> Мостовая схема, греются транзисторы
Hellper
сообщение Mar 29 2009, 08:18
Пользователь №: 29 745
собрал мостовую схему, в pdf один из полумостов. при включении двигателя от вазовских стеклоподъемников (напряжение 12В ток от 0.8 до 3 А) начинают попеременно в зависимости от направления вращения дико греться верхние ключи, нижние теплые.
управление от микроконтроллера:
при вращении закрывается один из верхних ключей подачей низкого уровня, закрывается противоположный нижний ключ высоким уровнем, открывается верхний ключ высоким уровнем, на противоположный нижний подается инверсный ШИМ с частотой 7200Гц.
что не так ?
тау
сообщение Mar 30 2009, 09:16
Пользователь №: 42 757
Возможная причина - нагрев верхнего транзистора от тока самоиндукции обмоток движка, через верхний прет ток самоиндукции при выключенном нижнем и падает на диоде верхнего полевика, падение на нем больше чем на открытом нижнем транзисторе. При скважности ШИМ =50% и значительной индуктивности токи одинаковые , но верхний (не диагональный) будет греться больше нижнего . Осциллограф покажет, имхо.
- Hellper   Мостовая схема   Mar 29 2009, 08:18
- - тау   шимирует только нижний а верхний в работе постоянн...   Mar 29 2009, 08:47
- - Hellper   Цитата(тау @ Mar 29 2009, 11:47) шимирует...   Mar 29 2009, 08:51
- - Hellper   поменял С1 на танталовые 22 мкФ 25В и с2 на керами...   Mar 30 2009, 07:21
|- - mpr   Вместо двигателя подключи постоянный резистор 100-...   Mar 30 2009, 08:56
|- - wim   Цитата(Hellper @ Mar 30 2009, 11:21) пере...   Mar 30 2009, 09:12
- - Hellper   вот что показал осциллограф: HA -- то что на затво...   Apr 1 2009, 07:12
|- - mpr   Вы ничего не перепутали в логике работы или в осци...   Apr 1 2009, 12:41
|- - mpr   Уточните относительно чего сняты осциллограммы, зе...   Apr 2 2009, 03:42
- - тау   Верхний (диагональный надеюсь ) транзистор имеет н...   Apr 1 2009, 13:07
- - Hellper   измерял относительно земли. те мне необходимо прод...   Apr 2 2009, 07:00
- - тау   потребление микросхемой по ножке Vb имеет место и ...   Apr 2 2009, 07:32
- - Hellper   те через какое-то время разрядка все равно произой...   Apr 2 2009, 08:27
|- - mpr   Цитата(Hellper @ Apr 2 2009, 12:27) те че...   Apr 2 2009, 09:35
- - тау   Конечно разрядка никуда не денется, произойдет , м...   Apr 2 2009, 09:22
- - Hellper   2Tay, спасибо. заключительный вопрос: что за импу...   Apr 2 2009, 09:35
- - Hellper   если поставить ir2184, то ситуация изменится и про...   Apr 2 2009, 10:41
|- - тау   Цитата(Hellper @ Apr 2 2009, 14:41) если ...   Apr 2 2009, 11:46
|- - _Pasha   Цитата(тау @ Apr 2 2009, 14:46) Совет от ...   Apr 2 2009, 19:03
|- - тау   Цитата(_Pasha @ Apr 2 2009, 23:03) Так не...   Apr 2 2009, 19:46
||- - _Pasha   Цитата(тау @ Apr 2 2009, 22:46) Внизу об ...   Apr 3 2009, 09:03
||- - mpr   Цитата( @ Apr 2 2009, 23:46) Внизу об зем...   Apr 4 2009, 04:32
||- - _Pasha   Цитата(mpr @ Apr 4 2009, 07:32) Только ни...   Apr 4 2009, 15:02
||- - mpr   Цитата(_Pasha @ Apr 4 2009, 19:02) Какой ...   Apr 5 2009, 05:02
|- - mpr   Цитата(_Pasha @ Apr 2 2009, 23:03) Так не...   Apr 3 2009, 06:50
- - Hellper   сможете привести примеры схем в которых нет необхо...   Apr 2 2009, 16:04
|- - тау   примерно так. Это верхний транзистор. С1- пленочн...   Apr 2 2009, 16:50
- - тау   Уважаемый mpr, а в чем схему рисовали? если не сек...   Apr 5 2009, 09:21
|- - mpr   Цитата(тау @ Apr 5 2009, 12:21) Уважаемый...   Apr 6 2009, 04:24
- - Hellper   2 mpr 2 tay работает, уяснил.   Apr 14 2009, 11:28
|- - mpr   Цитата(Hellper @ Apr 14 2009, 14:28) 2 mp...   Apr 15 2009, 08:46
- - Ashu   А зачем в схеме нужны тогда VT3 и VT4? Или я не по...   May 4 2009, 04:00
- - mpr   Цитата(Ashu @ May 4 2009, 07:00) А зачем ...   May 4 2009, 06:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.19396 секунд с 7
