Дисплейчик Fordata FDCG128128A, Энергопотребление |
Mar 19 2009, 10:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Имеется и в первом приближении нельзя заменить графический дисплейчик от Fordata FDCG128128A. Энергопотребление критично, а в скуднейшей документации фигурирует (в графе типичных хначений) совершенно сумашедший ток подсветки 530mA 4,3V Сама панель STN 1/128 duty cycle. Насколько мене помнятся древние STN панели от монохромных ноутбуков - без подсветки там не видно практически нечего. Как дела обстоят с этим изделием никто не может сказать? У кого есть опыт разглядывания и эксплуатации этого, или подобного фордатовского дисплейчика с минимальными токами подсветки? Сама панель предоставленная заказчиком у меня есть, только вот оценить энергопотребление нужно как можно быстрее, а времени на тесты просто нет. Совсем нет  . И еще  там еще -18..19,5 питание и никакой информации о потреблениии, понимаю, что крохи, но в документации пусто - может кто-то тоже владеет практическими данными.
Mar 28 2009, 16:05
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
Цитата(zltigo @ Mar 28 2009, 16:49)  В общем в результате лабораторных работ - этот конкретный вариант исполнения имеет маловато общего с документацией  . В частности имеется встроенная термокомпенсация контрастности и V0 со своим минусом вообще "просто так" болтается. Непонятно у них как-то расписано. Например у этого 128*128 есть только VO, и обозначено как "operating voltage for LCD". А у 240*64 Vee - "operating voltage for LCD", а VO - "contrast adjustment". Я так понял, что VO - выход дисплея с отрицательным напряжением, которое надо подать на свой регулятор (подстречник например), с которого уже далее на Vee?
Mar 28 2009, 17:01
Пользователь №: 29 509
Цитата(Igor_K @ Mar 28 2009, 20:05)  Например у этого 128*128 есть только VO тогда резистор VO-GND Цитата А у 240*64... Я так понял... GND-VO-VEE, в смысле, VO - движок резистора.
Mar 28 2009, 17:14
Группа: Validating
Цитата(_Pasha @ Mar 28 2009, 21:01)  тогда резистор VO-GND
GND-VO-VEE, в смысле, VO - движок резистора. В каталоге Элтеха нарисовано по-другому: Vee - VO - Vdd. VO - действительно к регулятору.
Сообщение отредактировал Igor_K - Mar 28 2009, 17:18
zltigo Дисплейчик Fordata FDCG128128A Mar 19 2009, 10:21 atlantic Вот, есть аналог AGM1212F
там даташит более подроб... Mar 19 2009, 22:03 zltigo Цитата(atlantic @ Mar 20 2009, 01:03) Вот... Mar 20 2009, 05:25  zltigo Цитата(zltigo @ Mar 20 2009, 08:25) ...до... Mar 21 2009, 06:26 _Pasha Цитата(zltigo @ Mar 19 2009, 13:21) совер... Mar 20 2009, 05:59    _Pasha Цитата(Igor_K @ Mar 28 2009, 20:14) Vee -... Mar 28 2009, 17:27   zltigo Цитата(_Pasha @ Mar 28 2009, 20:01) тогда... Mar 28 2009, 17:37 RodionGork Не знаю, поможет ли такой совет... Короче мы в одн... Mar 28 2009, 15:51 Dog Pawlowa Цитата(RodionGork @ Mar 28 2009, 18:51) С... Jun 9 2009, 17:04  zltigo Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2009, 20:04) .... Jun 9 2009, 17:14 rezident Цитата(RodionGork @ Mar 28 2009, 21:51) С... Jun 9 2009, 17:23 Alexashka А вот не понятно у модулей типа BO12864D1 или же в... Jun 9 2009, 12:09 zltigo Цитата(Alexashka @ Jun 9 2009, 15:09) А в... Jun 9 2009, 12:15 Alexashka Извините за оффтоп.
А вообще кто работает с графич... Jun 10 2009, 20:08
