делать точную регулировку (настройку).
редлагаю вывод VFB посадить на землю и сигнал ошибки подавать на COMP через Х3, т.е. Вы не будете влиять на режим оптопары, а непосредственно менять длительность ШИМа, за счет изменения опоры.
Или я чего-то не понял или выход с сетью не будет оптически развязан?
сообщение Mar 28 2009, 16:02
Пользователь №: 11 287
Цитата(smk @ Mar 28 2009, 08:11) *
Тут две причины.
Есть то же самое в монолитном исполнении, называется инструментальным усилителем. Их может быть даже несколько в одном корпусе. Существуют также специализированные для мониторинга тока. Кстати, зачем Вам высокий КОСС, если шунт стоит в "земляном" проводе?
- smk   Вопрос о стабилизации регулируемого ИБП   Mar 19 2009, 07:05
- - Herz   Во-первых, давайте поймём, что Вы называете управл...   Mar 22 2009, 18:22
- - Microwatt   Цитата(smk @ Mar 19 2009, 11:05) Основани...   Mar 22 2009, 19:16
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Mar 22 2009, 21:16) Пр...   Mar 22 2009, 21:29
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Mar 23 2009, 00:29) Я п...   Mar 22 2009, 22:40
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Mar 23 2009, 00:40) Ну...   Mar 23 2009, 02:59
- - smk   Добавляю схему (картинка и файл MC9). Собственно ...   Mar 23 2009, 16:55
|- - Microwatt   Цитата(smk @ Mar 23 2009, 20:55) Добавляю...   Mar 23 2009, 18:08
- - smk   ЦитатаВ таких источниках для уменьшения потерь в л...   Mar 24 2009, 05:34
|- - Microwatt   Цитата(smk @ Mar 24 2009, 08:34) Я предпо...   Mar 24 2009, 09:18
|- - vlvl@ukr.net   1.Один диф усилитель (операционник) на датчик тока...   Mar 27 2009, 06:38
- - smk   ЦитатаЕсть то же самое в монолитном исполнении, на...   Mar 28 2009, 17:08
|- - Herz   Цитата(smk @ Mar 28 2009, 19:08) Есть, но...   Mar 28 2009, 20:05
- - smk   Цитатари выходном 20 В имеем пульсации 0,5 В 13 кГ...   Mar 30 2009, 05:38
|- - wim   Цитата(smk @ Mar 30 2009, 09:38) ... Как ...   Mar 30 2009, 08:25
- - smk   Цитатаhttp://www-s.ti.com/sc/techlit/slup071.pdf В...   Mar 30 2009, 08:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:43
