XC18V01 перестает загружать ПЛИС с повышением температуры |
Mar 30 2009, 18:08
Из: Пенза
Пользователь №: 17 345
Доброго времени суток уважаемым форумчанам.
В схеме в паре работают XC18V01 и XC2S50 (или XC2S30). VCCint и VCCo формирую с помощью LM1086. В нормальных условиях (около 25 С) все прекрасно работает. Помещаем в термокамеру, включаем схему, нагреваем до 50 С - все работает. Но при повторном включении питания (при 35 - 50 С) ПЗУ не загружает ПЛИС (не вырабатывается загрузочная последовательность сигналов в режиме Master Serial).
Было предположение, что не хватает мощности источника питания (0,5 А, 3Вт, 5В). Попробовали запитать стабилизаторы от внешнего источника 10 А - эффект тот же.
Решили поместить в термокамеру другой прибор с той же схемой, нагрели, перезапустили - все работает. Выяснилось, что XC18V01 в двух приборах имеют разную маркировку.
У работающей микросхемы: XC18V01SC SART 0620 серийный номер
У неработающей: XC18V01 SBRT серийный номер
В остальных 5-ти приборах микросхемы ведут себя так же - SART работает, SBRT - нет.
Появилось подозрение, что нам продали бракованную партию. Купили несколько микросхем в фирме SCAN - не помогло (у них маркировка тоже оказалась SBRT).
Может быть, у Xilinx не отлажен процесс производства XC18V*? Раньше работали с 17 серией, никогда таких проблем не было. Кто сталкивался с чем-то подобным, помогите, очень нужно.
Заранее спасибо.
Mar 30 2009, 19:45
Из: Пенза
Цитата(rezident @ Mar 30 2009, 22:29)  Ну раз вы схему подключения не приводите, то ничем больше помочь не могу. У нас конфигурационные EEPROM не используются (типа дорого), загружаем Spartan II с помощью самого МК. Схема подключения у меня типовая (взята из мануала на XC18V01 - DS026, стр.10). Загрузка через JTAG. Схема у меня есть только на работе, могу выложить только завтра вечером (на работе интернета нет  )
Сообщение отредактировал kivl - Mar 30 2009, 19:49
ds026.pdf ( 316.07 килобайт )
kivl XC18V01 перестает загружать ПЛИС с повышением температуры Mar 30 2009, 18:08 rezident А у производителя не смотрели документы подобные э... Mar 30 2009, 18:20 kivl Цитата(rezident @ Mar 30 2009, 21:20) А у... Mar 30 2009, 18:42  kivl Схему выложить не разрешили из соображений секретн... Apr 1 2009, 14:54   sazh Цитата(kivl @ Apr 1 2009, 18:54) Схему вы... Apr 1 2009, 17:22    kivl Цитата(sazh @ Apr 1 2009, 20:22) Вряд ли ... Apr 1 2009, 19:35     sazh Цитата(kivl @ Apr 1 2009, 23:35) Подозрев... Apr 1 2009, 20:13 Sefo Цитата(kivl @ Apr 1 2009, 18:54) Схему вы... Apr 1 2009, 21:47 kivl Схема загрузки у меня стандартная, как в DS026 c.1... Apr 3 2009, 19:58  sazh Цитата(kivl @ Apr 3 2009, 23:58) 1. Оторв... Apr 3 2009, 21:45   kivl Цитата(sazh @ Apr 4 2009, 00:45) Судя по ... Apr 4 2009, 10:50    sazh Цитата(kivl @ Apr 4 2009, 14:50) В данном... Apr 4 2009, 12:02 gab Цитата(Sefo @ Apr 2 2009, 00:47) Еще пров... Apr 5 2009, 04:59 BSV А Вы частоту загрузки конфигурации (Configuration ... Apr 4 2009, 16:17 kivl Цитата(BSV @ Apr 4 2009, 20:17) А Вы част... Apr 15 2009, 11:56 gab Ещё проверьте резисторы смещения. Может номиналы н... Apr 15 2009, 15:50 kivl Цитата(gab @ Apr 15 2009, 19:50) Ещё пров... Apr 22 2009, 10:42 gab Тогда второй вариант: наводки. Как далеко источник... Apr 23 2009, 23:38 kivl Как обещала, сообщаю результат перехода на ПЗУ 17 ... May 4 2009, 10:09
