> Запуск программы, lpc2132 не всегда запускается
ylan
сообщение Mar 31 2009, 04:54
Пользователь №: 36 611
Здравствуйте, уважаемые! Проблема в следующем, после подачи питания на устройство запуск программы происходит не всегда, можно несколько раз дергать питание или ресет для запуска. Кажется, что не происходит переход к пользовательской программе. На ресете висит монитор питания, P0.14 подтянут в питанию. Среда разработки и компилятор - Keil, прошиваю Flash utility v2.2.3. Пользуюсь стандартным Startup. Подскажите, в чем может быть причина? Спасибо.
ylan
сообщение Mar 31 2009, 11:09
Отвлекся, извините... На P0.14 22кОм. Монитор питания дает задержку по цепи ресет ~175милисекунд
По ERRATам - все корректно
etoja
сообщение Mar 31 2009, 11:20
Пользователь №: 1 952
Поставьте на P0.14 3кОм (подтягивающий к питанию) и пропаяйте все вывода процессора.
Керамические конденсаторы 1uF должны быть установлены рядом с соответствующими выводами питания процессора.
Напряжение питания должно быть 3.3v ... 3.4v (допустимо 3.00v ... 3.60v).
Кварцевый резонатор должен располагаться рядом с соответствующими выводами процессора, обязательны два конденсатора 22pF на землю.
Если монитор питания имеет тип "открытый коллектор", то нужен и подтягивающий резистор.
Перед включением питания платы отсоедините от неё кабели JTAG и RS232, так как они могут не дать ей правильно стартовать.
- ylan   Запуск программы   Mar 31 2009, 04:54
- - zltigo   1. Узнаем ревизию чипа 2. Читаем errata   Mar 31 2009, 06:08
- - ylan   Подскажите, где в маркировке сокрыта ревизия?   Mar 31 2009, 06:19
|- - zltigo   Цитата(ylan @ Mar 31 2009, 09:19) Подскаж...   Mar 31 2009, 06:23
- - ylan   Спасибо, нашел. Ревизия D, но до сути не докопался...   Mar 31 2009, 06:29
|- - etoja   Поскольку Flash утилита прошивает, то процессор не...   Mar 31 2009, 07:09
|- - zltigo   Цитата(ylan @ Mar 31 2009, 09:29) Спасибо...   Mar 31 2009, 07:28
|- - etoja   Цитата(zltigo @ Mar 31 2009, 11:28) Что ...   Mar 31 2009, 07:48
|- - zltigo   Цитата(etoja @ Mar 31 2009, 10:48) Грубов...   Mar 31 2009, 08:09
|- - etoja   Цитата(zltigo @ Mar 31 2009, 12:09) Зато,...   Mar 31 2009, 08:27
|- - Юрий Санвальд   Цитата(etoja @ Mar 31 2009, 11:27) P0.14 ...   Mar 31 2009, 09:21
|- - zltigo   Цитата(etoja @ Mar 31 2009, 11:27) P0.14 ...   Mar 31 2009, 09:27
|- - etoja   Цитата(zltigo @ Mar 31 2009, 13:27) Нука,...   Mar 31 2009, 10:04
- - ylan   Все именно так, кроме емкостей по питанию, они сто...   Mar 31 2009, 11:51
- - Юрий Санвальд   А что собственно в программе? Как инициализируете ...   Mar 31 2009, 12:17
- - ylan   инициализация выглядит так: void CPUinit(void) { V...   Mar 31 2009, 12:55
- - Nixon   Судя по всему PLL неправильно настраиваете - Fcco ...   Mar 31 2009, 13:14
- - etoja   Цитата(ylan @ Mar 31 2009, 08:54) Проблем...   Mar 31 2009, 13:16
- - ylan   Кварц 14.745. Дебагер показывает частоту~ 58 мег.   Mar 31 2009, 13:24
- - Юрий Санвальд   ylan, как уже сказал Nixon, у Вас похоже неправиль...   Mar 31 2009, 13:25
- - ylan   Nixon, спасибо! Вы оказались правы. Спасибо вс...   Mar 31 2009, 13:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
