> CoolRuner, работа без внешнего ресета
Serg`
сообщение Dec 21 2008, 07:49
Пользователь №: 28 668
У меня возник вопрос, мб он комуто покажеться глупым, но на поей CPLDшке нет внешнего сигнала ресет!Могу ли я привязкой PULLUP И PULLDOWN Уустоновить исходные значения моих выходных сигналов??И как быть с устоновкой внутренних сигналов?? Запись
signal flag : std_logic:=0;
поможет???
Serg`
сообщение Dec 23 2008, 20:21
Спасибо за разъяснения!!Приму к сведению!!Кстати сегодня сделал все по вашим советам и все вышло как надо и без внешнего рескта!!
Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
Kolia
сообщение Mar 19 2009, 17:49
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
В даташите написано, что CoolRuner толерантен к 5Впо входу, но напряжение 5В на пины должно подаваться только после подачи питания 3,3В.
Меня это немногог смущает, как микросхема будет себя вести если я ее подключу к ISA напрямую? Какие могут быть подводные камни в такой схеме?
Boris_TS
сообщение Mar 25 2009, 15:14
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Задайте этот вопрос в официальное представительство Xilinx - Inline Group (если Вы у них приобретали микросхемы). У них есть специальный человек для подобных вопросов.
Вижу 4 варианта:
1. ПЛИС сгорает.
2. ПЛИС засаживает ISA.
3. ПЛИС подсаживает ISA, и через себя питает цепь +3.3В.
4. Всё работает нормально.
Чтобы не ломать голову, а что именно будет, в старых проектах с ISA использовал двунаправленные буфера 74AHC(T).
Kolia
сообщение Mar 30 2009, 08:41
Из: Minsk
Как вариант можно принять, но у меня формат платы PC/104. А буферы в корпусе типа TSSOP тяжело достать (в основном SOIC). Поэтому хотелось бы узнать у людей кто с этим сталкивался на практике. Или может поставить на шину еще одну плиску (XC9572).
Boris_TS
сообщение Mar 30 2009, 18:36
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Работал именно с PC104, ставил две Philips 74AHC(T) в TSSOP корпусе по шине данных, остальные линии (входы для ПЛИС) заходили на XPLA3 напрямую. Питание на ПЛИС подавалось с IRU1207-33CS без задержек.
Kolia
сообщение Mar 31 2009, 06:21
Из: Minsk
Спасибо. Если все работает нормально, то так даже лучше smile.gif, а то для формирования шины на ПЛИС больно жирновато получается. Буду искать TSSOP.
- Serg`   CoolRuner   Dec 21 2008, 07:49
- - sazh   Цитата(Serg` @ Dec 21 2008, 10:49) У ...   Dec 21 2008, 15:19
- - Boris_TS   Вопрос совсем не глупый, а очень даже нужный - ибо...   Dec 21 2008, 16:38
- - Serg`   Спасибо огромное за сотль полные ответы! Завтр...   Dec 22 2008, 18:48
- - Serg`   Я почитал про half latch и понял следующее: Цитат...   Dec 22 2008, 20:15
|- - Boris_TS   Цитата(Serg` @ Dec 23 2008, 00:15) (к...   Dec 23 2008, 07:33
- - Boris_TS   Цитата(Kolia @ Mar 31 2009, 09:21) Спасиб...   Mar 31 2009, 08:33
- - Kolia   Спасибо. Плата PC/104 пока неизвестна, поэтому нуж...   Mar 31 2009, 11:54
- - Boris_TS   Цитата(Kolia @ Mar 31 2009, 14:54) Плата ...   Apr 8 2009, 08:30
- - sazh   Цитата(Boris_TS @ Apr 8 2009, 12:30) Э-хе...   Apr 8 2009, 08:48
- - Boris_TS   Цитата(sazh @ Apr 8 2009, 11:48) А если с...   Apr 9 2009, 06:55
- - Kolia   Спасибо за дополнение, но я всеже поставлю драйвер...   Apr 10 2009, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
