> LTC3703 (buck, 48В в 24В) Пролемы, Преобразователь не держит положенную ему нагрузку
tdmi
сообщение Mar 24 2009, 17:07
Пользователь №: 9 964
Здравствуйте,
Имеется следущая схема(см аттач). Этот дизайн уже воплощен в жизнь, было произведено первых 20 плат. Из них 4 показывают неразумное поведение, а именно - не выдают положенные ~24В на нагрузке порядка 5-6А, вместо этого там может быть около 20В или того меньше, зависит от конкретной платы. Это следствие, поэтому я начал искать причину, перепробовал все, что позволяет готовая плата - резал земли, добавлял фильтрацию и т.д. Что меня смутило - так это форма сигналов на затворах нижнего и верхнего фета. Согласно теории buck контроллера, при заданном входном и выходном напряжениях, коэффициент заполнения (Duty cycle) должен оставаться постоянным, небольшой джиттер на фронтах допустим. В моем же случае этот коэффициент меняется, а именно сначала принимает реалистичное значение, а в следующем периоде тактовой частоты время "1" равно MIN_ON_TIME, причем необязательно такая комбинация повторяется, может быть и так. что следуют два длинных импульса, или два коротких подряд...
ИНтересный факт - если либо совсем убрать нагрузку, либо оставить порядка 1/4, то форма сигнала на затворах будет как в букварях, т.е. то, что и ожидается.
Сначала я думал, что это вероятно срабатывает токовая защита, но после проверки это предположение не подтвердилось.
Пытался нарыть подобный случай в литературе - бесполезно...
4 "плохих" и 16 "хороших" плат наводят на мысль о проблемах с компонентами... хотя всегда вероятней "плохой" дизайн sad.gif
Может быть кто-то припомнит нечто подобное из своего опыта?
На картинках
TBG-3 : желтый - верхний мосфет, зеленый - нижний мосфет
SW-node : - точка соединения мосфетов
заранее спасибо
Дмитрий
MikeSchir
сообщение Mar 26 2009, 10:58
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Судя по осциллограммам, согласен с мнениями, что во всём виновата помеха или "цепляет" защита, но на всякий случай убрал бы R313, C330. Тем более что по даташиту эта цепочка не является обязательной, и судя по чх, представленной vim, не оказывает никакого влияния на чх (f~700кГц), но может повлиять не абсолютную величину усиленной пульсации на входе ШИМ.
tdmi
сообщение Mar 27 2009, 12:42
Цепь убирал, вносит нестабильность, катушка начинает "петь", ибо появляются пички вместо прямоугольника. Эта цепочка нужна, что создать полюс, который задавит ноль от влияния ЕСР, а ЕСР у меня сильно влияет, ибо керамика на выходе.
Пробую сейчас такой вариант, как в оттаче. Подопытные - две платы, одна с перерзанно-оптимизированными землями, вторая как на свет произвели. У обеих напаян 0,1мкф между сигналными питанием и землей.
Плата с ранениями показывает лучшее поведение с изменненой коррекцией, на половинной нагрузке форма затвор сигналов идеальная, на полной нагрузке иногда пролазеют все же эти которткие импульсы, хотя нет уже той строгой переодичности что раньше.
На оригинальной плате картина похуже.. видать земли сыграли роль sad.gif Но все же обе платы выдают нагрузку, которая от них и требуется.
Дальше копать к идеальной коррекции сложнее, ибо реальная плата явно далека от симуляции.
Кстати я попроовал также расчет текущей конфигурации с помощью BodeCad, который можно скачать на сайте линера. Он считает при помощи SPICE и включает "заводскую" закрытую модель для LTC3703, при этом на выходе выдается какаято "пила", вместо того, что обычно бывает для АЧХ/ФЧХ sad.gif Анализ сигналов во временной области(LTCAD) и при старой и при новой коррекции дает нормальные результаты, без осцилляций на выходе при смене нагрузки.
wim
сообщение Mar 27 2009, 14:31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(tdmi @ Mar 27 2009, 15:42) *
... Эта цепочка нужна, что создать полюс, который задавит ноль от влияния ЕСР, а ЕСР у меня сильно влияет, ибо керамика на выходе...
Вот это смотрели (насчет керамических конденсаторов)?
http://focus.ti.com/lit/ml/slup233/slup233.pdf
Из общих соображений - R312 последовательно с C328 создает нуль, он же и параллельно C328//C329 - полюс. При этих номиналах их частоты очень близки друг к другу. Обычно их разносят на порядок или больше.
Можно еще учесть полюс самого ОУ - на высоких частотах он уже может влиять.
... Анализ сигналов во временной области(LTCAD) и при старой и при новой коррекции дает нормальные результаты, без осцилляций на выходе при смене нагрузки ...
Он и должен показать нормальные результаты, покольку некоторый запас устойчивости тут есть, а помех нет. smile.gif Рекомендуемый дизайнерами LTC3703 запас по фазе 60 гр., видимо, учитывает и возможность воздействия помех.
LVV
сообщение Mar 27 2009, 15:08
Пользователь №: 18 837
А всё ли нормально с дросселем? Не насыщается?
tdmi
сообщение Mar 30 2009, 06:55
А как это можно увидеть на живой плате? По расчетам не должна насыщаться.
Нет, не читал раньше, спасибо за линк.
Но в моем случае немного сложнее, т.к. стоят и алю и керамика. Как быть в этом случае? Сказать, что ЕСР делает два нуля - один в районе 10 кГц, а второй сильно выше Fcross? Если сложить емкость и пересчитать ЕСР для общей комбинации, то "общий" нуль будет уже не так далеко...
Это уже сложней...
wim
сообщение Mar 30 2009, 07:32
рядовой
Цитата(tdmi @ Mar 30 2009, 10:55) *
... в моем случае немного сложнее, т.к. стоят и алю и керамика. Как быть в этом случае? Сказать, что ЕСР делает два нуля - один в районе 10 кГц, а второй сильно выше Fcross? Если сложить емкость и пересчитать ЕСР для общей комбинации, то "общий" нуль будет уже не так далеко...
Дак в модельке они включены параллельно - уже все учтено. smile.gif Если нули разнесены далеко по частоте, "общего" не будет.
Это уже сложней...
... проще, поскольку чисто линейная схема. Выглядит примерно так ... (это для UC384ЧX). Fu - частота единичного усиления из даташита, Av - усиление на постоянном токе в дБ.
- tdmi   LTC3703 (buck, 48В в 24В) Пролемы   Mar 24 2009, 17:07
- - Microwatt   Цитата(tdmi @ Mar 24 2009, 20:07) Здравст...   Mar 24 2009, 17:57
- - GetSmart   Может ОС глючит? Почему С328 такой большой? Возмо...   Mar 24 2009, 18:26
- - Alex11   Был у нас аналогичный эффект, правда в абсолютно д...   Mar 24 2009, 19:00
- - tdmi   Прикладываю блок диаграмму м/с и фотку печатной пл...   Mar 24 2009, 22:05
|- - wim   Цитата(tdmi @ Mar 25 2009, 01:05) .. карт...   Mar 25 2009, 08:36
||- - tdmi   Цитата(wim @ Mar 25 2009, 12:36) Есть еще...   Mar 25 2009, 09:15
|- - GetSmart   Цитата(tdmi @ Mar 25 2009, 03:05) ток изм...   Mar 25 2009, 09:24
- - tdmi   GetSmart, это первое, что я проверил. Я сначала у...   Mar 25 2009, 10:01
|- - wim   Цитата(tdmi @ Mar 25 2009, 13:01) ... кар...   Mar 25 2009, 12:55
- - GetSmart   Батарейка (отрицательное смещение) ИМХО бессмыслен...   Mar 25 2009, 10:13
- - MikeSchir   Хотелось бы посмотреть как выглядит пульсация напр...   Mar 25 2009, 15:00
|- - tdmi   Цитата(MikeSchir @ Mar 25 2009, 19:00) Хо...   Mar 25 2009, 15:56
- - VictorK   tdmi А как это можно увидеть на живой плате? По ра...   Mar 30 2009, 11:51
|- - tdmi   Напишу коротко итоги. Проблему удалось почти полно...   Nov 9 2009, 21:27
- - Microwatt   При увеличении входного до 50-52 вольта все вроде ...   Nov 9 2009, 22:03
- - tdmi   Цитата(Microwatt @ Nov 10 2009, 01:03) Пр...   Nov 9 2009, 22:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.11105 секунд с 7
