> Драйвер для трехфазного движка
Огурцов
сообщение Feb 12 2009, 08:45
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
На чем бы лучше сделать сабж ? Движок нонейм, биполярный, 24V*25A на обмотку.
Похож на серву, но эксперементировать с ОС лениво да и пока не нужно, поэтому хочется запустить его в режиме "шаговика".
зы: из (в наличии) комплектухи только разные AVR и ключи.
Methane
сообщение Feb 12 2009, 08:51
Пользователь №: 43 230
Огурцов
сообщение Feb 12 2009, 09:01
Из: РФ
Это понятно. Может есть какие-то готовые драйвера или контроллеры специализированные ? Для AVR, опять же, готовое решение было бы не лишнее. Типа "я вот делал, мне понравилось".
VladimirYU
сообщение Feb 12 2009, 09:08
Пользователь №: 26 782
AT90PWM3 Мне понравилось. Есть Атмеловские аптноты.
К МК ir2130 или в этом роде + 6 полевиков или IGBT
_Pasha
сообщение Feb 12 2009, 09:16
Пользователь №: 29 509
Немножко уточню (придираясь к каждому слову biggrin.gif ):
PWM3 - но можно и на меге48;
ir2130 - не надо, лучше  ir2132, потому что 25А при переключении на таком большом дедтайме, как у 2130, создаст невыносимую помеховую обстановку;
IGBT - не надо, потому что там 24 вольт.
VladimirYU
сообщение Feb 12 2009, 09:26
Категорически не возражаю. Просто "Типа я вот делал, мне понравилось"(конец цитаты) на PWM3. А что такое "серва"? Уточните пожалуйста.
И вопрос к _Pasha . В m48 есть модуль аналогичный PSC в PWM3?
_Pasha
сообщение Feb 12 2009, 09:31
Конечно нет. smile.gif Ручками, ручками... Может оказаться прямее кривого PWM3, но кривее прямого PWM3B smile.gif
Огурцов
сообщение Feb 12 2009, 10:10
Из: РФ
PWM3B есть. Серва - серводвигатель, как я его понимаю и как его у нас назвали. Я м.б. назвал бы его bldc, но без bldc-контроллера он таковым не будет. Наиболее точное название м.б. снихронный, но поклясться не могу )
Цитата(VladimirYU @ Feb 12 2009, 10:59) *
Да уж, точно, героизма год от года становиться все меньше и меньше.
зы: нужно ли по аналогии с шаговиками задирать питание до 100-150 вольт ?
VladimirYU
сообщение Feb 13 2009, 13:01
Цитата(Огурцов @ Feb 12 2009, 13:10) *
PWM3B есть.
Уже хорошо.
Если это вентильный то с датчиками подожения или нет?
Или синхронный ?
Огурцов
сообщение Feb 13 2009, 19:16
Из: РФ
Или синхронный ?
Нет, датчиков нет, три обмотки и все. Синхронный, наверно.
Огурцов
сообщение Feb 14 2009, 10:24
Из: РФ
Альтернативы PWM3B, похоже, нет ?..
_Pasha
сообщение Feb 14 2009, 11:03
Есть, но не среди AVR.
dowhile
сообщение Feb 16 2009, 09:03
Пользователь №: 44 853
Чеж так ?
Специально для электропривода сделаны ATtiny216 /461 /861
Цитата(VladimirYU @ Feb 16 2009, 09:57) *
синхронный. Вентильный
Вентильный тоже синхронный, он же BLDC. Бывает и без датчиков - в HDD например.
_Pasha
сообщение Feb 16 2009, 09:15
Цитата(dowhile @ Feb 16 2009, 12:03) *
Чеж так ?
У атмелов нету такой фичи, чтобы по POWER-UP ноги на управление силовухой находились в предопределенном состоянии, поэтому лично мне это все хозяйство нравится меньше.
Огурцов
сообщение Feb 16 2009, 20:16
Из: РФ
Pullup/pulldown резистор ?
Тиньки неплохи для этого, даже получше m8, но у них нет железного uart`а, а софтовый мне очень не нравится.
Датчиков нет. Или уже нет.
Цитата(VladimirYU @ Feb 16 2009, 07:57) *
Если синхронный или шаговый должны быть магниты на роторе. Крутим вал двигателя и на ощупь пытаемся почуствовать шаговый эффект. Если есть возможность разобрать движок, то по типу ротора должно быть понятно. Если беличья клетка то асинхронник, если магниты то шаговик или синхронный, что почти едино.
То, что не асинхронник, я просто уверен.
И напоследок, напряжение задирать не нужно, выигрыш умозрителен, а проблемы очевидны.
Я думаю, заложусь, а использовать или нет - будем посмотреть.
_Pasha
сообщение Feb 16 2009, 23:11
Сообщение #16
Действительно - резистор может быть и Ом 680..1к ! Тогда на это можно плюнуть. Пусть себе жрет больше, зато без сюрпризов
Огурцов
сообщение Mar 26 2009, 10:13
Сообщение #17
Из: РФ
Банальный вопрос: чем мерять ток, 100A ?
Удобоваримых шунтов (на 1 мОм ?) не представляю.
Acs75* не быстрые и как бы не дешевые. Отказываться от защиты каждого канала и контролировать только ток потребления ?
Толстый нихром/фехраль и иже с ними не понятно как крепить, ну чтобы эстетично было.
PhX
сообщение Mar 26 2009, 16:31
Сообщение #18
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Если средства позволяют продукция LEM к вашим услугам.
Если все, то не я...
Огурцов
сообщение Mar 27 2009, 03:03
Сообщение #19
Из: РФ
У LEM симпатичных нашел только FHS 40-P/SP600. Но подключение какое-то мутное - похоже, что часть датчика это полигон на печатной плате.
Цитата(-=TRO=- @ Mar 26 2009, 16:55) *
Медный шунт, и датчик температуры с этого шунта (если необходима статичная точность).
Ну с тем же успехом кусок того же медного провода + операционник. Вопрос, как оно должно выглядеть на плате. А тож 100 ампер вызывают у меня непреодолимое желание взять провод на 16 квадрат и болты минимум на М10. Что жутковато будет выглядеть рядом с SMD или пусть даже c TO247.
Цитата(_Pasha @ Mar 26 2009, 17:11) *
Honeywell смотрите. Там найдете датчики типа CSLA, CSNA
Тоже ничего хорошего.
Зато нашлось вот интересное Si85xx. Ток конечно не тот, но вообще - отличная замена acs по цене.
Цитата(Iptash @ Mar 26 2009, 19:09) *
Вам конкретно для измерения или же чисто для защиты?
По-идее нужно и то и другое. Но с удовольствием прислушаюсь к мнению клуба, как строить сабж.
Цитата(khach @ Mar 26 2009, 20:46) *
Если совсем лениво с микроконтроллером разбираться то советую старую аналоговую MC33035. С внешними транзисторами она достаточно мощная.
К сожалению не подходит она для сервы.
По ходу думал, какие ключи поставить. Остановился вроде бы на IRFP3206. Но сейчас перечитывал форум, и увидел пост про BUK71/7908-40AIE с встроенным датчиком тока. Заманчиво, однако.
_Pasha
сообщение Mar 27 2009, 07:28
Сообщение #20
Про Honeywell
Огурцов
сообщение Mar 27 2009, 09:09
Сообщение #21
Из: РФ
Цитата(_Pasha @ Mar 27 2009, 07:28) *
Да не только про время речь, а по совокупности параметров. Удобство монтажа чуть ли не в первую очередь. А тож все, что ни смотрю, какое-то некузявое. В этом отношении практически идеален acs75*, но его не получится использовать в качестве защиты по току, даже acs756 120кгц всего.
Пока вижу три варианта:
- отказаться от быстрой защиты по току
- использовать кусок медной проволоки в качестве шутнта, т.к. она паяется.
- плюнуть на понравившиеся ключи и искать какие-то другие, с интегрированным токовым датчиком.
И третий вариант, похоже будет самый простой и дешевый. Что тут еще можно придумать ?
Вообще, как в ПЧ эту проблему решают ? Как-то же решают ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Mar 27 2009, 09:22
_Pasha
сообщение Mar 27 2009, 09:35
Сообщение #22
+1 Удобство монтажа не очень. Но я о том, что там жестковатые рекомендации по монтажу. Шаг в сторону - ппц девайсу.
Кусок любой проволоки в кач-ве шунта не годится. Посчитайте его индуктивность. А надо меньше 10нГ. Лучше 1нГ.
Быстрая защита без шунта - контроль насыщения (desaturation detection)
Про ПЧ скажу как делаю я (токи СКЗ, макс. Уровень токовой защиты= ток*2):
до 3А - резистор 2512/10мОм
3..10А - два резистора 0,1Ом 5Вт(китайские.. как бишь их зовут?)
12..25А - CSLA-1CD
30..50  - CSNA-1DG
Буду пробовать http://www.compel.ru/images/catalog/334/CSNB131.pdf - там получше. Посмотрите.
Огурцов
сообщение Mar 28 2009, 09:28
Сообщение #23
Из: РФ
Блин, все время вышибает, что у ПЧ совершенно другие токи при той же мощности. Уже появилось желание разобрать двигло и перекоммутировать обмотки с треугольника на звезду, если получится, конечно - 60А поближе к грешной земле. Тут уже и TO220 станет подходить, и ток мерять проще...
Цитата(khach @ Mar 27 2009, 08:06) *
Кто-нибудь уже использовал Allegroвские холловские датчики в виде обычных микросхем SO8 или в оригинальном извращенном корпусе на токи до 100А?
Я использовал acs712, но не для сервы. Все по DS, граблей не встретил. В "извращенном" корпусе еще не пользовал, хотя скорее всего буду, т.к. альтернативных пока что-то не нашел.
Огурцов
сообщение Mar 28 2009, 13:12
Сообщение #24
Из: РФ
Тут, кстати, проникся темой, которую поднял _Pasha - измерение тока при помощи открытого ключа. Доводы там вроде бы и за и против все разумные. Однако, я думаю, что защищаем ведь не абстрактный ключ от какого-то фиксированного тока, а вполне конкретный и от конкретного тока, того, при котором на ключе выделяется какая-то фиксированная мощность. А для этого вполне достаточно измерять падение на открытом ключе. Это только для защиты, конечно. Тут и ограничений по быстродействию нет, и вообще, можно всю схему им же отключать, что-нибудь типа вентиляторов охлаждения. А рабочий ток измерять при помощи того же acs75*.
Остается бородатый вопрос - нужно ли вообще измерять рабочий ток в обмотках ? Может быть достаточно питания обмоток определенным (ШИМ) напряжением ? А ток какой получится, такой и хорошо.
_Pasha
сообщение Mar 28 2009, 14:11
Сообщение #25
Привет!
Единственное - шунтировать резистором, чтобы опять-таки не получить коммутационных выбросов
1.Если планируется векторное управление - это понятно, что надо.
2.Если реализован быстрый разгон - мерять надо для "предотвращения опрокидывания" - т.е. когда в системе есть вероятность достижения предельного тока. В этом случае юзеру можно предоставить опцию снижения ускорения.
3. Если есть мысли обсчитать тепловую модель, как было предложено ув. Виноградовым на страницах журнала "Силовая электроника".
4. Если нагрузка типа насоса - и надо ловить "недогруз"
Огурцов
сообщение Mar 28 2009, 18:56
Сообщение #26
Из: РФ
Зачем ? Какие выбросы могут быть на ключе, более другие, чем на резисторе ? Емкости переходов - так только на пользу. Ну там стандартную RC цепочку на компаратор поставить надо конечно, плюс по фронтам deadtime какой-нибудь. Но это и для ДТ из резистора актуально, а не только для ключа.
Мне казалось, что это скорее как раз для bldc (или асинхронника). Т.е. для двигателей, которые только крутятся, которые крутить нужно с максимальным моментом, пусть и при ошибке в скорости. А для сервы вроде бы такое не подходит - приоритет в положении (в скорости), а момент - как получится.
Я ж знаю, при каком значении ШИМ, какой у меня должен быть ток (аналитический, в статике). Т.е. просто не даем ШИМ шире, чем это можно для предельнодопустимого тока. Кстати, я вот чувствую из ваших с Евгеничем постов, что ток при остановке и нулевой ошибке с движка снимается. А я вообще, исхожу из того, что ток не зависит от того, стоит движок или крутит или крутит с ускорением, т.е. ток всегда номинальный. Единственно чем мы управляем, так это отношением токов в обмотках. Что можно сделать и без измерения тока. Ведь можно ?
Не помню. Вроде бы зачем нам кузнец тепловая модель ? Вот защита по теплу будет весьма полезна. На двигло и на ключи. Значит + два датчика температуры.
Вот это понял, а более подробное - нет. Недогруз у насоса, видимо, будет при обрыве шланга. Этого мне точно не нужно.
PhX
сообщение Mar 28 2009, 19:31
Сообщение #27
Если требования по динамике сервосистемы слабые, то можно конечно обойтись без регуляторов тока. Иными словами, если не требуется формировать диаграмму разгона и торможения. Если требуется выжать из движка все возможное (максимальное быстродействие) или формировать параболическую диограмму скорости для экономии потребляемой мощности, то без регуляторов тока не обойтись.
А что у Вас асинхронник в роли серводвигателя (двигатель управляющий положением рабочего механизма)?
Мне кажется, здесь все логично, для нормальных режимов работы привода.
Смотря какой момент на валу, если движок ведро с водой держит на нужной высоте, а мы момент снимаем... Ведро упадет, т.е. момент двигателя в статике должен компенсировать момент нагрузки.
Когда движок крутит с ускорением ток необходимо ограничивать допустимым значением, оно обычно дано в паспорте на движок и в разы больше номинального. Другое дело, что это можно делать и не измеряя тока.
Цитата(_Pasha @ Mar 28 2009, 19:31) *
Пытаюсь делать так:
- Огурцов   Драйвер для трехфазного движка   Feb 12 2009, 08:45
|- - VladimirYU   Цитата(_Pasha @ Feb 12 2009, 12:31) Конеч...   Feb 12 2009, 09:59
|- - Огурцов   Например ? зы: повторюсь: какое выбрать питание ?...   Feb 14 2009, 19:20
||- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Feb 14 2009, 23:20) Напр...   Feb 14 2009, 20:44
||- - Огурцов   Это больше похоже на "мама, поставь мне ласко...   Feb 14 2009, 21:50
||- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Feb 15 2009, 01:50) Это ...   Feb 14 2009, 22:24
|||- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Feb 14 2009, 22:24) 2. 36...   Feb 14 2009, 23:21
|||- - VladimirYU   Цитата(Огурцов @ Feb 15 2009, 02:21) Субъ...   Feb 16 2009, 06:57
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Feb 15 2009, 00:50) Это ...   Feb 14 2009, 22:36
||||- - PhX   Цитата(_Pasha @ Mar 28 2009, 18:11) 4. Ес...   Mar 28 2009, 14:29
|||||- - _Pasha   Цитата(PhX @ Mar 28 2009, 18:29) А вот эт...   Mar 28 2009, 15:31
|||- - Iptash   Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 16:12) Оста...   Mar 28 2009, 19:42
||- - PhX   Цитата(Огурцов @ Mar 27 2009, 07:03) FHS ...   Mar 28 2009, 20:04
||- - Огурцов   Цитата(PhX @ Mar 28 2009, 20:04) Полигон ...   Mar 29 2009, 03:18
||- - Огурцов   Мощный ПЧ не нашел, зато нашел вот что: IRAM136-30...   Mar 29 2009, 05:52
||- - Iptash   Цитата(Огурцов @ Mar 29 2009, 07:18) ...P...   Mar 29 2009, 06:12
||- - Огурцов   Цитата(Iptash @ Mar 29 2009, 06:12) Часто...   Mar 29 2009, 06:19
||- - Iptash   Цитата(Огурцов @ Mar 29 2009, 10:19) Это ...   Mar 29 2009, 06:39
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 26 2009, 14:13) Бана...   Mar 26 2009, 17:11
|- - Iptash   Цитата(Огурцов @ Mar 26 2009, 13:13) Бана...   Mar 26 2009, 19:09
- - -=TRO=-   Банальный вопрос: чем мерять ток, 100A ? Медный шу...   Mar 26 2009, 16:55
- - INT1   Цитата(PhX @ Mar 26 2009, 19:31) Если сре...   Mar 26 2009, 19:22
- - khach   Если совсем лениво с микроконтроллером разбираться...   Mar 26 2009, 20:46
- - khach   По поводу датчиков тока для сервы. Кто-нибудь уже ...   Mar 27 2009, 08:06
- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 21:56) Кста...   Mar 28 2009, 21:04
- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 29 2009, 06:18) Ее т...   Mar 29 2009, 06:54
- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Mar 29 2009, 07:54) Короч...   Mar 29 2009, 09:15
- - Огурцов   Аккуратно разобрал движок, оказалось, что включен ...   Mar 30 2009, 16:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.0176 секунд с 7
