> ВЧ наводки, Плата с GSM модулем и аналоговой частью
MiklPolikov
сообщение Mar 26 2009, 18:34
Пользователь №: 24 702
Пытаюсь развести плату с близко расположенными GSM модемом (антенна на плате ) и аналоговой частью на операционных усилителях NCS2001 .
При работе GSM модуля на выходе усилителей сильная помеха . С амплитудой от 0 до Vпитания.
Можно ли как-то от неё избавится ?
Плата 2х слойная
Развёл так что аналаговая часть расположена на отдельном участке металлизации , металлизация в обеих слоях, слои сшиты переходными отверстиями.
Этот отдельный участок металлизации соединён с остальной металлизацией в одном месте, там же проложены все проводники идущие к аналоговой части .
Конденсаторы между входами ОУ , питанием ОУ и землёй максимально близко к ОУ.
Возможно я что-то не так делаю ?
Низкочастотный ОУ не должен усиливать ВЧ сигнал. Но видимо ОУ начинает работать как демодулятор- а это уже сложно прогнозировать . Может поэкспериментировать с другими ОУ ?
Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
AlexandrY
сообщение Mar 27 2009, 19:51
Ally
Пользователь №: 2 050
На DA2 и DA4 на 3-ю ногу обязательно надо было ставить резистор с конденсатором на десяток пик.
И зачем потащили грязную землю на микрофон от модема?
Плата 2х слойная
Спасибо !
MiklPolikov
сообщение Mar 30 2009, 12:56
Цитата(bigor @ Mar 27 2009, 23:31) *
Если снять микрофон, помеха остается?
Неплохо бы на осциллограмку этой помехи глянуть.
Помеха и по питанию и от наводок. Потому как если к плате просто сотовый подносить то же помеха.
А если вместо микрофона поставить делитель из двух резисторов , что бы на вход микросхемы подавать 1/2U , помеха сильно зависит от конденсатора параллельно одному из резисторов.
Там стоят 1 нф без резистора. Это не лучше чем 10 пик ?
Что я делаю с помехой по питанию :
Рядом с модемом конденсатор. От него питание и земля к модему, и от него же аналоговые питание и земля. Т.е аналоговые и цифровые цепи соединяются в точках пайки этого конденсатора.
Вся металлизация при этом оказывается аналоговой, и делать в ней разрывы вокруг усилительных трактов ненадо. Так ?
А с ВЧ наводками что ? Поставить побольше конденсаторов 10пик между дорожками и металлизацией ?
- MiklPolikov   ВЧ наводки   Mar 26 2009, 18:34
- - Uree   Здесь поможет только экранирование. Очень возможно...   Mar 27 2009, 08:20
- - ikm   Цитата(MiklPolikov @ Mar 26 2009, 21:34) ...   Mar 27 2009, 08:42
|- - MiklPolikov   Цитата(ikm @ Mar 27 2009, 11:42) Первое ч...   Mar 27 2009, 10:46
|- - ikm   Цитата(MiklPolikov @ Mar 27 2009, 13:46) ...   Mar 27 2009, 14:54
- - Vlad-od   Не надо делать углов под 90° на проводнике. Сделай...   Mar 27 2009, 14:29
- - bigor   Цитата(MiklPolikov @ Mar 26 2009, 20:34) ...   Mar 27 2009, 19:31
|- - ikm   Цитата(MiklPolikov @ Mar 30 2009, 16:56) ...   Mar 30 2009, 14:42
|- - MiklPolikov   Цитата(ikm @ Mar 30 2009, 18:42) Что знач...   Mar 30 2009, 16:39
|- - AlexandrY   Ваша первая в жизни плата? На 900-1800 МГц такие в...   Mar 30 2009, 17:08
||- - MiklPolikov   Цитата(AlexandrY @ Mar 30 2009, 21:08) Ва...   Mar 30 2009, 17:39
||- - ikm   Цитата(MiklPolikov @ Mar 30 2009, 21:39) ...   Mar 30 2009, 20:18
||- - MiklPolikov   Спасибо !!! Цитата(ikm @ Mar 31 ...   Mar 30 2009, 22:38
||- - ikm   Цитата(MiklPolikov @ Mar 31 2009, 02:38) ...   Mar 31 2009, 04:44
|- - bigor   Цитата(MiklPolikov @ Mar 30 2009, 19:39) ...   Mar 31 2009, 09:08
|- - MiklPolikov   Цитата(bigor @ Mar 31 2009, 13:08) 1) есл...   Mar 31 2009, 12:11
|- - HARMHARM   Цитата(MiklPolikov @ Mar 31 2009, 15:11) ...   Mar 31 2009, 13:06
|- - ikm   Цитата(MiklPolikov @ Mar 31 2009, 16:11) ...   Mar 31 2009, 14:14
|- - MiklPolikov   Цитата(ikm @ Mar 31 2009, 18:14) А что вы...   Mar 31 2009, 14:56
|- - bigor   Цитата(MiklPolikov @ Mar 31 2009, 17:56) ...   Mar 31 2009, 16:03
|- - MiklPolikov   Цитата(bigor @ Mar 31 2009, 20:03) Смотри...   Mar 31 2009, 16:29
|- - bigor   Цитата(MiklPolikov @ Mar 31 2009, 19:29) ...   Mar 31 2009, 17:39
- - Uree   Ставлю ящик пива, что кроме экрана ничего не помож...   Mar 31 2009, 07:18
- - Uree   Насчет не всегда - согласен. Мы на тюнерах применя...   Mar 31 2009, 09:22
- - Aner   земля (экранная) вокруг узла усилителя или модуля ...   Jun 12 2009, 23:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:22
