> Драйвер для трехфазного движка
Огурцов
сообщение Feb 12 2009, 08:45
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
На чем бы лучше сделать сабж ? Движок нонейм, биполярный, 24V*25A на обмотку.
Похож на серву, но эксперементировать с ОС лениво да и пока не нужно, поэтому хочется запустить его в режиме "шаговика".
зы: из (в наличии) комплектухи только разные AVR и ключи.
_Pasha
сообщение Mar 29 2009, 06:54
Пользователь №: 29 509
Цитата(Огурцов @ Mar 29 2009, 06:18) *
Ее тоже можно формировать аналитически, зная индуктивность обмоток.
Короче. Очем мы(я) тут говорим? Есть ОС по скорости? Мерять ток не надо.
Цитата(Огурцов @ Mar 29 2009, 08:52) *
Мощный ПЧ не нашел, зато нашел вот что: IRAM136-3023B - трехфазный мост 30A, 150V, с встроенным шунтом. Цена преемлемая. Пару таких в параллель...
Где? Они ж все In Stock или "под заказ" - форма услуги для лохов, которые не знают, кому деньги подарить. cranky.gif Нет их в свободной продаже. На таких токах в параллель - это тоже  cranky.gif - корпуса должны быть совсем рядом. Хотя эст мысль: можно их ставить под углом 90 градусов (один корпус прямой, второй - формованный). Аж сам прикололся...
Огурцов
сообщение Mar 29 2009, 09:15
Из: РФ
А черт его знает. Меня интересует только положение и есть ОС по положению. А скорость вроде бы будет ее производной. Скорость - как получится, но желательно лучше, чем хуже. Это будет "особенность работы", т.е. ТТХ.
И еще, я вот тут смотрю, в этом же модуле всего один резистор. Т.е. ток контролируется только общий. Значит ток по каждой обмотке не измеряется, что по-идее абсолютно равно тому, чтобы совсем его не измерять. Т.е. измеряли один раз (индуктивность, ток/сопротивление) при настройке и все, достаточно.
4 конторы на ефайнде готовы привезти, по 70 штук в упаковке. Храктеристики, конечно, у модуля дерьмовые, но зато все в одном, компактно, а это важно.
Или 6 штук, через 60 градусов, как 6-ти цилиндровый движок. Лол.
Вообще, я имел ввиду в ряд. Радиатор сверху, а ребра для крепления модулей - вниз. И никаких сверх-индуктивностей.
- Огурцов   Драйвер для трехфазного движка   Feb 12 2009, 08:45
- - Methane   Цитата(Огурцов @ Feb 12 2009, 10:45) На ч...   Feb 12 2009, 08:51
|- - Огурцов   Это понятно. Может есть какие-то готовые драйвера ...   Feb 12 2009, 09:01
|- - VladimirYU   Цитата(Огурцов @ Feb 12 2009, 12:01) Это ...   Feb 12 2009, 09:08
|- - _Pasha   Цитата(VladimirYU @ Feb 12 2009, 12:08) A...   Feb 12 2009, 09:16
|- - VladimirYU   Цитата(_Pasha @ Feb 12 2009, 12:16) Немно...   Feb 12 2009, 09:26
|- - _Pasha   Цитата(VladimirYU @ Feb 12 2009, 12:26) И...   Feb 12 2009, 09:31
|- - VladimirYU   Цитата(_Pasha @ Feb 12 2009, 12:31) Конеч...   Feb 12 2009, 09:59
|- - Огурцов   PWM3B есть. Серва - серводвигатель, как я его пони...   Feb 12 2009, 10:10
|- - VladimirYU   Цитата(Огурцов @ Feb 12 2009, 13:10) PWM3...   Feb 13 2009, 13:01
|- - Огурцов   Цитата(VladimirYU @ Feb 13 2009, 13:01) Е...   Feb 13 2009, 19:16
|- - Огурцов   Альтернативы PWM3B, похоже, нет ?..   Feb 14 2009, 10:24
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Feb 14 2009, 13:24) Альт...   Feb 14 2009, 11:03
|- - Огурцов   Например ? зы: повторюсь: какое выбрать питание ?...   Feb 14 2009, 19:20
||- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Feb 14 2009, 23:20) Напр...   Feb 14 2009, 20:44
||- - Огурцов   Это больше похоже на "мама, поставь мне ласко...   Feb 14 2009, 21:50
||- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Feb 15 2009, 01:50) Это ...   Feb 14 2009, 22:24
|||- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Feb 14 2009, 22:24) 2. 36...   Feb 14 2009, 23:21
|||- - VladimirYU   Цитата(Огурцов @ Feb 15 2009, 02:21) Субъ...   Feb 16 2009, 06:57
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Feb 15 2009, 00:50) Это ...   Feb 14 2009, 22:36
|- - dowhile   Цитата(_Pasha @ Feb 14 2009, 14:03) Есть,...   Feb 16 2009, 09:03
|- - _Pasha   Цитата(dowhile @ Feb 16 2009, 12:03) Чеж ...   Feb 16 2009, 09:15
|- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 10:15) У атм...   Feb 16 2009, 20:16
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Feb 17 2009, 00:16) Pull...   Feb 16 2009, 23:11
|- - Огурцов   Банальный вопрос: чем мерять ток, 100A ? Удобовари...   Mar 26 2009, 10:13
|- - PhX   Цитата(Огурцов @ Mar 26 2009, 14:13) Бана...   Mar 26 2009, 16:31
||- - Огурцов   Цитата(PhX @ Mar 26 2009, 16:31) Если сре...   Mar 27 2009, 03:03
||- - _Pasha   Про Honeywell Цитата(Огурцов @ Mar 27 2009, ...   Mar 27 2009, 07:28
|||- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Mar 27 2009, 07:28) А как...   Mar 27 2009, 09:09
|||- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 27 2009, 13:09) Да н...   Mar 27 2009, 09:35
|||- - Огурцов   Блин, все время вышибает, что у ПЧ совершенно друг...   Mar 28 2009, 09:28
|||- - Огурцов   Тут, кстати, проникся темой, которую поднял _Pasha...   Mar 28 2009, 13:12
|||- - _Pasha   Привет! Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 17...   Mar 28 2009, 14:11
||||- - PhX   Цитата(_Pasha @ Mar 28 2009, 18:11) 4. Ес...   Mar 28 2009, 14:29
|||||- - _Pasha   Цитата(PhX @ Mar 28 2009, 18:29) А вот эт...   Mar 28 2009, 15:31
||||- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Mar 28 2009, 14:11) Единс...   Mar 28 2009, 18:56
||||- - PhX   Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 22:56) Мне ...   Mar 28 2009, 19:31
|||- - Iptash   Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 16:12) Оста...   Mar 28 2009, 19:42
||- - PhX   Цитата(Огурцов @ Mar 27 2009, 07:03) FHS ...   Mar 28 2009, 20:04
||- - Огурцов   Цитата(PhX @ Mar 28 2009, 20:04) Полигон ...   Mar 29 2009, 03:18
||- - Огурцов   Мощный ПЧ не нашел, зато нашел вот что: IRAM136-30...   Mar 29 2009, 05:52
||- - Iptash   Цитата(Огурцов @ Mar 29 2009, 07:18) ...P...   Mar 29 2009, 06:12
||- - Огурцов   Цитата(Iptash @ Mar 29 2009, 06:12) Часто...   Mar 29 2009, 06:19
||- - Iptash   Цитата(Огурцов @ Mar 29 2009, 10:19) Это ...   Mar 29 2009, 06:39
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 26 2009, 14:13) Бана...   Mar 26 2009, 17:11
|- - Iptash   Цитата(Огурцов @ Mar 26 2009, 13:13) Бана...   Mar 26 2009, 19:09
- - -=TRO=-   Банальный вопрос: чем мерять ток, 100A ? Медный шу...   Mar 26 2009, 16:55
- - INT1   Цитата(PhX @ Mar 26 2009, 19:31) Если сре...   Mar 26 2009, 19:22
- - khach   Если совсем лениво с микроконтроллером разбираться...   Mar 26 2009, 20:46
- - khach   По поводу датчиков тока для сервы. Кто-нибудь уже ...   Mar 27 2009, 08:06
- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 21:56) Кста...   Mar 28 2009, 21:04
- - Огурцов   Аккуратно разобрал движок, оказалось, что включен ...   Mar 30 2009, 16:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
