> Странное поведение компилятора AVRGCC в простой ситуации
Олег.
сообщение Mar 28 2009, 13:54
Пользователь №: 1 738
Добрый всем вечер.
Столкнулся со странным поведением компилятора в простой ситуации. Имеется простой код:
volatile char data;
int main(void){
if((data & 3) == 0)
data++;
return(0);
после компиляции имеем листинг:
volatile char data;
int main(void){
if((data & 3) == 0)
5e: 80 91 60 00 lds r24, 0x0060
62: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0
64: 83 70 andi r24, 0x03 ; 3
66: 90 70 andi r25, 0x00 ; 0
68: 89 2b or r24, r25
6a: 29 f4 brne .+10 ; 0x76 <main+0x18>
data++;
6c: 80 91 60 00 lds r24, 0x0060
70: 8f 5f subi r24, 0xFF ; 255
72: 80 93 60 00 sts 0x0060, r24
return(0);
76: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; 0
78: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0
7a: 08 95 ret
видно, что в данном случае константу компилятор интерпретирует как 16 битную и никакие приведения типа не помогают.
Однако если изменить константу на значение 9, то всё нормально, вот листинг :
volatile char data;
int main(void){
if((data & 9) == 0)
62: 89 70 andi r24, 0x09 ; 9
64: 29 f4 brne .+10 ; 0x70 <main+0x12>
data++;
66: 80 91 60 00 lds r24, 0x0060
6a: 8f 5f subi r24, 0xFF ; 255
6c: 80 93 60 00 sts 0x0060, r24
return(0);
70: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; 0
72: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0
74: 08 95 ret
при константе равной 15 опять воспринимает как 16 битное. Путём подбора констант заметил, что до 8 включительно воспринимает как 16 битное, затем с 9 как 8 битное. То есть какая то зависимость от значения.
Вопрос . Кто нибудь сталкивался с подобным? Может это ошибка в компиляторе хотя она не очень значительная, ведь с точки зрения
кода всё правильно, только имеют место ненужные команды. В слуае критичности по размеру кода и количеству таких ситуаций несколько увеличивается размер кода.
ReAl
сообщение Mar 28 2009, 16:10
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Увы, есть такая беда.
Радикально помогает только введение промежуточной переменной.
volatile char data;
void foo(void){
    char tmp = data & 3;
    if(tmp == 0)
        data++;
И уж она-то будет соптимизиована (т.е. лишнее место занимать не будет, а операции станут 8-битными)
.global    foo
    .type    foo, @function
foo:
/* prologue: frame size=0 */
/* prologue end (size=0) */
    lds r24,data
    andi r24,lo8(3)
    brne .L4
    lds r24,data
    subi r24,lo8(-(1))
    sts data,r24
.L4:
    ret
/* epilogue: frame size=0 */
_Pasha
сообщение Mar 28 2009, 16:54
Пользователь №: 29 509
Я понял такую вещь, что это не беда никакая. Раз volatile не оптимизируется, то  и вычисление логических выражений не оптимизируется. В данном случае тип результата логического выражения будет int, а надо бы int8_fast_t sad.gif
demiurg_spb
сообщение Mar 28 2009, 18:49
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(_Pasha @ Mar 28 2009, 19:54) *
Я понял такую вещь, что это не беда никакая. Раз volatile не оптимизируется, то  и вычисление логических...
Мысль глубокая. И похожа на правду. Но ведь всегда ожидаешь лучшего. Будем учитывать сей факт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
