> ARM-USB-OCD
segment
сообщение Mar 27 2009, 20:22
Пользователь №: 19 471
Собсно есть ARM-USB-OCD, есть макетка от Олимекса с LPC2129. Пытаюсь дебажить, точнее залить во флеш программу, но не выходит crying.gif
Запускаю openOCD с обычным cfg, он видит JTAG, все ок тут.
Открываю свойства проекта в IAR, выбираю GDB Server, localhost, ставлю чтобы Verify after download, и нажимаю залить и отладить. В итоге ошибка что не верный выходной файл проекта - мол
Fri Mar 27 23:21:40 2009: ELF/DWARF Error: Unknown
В пункте Build converter выбираю Intel Extended и генерю hex, но он видимо идет не как основной и дебагер его не цепляет.. помогите, я наверно чтото не так делаю
segment
сообщение Mar 28 2009, 21:42
Я настройки частоты вообще не увидел.. вот то что есть
а, вот, если поставить так как на скриншоте то лог
Sun Mar 29 00:40:02 2009: Loaded macro file: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4 Evaluation\arm\config\flashloader\NXP\LPC21xx22xx.mac
Sun Mar 29 00:40:03 2009: 2048 bytes downloaded and verified (3.21 Kbytes/sec)
Sun Mar 29 00:40:03 2009: Loaded debugee: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4 Evaluation\arm\config\flashloader\NXP\FlashLayout2RAM16K.out
Sun Mar 29 00:40:03 2009: Target reset
KRS
сообщение Mar 28 2009, 23:13
Пользователь №: 555
А частота это параметр бутлоадера
там где ,,,,default - это парамтеры бутлоадера, насколько я помню там надо дописать, что то типа clock_freq=xxx ( но точно не помню), обычно и так шьет.
Судя по логу у вас IAR все прошивает!! А дебагер не стартует потому что ему файл не нравится уже основной!
Хотя нет, опять лог дебагера не полный, там должно быть больше строк!
вот эта строчка странная к чему она относится не понятно,
вот если бы она после загрузки flashloaderа стояла...
Сообщение отредактировал KRS - Mar 28 2009, 23:24
- Сега   ARM-USB-OCD   Mar 27 2009, 20:22
- - KRS   в IAR flash loader берет файлы simple code (IAR ро...   Mar 27 2009, 20:42
- - Сега   просто по умолчанию всегда генерируется файл( его ...   Mar 27 2009, 21:15
|- - KRS   Цитата(Сега @ Mar 28 2009, 00:15) просто ...   Mar 27 2009, 23:29
- - Сега   Как я отлаживаю сейчас, после пары половых актов с...   Mar 28 2009, 13:14
- - KRS   А какая ошибка то? FlashLoader загружается? он уже...   Mar 28 2009, 21:08
- - Сега   Лог openOCD КодOpen On-Chip Debugger (2008-06-...   Mar 28 2009, 21:30
- - KRS   А что лог дебагера всего 3 строчки? ( у меня сейча...   Mar 28 2009, 21:35
- - Сега   То что 2048 прошивает - это фигня какаято, у меня...   Mar 29 2009, 08:23
- - KRS   IAR еще сам загрузчик ( FLashLoader) грузит, он мо...   Mar 29 2009, 08:49
- - Сега   Вот он.. что с ним не так? КодexecUserFlashInit...   Mar 29 2009, 08:52
- - KRS   А вы закомментируйте там все! А лучше поставьт...   Mar 29 2009, 09:23
- - Сега   Так, вставил, вот лог. Ошибка выдается такаяже - ч...   Mar 29 2009, 16:46
- - Сега   Так, в каком то варианте у меня проскользнуло что ...   Mar 29 2009, 18:27
- - KRS   Вообще у IAR кривая поддержка GDB server! Там ...   Mar 29 2009, 21:21
- - Сега   Ясно. Ну я тогда продолжу работать вполне терпимым...   Mar 30 2009, 04:14
- - KRS   А OpenOCD вроде можно настроить что бы он Flash ши...   Mar 30 2009, 07:47
- - Сега   Ясно, пасиб что проверил! Да, написать можно, ...   Mar 30 2009, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
